Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 poulie de vilebrequin ou poulie damper?
4 participants
LEPERE
LEPERE
Nombre de messages : 473
Niva type, année : 21214 1,7L GPL 2004
Couleur : BLEU NUIT/VERT
poulie de vilebrequin ou poulie damper? Empty
MessageSujet: poulie de vilebrequin ou poulie damper?   poulie de vilebrequin ou poulie damper? EmptyDim 9 Aoû 2020 - 10:27
je reviens sur ce sujet du 30 juillet: calage de la poulie damper!
sur celui-ci, plus de soucis, vous avez résolu le problème;
il s'agit ici de savoir quel modèle de poulie est monté d'origine sur un multipoint de 2004;
je m'explique: il y a 2 références possible:
* 2101- 1005060-01 poulie de vilebrequin (simple)
* 21214- 1005058-11 poulie damper (avec moyeu amortisseur)
sur mon multi c'est le 2ième modèle qui est monté, mais d'après certain catalogue de pièces de rechange,
cette référence ne devrait être montée qu'à partir des niva 2010 ...
donc je fais appel à vos lumières, pour les possesseurs de multi sortis avant 2010: laquelle des 2 poulies équipe votre véhicule? poulie de vilebrequin ou poulie damper? Indecis1
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 2515
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999
Couleur : Blanc (si...propre !)
MessageSujet: Re: poulie de vilebrequin ou poulie damper?   poulie de vilebrequin ou poulie damper? EmptyDim 9 Aoû 2020 - 11:57
Poulie simple pour mes deux titines
Olivier 4300eme
Olivier 4300eme
Nombre de messages : 329
Niva type, année : 1.7 gpl 83ch multi de 2001
Couleur : framboise à jantes blanches
MessageSujet: Re: poulie de vilebrequin ou poulie damper?   poulie de vilebrequin ou poulie damper? EmptyDim 9 Aoû 2020 - 17:49
bonjour
simple pour moi aussi.
Seminol
Seminol
Nombre de messages : 443
Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000
Couleur : Blanc et bleu
MessageSujet: Poulie    poulie de vilebrequin ou poulie damper? EmptyLun 10 Aoû 2020 - 13:00
Simple sur mes deux !!
LEPERE
LEPERE
MessageSujet: Re: poulie de vilebrequin ou poulie damper?   poulie de vilebrequin ou poulie damper? EmptyMer 12 Aoû 2020 - 9:17
ok!
merci;
mais pas de retour pour des niva à partir de 2004??????
ça existe?
» calage de la poulie damper
» démontage poulie damper
» help!!!! poulie vilebrequin
» demontage poulie vilebrequin
»  la poulie de vilebrequin faussée
