virus31 Un peu
Date d'inscription : 22/05/2018 Nombre de messages : 28 Localisation : st gaudens 31 haute garonne Age : 69 Niva type, année : niva 2012 Couleur : VERT/NOIR
| Sujet: fusible lada Dim 28 Juin 2020 - 8:16 | |
| bonjour j ai un lada niva mono point injection de 1995 54000km j'ai le fusible n2 qui grille intensité 10AMPERES je ne trouve pas la correspondance de la protection de ce fusible merci de votre aide bon niva a tous |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5824 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: fusible lada Dim 28 Juin 2020 - 8:49 | |
| salut. voici déja ça; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: fusible lada Dim 28 Juin 2020 - 8:52 | |
| et çà; Numéro de fusible | Circuits protégés (courant) | 1 (16 A) | Moteur de ventilateur de chauffage. Relais (enroulements) d'essuie-phares et moteurs électriques d'essuie-phares pour toutes les positions de balais sauf l'original. Relais (enroulement) pour chauffer la vitre du hayon. Les moteurs électriques du nettoyeur et la rondelle de verre de la porte du dos. Moteur de lave-glace | 2 (8 A) | Relais et moteur pour essuie-glace. Feux indicateurs de direction et relais-interrupteur des indicateurs de direction et alarme (en mode indication de direction). Lampe indicatrice Feux arrière (ampoules de recul). Enroulement d'excitation du générateur (au démarrage du moteur) et un témoin d'avertissement de charge de la batterie *. Voyant de blocage de différentiel. Hacheur de relais et témoin du système de frein de stationnement. Témoin indicateur de manque de liquide de frein. Lampe témoin de pression d'huile. Jauge de température du liquide de refroidissement. Jauge de carburant avec lampe de réserve. Tachymètre | 3 (8 A) | Phare gauche (feu de route). Indicateur de feux de route de phare | 4 (8 A) | Phare droit (feu de route) | 5 (8 A) | Phare gauche (feux de croisement) | 6 (8 A) | Phare droit (feux de croisement) | 7 (8 A) | Feu avant gauche (feu de stationnement). Feu arrière droit (feu de stationnement). Éclairage de plaque d'immatriculation. Lampe d'avertissement de feu de stationnement | 8 (8 A) | Feu avant droit (feu de stationnement). Feu arrière gauche (feu de stationnement). Lampes d'éclairage combiné d'instruments. Panneau d'affichage des leviers de commande du chauffage. Éclairage allume-cigare. Rétroéclairage de l'interrupteur | 9 (16 A) | Clignotants et relais-interrupteur des clignotants et alarmes en mode alarme. Désembueur de lunette arrière et relais (contacts) pour l'allumer | 10 (16 A) | Signal sonore. Douille pour lampe portable. Lumières intérieures. Feux arrière (feux stop) | 13 (8 A) | Feux arrière (feu antibrouillard). Les moteurs électriques des nettoyeurs de phares au moment du démarrage et aux moments où les balais passent la position initiale. Relais (contacts) pour essuie-phares. Moteur de lave-phares | 15 (16 A) | Briquet |
* Sur les véhicules fabriqués avant 1996, dans le combiné d'instruments, au lieu d'une lampe témoin, un voltmètre a été installé, qui était également protégé par le fusible n ° 2. bon bricolage. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
virus31 Un peu
| Sujet: fusible Jeu 2 Juil 2020 - 18:20 | |
| bonjour ok avec ces elements pas de souci pour réparer merci |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: fusible lada Jeu 2 Juil 2020 - 21:32 | |
| Bonjour Sur ce forum on s'entraide, chacun a la hauteur de ses connaissances et c'est très bien comme ça ....... |
ben14 Un peu
Date d'inscription : 14/06/2020 Nombre de messages : 44 Localisation : vire normandie 14500 Age : 52 Niva type, année : Lada Niva 1.7 gpl 30/10/2003 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: fusible lada Sam 8 Aoû 2020 - 19:21 | |
| cool j espere que sa corespond avec mon niva de 2003!!!la rta pour mon modele n existe pas c une galere de tout testé avant de trouver le bon sur la rta que j ai ya la photo des fusibles a leurs emplacement mais pas la corespondance!!!!!!!! faut avoir sa sous la mains en permanence,se serait mieux,moi qui n est pas electro pour 2 sous |
jacou34 Pour la vie
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: fusible lada Sam 8 Aoû 2020 - 22:49 | |
| bonsoir merci à jacou34 et yorios. |
