| interrupteur gpl ne fonctionne plus | |
MIC39 Un peu
Date d'inscription : 04/08/2016 Nombre de messages : 13 Localisation : moirans en montagne 39 Age : 47 Niva type, année : 1.7 gpl 2006 Couleur : vert
| Sujet: interrupteur gpl ne fonctionne plus Mar 14 Avr 2020 - 8:49 | |
| Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon interrupteur du GPL. Il ne s'allume plus, plus rien , ni rouge, ni vert, rien du tout comme si il était débranché ou out?. Quelqu'un a déjà eu cela? un fusible? mais lequel, j'ai regardé et je n'ai rien vu d'anormal mais.. merci de votre aide |
| Sujet: Re: interrupteur gpl ne fonctionne plus Mar 14 Avr 2020 - 9:18 | |
| Bonjour Pardon pour cet intermède mais ma parole, à la lecture des demande d'aide sur le forum, on est en grande majorité avec des problèmes sur des GPL Bonne chance dans ta recherche de panne. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: interrupteur gpl ne fonctionne plus Mar 14 Avr 2020 - 9:59 | |
| Bonjour, Manifestement, tu as déjà posté sur des problèmes similaires et peut être( certainement ) liés... A creuser, en fonction des actions précedentes et résultats obtenus. Chauffage moteur rapide ( sonde ?) Leds du selecteur ess. Gpl. Ne fonctionnent plus, puis refonctionnent? Gpl ne passe plus? Pour progresser, il faudrait connaitre l'historique ... |
MIC39 Un peu
| Sujet: Re: interrupteur gpl ne fonctionne plus Mar 14 Avr 2020 - 11:46 | |
| re, j'avais eu des soucis, qui avait été réparés par un garagiste qui avait changé une sonde ( je ne sais plus laquelle) depuis, ca fonctionnait normalement ou presque , quand la température montait trop, il se mettait en sécurité ou si j'arrive sur rond point, en rétrogradant vite, idem en sécurité, mon gpl marche bien quand je suis à 80km en fait
Mais la, plus de led, aucune lumière, j'ai sorti l'interrupteur, pas de coupure de fil, est ce qu'il y a un fusible particulier? |
| Sujet: Re: interrupteur gpl ne fonctionne plus Mar 14 Avr 2020 - 12:35 | |
| bonjour! as-tu vérifier les fusibles GPl ? ils se trouve sous le tableau de bord, au niveau de la colonne de direction, sur la gauche. de mémoire, je n'ai pas la voiture avec moi. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: interrupteur gpl ne fonctionne plus Mar 14 Avr 2020 - 12:59 | |
| Yes , ce sont des fusibles montés sur un " porte fusible" qui ressemble à un connecteur qui ne serait pas branché ... Une photo de la bête avait été postée sur le forum. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: interrupteur gpl ne fonctionne plus Ven 1 Mai 2020 - 23:16 | |
| ....Et ??? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: interrupteur gpl ne fonctionne plus Ven 1 Mai 2020 - 23:58 | |
cyrilpilpoil Beaucoup
Date d'inscription : 13/09/2011 Nombre de messages : 72 Localisation : Haute Corrèze Age : 46 Niva type, année : niva 1.7 multi gpl . metalic de 2005 Couleur : blanc/gris et de - en - de rouille
| Sujet: Re: interrupteur gpl ne fonctionne plus Sam 2 Mai 2020 - 7:02 | |
| Bonjour, sous l'anti-démarrage, deux fusibles de 10A . Un avec trois fils, et l'autre (celui de l'inter GPL) avec quatre. Ton faisceau électrique GPL est normalement facile à repérer, il est passé sous une gaine annelée.noire(le miens est comme ça). Bon courage pour ta recherche de panne GPL... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: interrupteur gpl ne fonctionne plus Sam 2 Mai 2020 - 8:28 | |
| Bonjour, J'avais espéré que depuis, il avait trouvé. |
MIC39 Un peu
| Sujet: Re: interrupteur gpl ne fonctionne plus Sam 2 Mai 2020 - 21:53 | |
| Bonjour et merci des infos, J'ai vérifier les connexions des fils depuis le batterie (Ras), j'ai vérifié tous les fusibles (Ras), y compris les 2 dans la gaine noire sous le volant de 7.5 et 3. Un des ces deux est un peu marqué mais ok, débranché la batterie, resserré un connecteur de la porte et CA FONCTIONNE!!!!!!!! Du coup, je ne sais pas ou était le problème!! le fusible de 7.5 était dur a enlevé mais je l'ai remis. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: interrupteur gpl ne fonctionne plus Sam 2 Mai 2020 - 22:02 | |
| Du moment que ça roule, Merci pour le retex et bonne route. |
| Sujet: Re: interrupteur gpl ne fonctionne plus Dim 3 Mai 2020 - 7:31 | |
| pour le retour... et l"emplacement des fusibles GPL et repéré. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
marcelblaireau Maître GPL
| Sujet: Fusible GPL Dim 3 Mai 2020 - 14:22 | |
| Bonjour
Précision:
2 fusibles; un pour le + permanent (conservation des données) qui alimente l'ECU gaz; l'autre pour le + après contact qui alimente lui aussi l'ECU gaz. |
| Sujet: Re: interrupteur gpl ne fonctionne plus | |
