| BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE | |
+9grosminet Christophe79 Baraz djeanlouis JOLY manolo jpz Team Lada 80 hub38 13 participants |
hub38 Passionnément
Date d'inscription : 24/11/2014 Nombre de messages : 113 Localisation : Sur les sommets aux environs de Grenoble Age : 77 Niva type, année : Lada Niva GPL/ESS fin décembre 2004 Couleur : blanc
| Sujet: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Ven 21 Aoû 2015 - 10:03 | |
| Bonjour,
Après avoir consulté la fonction "Rechercher" , je n'ai pas trouvé la solution à mon problème.
Subitement,un bruit de ferraille ou de frottement d'acier se fait entendre par intermittence à l'arrière du véhicule (à priori du côté gauche).
J'ai vérifié toutes les pièces mécaniques qui se trouvent en - dessous du véhicule (serrage des écrous,boulons, échappement, etc...) et je n'ai pas constaté d'anomalies.
Ensuite , après avoir mis le véhicule sur des chandelles , j'ai vérifié les roues arrières et là aussi tout semble normal.
Qu'en pensez-vous?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonne journée à Tous. |
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Ven 21 Aoû 2015 - 12:21 | |
| tant que tu étais sur chandelles tu aurais du en profiter pour passer une vitesse (sans mettre le bloc central ) tes roues arr auraient tournées et tu aurais pu déceler si ça venais du pont arr as tu regardé l état de tes croisillons ? |
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Ven 21 Aoû 2015 - 12:27 | |
| le pot d'échappement qui frotte l’arbre sous le siège conducteur ou au passage devant la commande du compensateur de freinage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Ven 21 Aoû 2015 - 12:40 | |
| est ce à vitesse constante, ou quand tu acceleres ou, à l'inverse, quand tu deceleres ??, |
hub38 Passionnément
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Ven 21 Aoû 2015 - 15:33 | |
| Merci "Team Lada 80", " jpz ", "Manolo" pour vos réponses.
Lorsque le véhicule était sur chandelles , j'ai fait tourner les roues avec la marche arrière enclenchée ce qui a entrainé les roues avants sans problème.
Tout ce qui concerne l'échappement est conforme.
Ce bruit intermittent se fait à vitesse constante.
Ayant besoin impérativement de ce véhicule dès demain, pensez-vous que je puisse m'en servir?
Encore merci pour votre aide,
Bonne journée à Vous. |
JOLY Un peu
Date d'inscription : 17/08/2015 Nombre de messages : 8 Localisation : 14000 Age : 42 Niva type, année : Lada Niva 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Ven 21 Aoû 2015 - 15:37 | |
| c'est pas le coffre qui couine? sur le mien ca fait un boukan du diable quand je passe sur des routes pas top, je suis obligé de mettre un torchon |
hub38 Passionnément
| Sujet: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Ven 21 Aoû 2015 - 15:41 | |
| Bonjour "JOLY",
Hélas,ce bruit ne vient pas du coffre.
On a l'impression qu'il s'agit du pot d'échappement qui traine sur la route.
Merci et bonne journée |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Ven 21 Aoû 2015 - 16:06 | |
| Bonjour
Je dirais ressort des mâchoires de freins AR décrochés ou kc ????????????
essai avec le freins à main légèrement serré.....
djeanlouis |
Baraz Passionnément
Date d'inscription : 14/12/2013 Nombre de messages : 101 Localisation : Brignoles Age : 63 Niva type, année : 2012 Couleur : Blanche (Paintball)
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Ven 21 Aoû 2015 - 18:46 | |
| Le bruit s’amplifie il quand tu freine?...ca peut venir des mâchoires.
Sinon une astuce tu fais conduire quelqu'un et tu t'installe dans le coffre! je faisais comme ca pour déterminer les probelmes de roulement...ca parait simple mais ca peut aider a déterminer l'origine du bruit. |
| Sujet: RE: Bruit de ferraille à l'arriere du vehicule Ven 21 Aoû 2015 - 19:08 | |
| BONJOUR! A-tu bien regardé ton arbre de transmission arrière ? Je suis presque sûr(85%) que c'est un croisillon qui te fait ce raffut !!!! Je n'ai rien à parier , mais c'est dommage . Si c'est ça , pas question de rouler comme ça |
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Ven 21 Aoû 2015 - 21:24 | |
| ma question c'était afin de definir que si ça le faisait en decelerant, alors à coup sur c'est croisillon. mais à ta réponse il ne s'agit pas de ça. Donc, je pense comme d'autre que cela vient de tes machoires de frein à l'arriere. soit decrochees, ou tout bêtement un cailloux de coincé dans un tambour. j'ai eu le cas, non seulement sur mon niva, mais aussi sur le troll. Depose tes tambours. |
| Sujet: RE: Bruit de ferraille à l'arriere du vehicule Ven 21 Aoû 2015 - 22:01 | |
| - manolo a écrit:
- ma question c'était afin de definir que si ça le faisait en decelerant, alors à coup sur c'est croisillon. mais à ta réponse il ne s'agit pas de ça. Donc, je pense comme d'autre que cela vient de tes machoires de frein à l'arriere. soit decrochees, ou tout bêtement un cailloux de coincé dans un tambour. j'ai eu le cas, non seulement sur mon niva, mais aussi sur le troll.
Depose tes tambours. BONSOIR! J'ai eu le pb. récemment , le croisillon était" bien avancé" , je peut te dire que le bruit était intermittent , mais quant il se déclenchait , j'avais l'impression de traîner l'échappement sur la route et ça se produisait à vitesse constante , en décélération et même parfois en accélération ! Le bruit était amplifié par le tube creux de l'arbre de transmission qui "sonnait". Dans son essai , j'ai remarqué qu'il n'a fait tourner que les roues avant ! |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Ven 21 Aoû 2015 - 23:36 | |
hub38 Passionnément
| Sujet: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Sam 22 Aoû 2015 - 8:54 | |
| "djeanlouis", "Baraz" , "Christophe79 ","PAYAN", Merci à Vous aussi pour vos conseils que je vais essayer de mettre en application.
Je vais suivre le conseil sage de "PAYAN",le véhicule restera au garage tant que la panne ne sera pas trouvé.
Bonne journée à Vous |
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Sam 22 Aoû 2015 - 8:57 | |
hub38 Passionnément
| Sujet: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Sam 22 Aoû 2015 - 9:15 | |
| Bonjour "Team Lada 80 ",
Je suis surpris de tes propos.
Donc, d'après Toi, il serait stupide d'immobiliser un véhicule pour faire la réparation et d'éviter ainsi d'autres dégâts mécaniques.
Je te souhaite une bonne journée. |
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Sam 22 Aoû 2015 - 21:26 | |
| tu appliques la méthode de PAYAN , et tu trouve le soucis rapidement OK
dans le cas contraire tu fais quoi ? tu la laisse au garage en l'aspergeant d'eau bénite tous les jours en espérant que cela règle le problème ?
je souhaite a ton niva un prompt rétablissement |
hub38 Passionnément
| Sujet: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Dim 23 Aoû 2015 - 10:06 | |
| Bonjour, "tu la laisse au garage en l'aspergeant d'eau bénite tous les jours en espérant que cela règle le problème ?" "Team Lada 80 ",il est dommage que cette solution ne fonctionne pas! et comme j'ai besoin de ce véhicule d'une manière journalière , j'ai commencé à mettre les mains dans le cambouis mais n'ayant pas tes connaissances en mécanique , je pense que je vais en baver!!! Bonne journée |
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Dim 23 Aoû 2015 - 11:05 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- hub38 a écrit:
- "djeanlouis", "Baraz" , "Christophe79 ","PAYAN", Merci à Vous aussi pour vos conseils
Bonne journée à Vous appliquer cette méthode avec un niva , équivaut a ne plus jamais rouler avec - hub38 a écrit:
- Bonjour "Team Lada 80 ",
Je te souhaite une bonne journée. en fait c'est de l'humour, ce qu'il dit c'est comme la blague "".... pourquoi il y a un degrivrage sur la vitre arriere des niva ?? .... tout simplement pour avoir chaud aux mains quand on le pousse ..." et oui, parfois vaut savoir avoir de l'humour. |
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Dim 23 Aoû 2015 - 20:23 | |
| Regarde le ressort, au niveau de l'axe de maintien, s'il y à des traces de frottements biens marqués. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Lun 24 Aoû 2015 - 9:36 | |
| il y a aussi un truc qui arrive (j'ai eu le cas aussi sur mon 1er niva) au niveau du nez de pont il y a une bague. desfois celle ci se "dessertie" et tourne moins vite que l'arbre. du coup elle frotte dessus, et avec le phenomene d'amplification du son du à l'arbre qui est creux, ça fait un méchant bruit de ferraille. A l'époque j'avais mis un bon môment avant de trouver d'où ça venait. Et ça, contrairement au bruit que peut faire un croisilon mort, c'est constant quelle que soit la vitesse. Ca peut etre aussi une piste. |
hub38 Passionnément
| Sujet: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Sam 29 Aoû 2015 - 14:30 | |
| Bonjour,
Encore Merci à vous Tous pour vos conseils.
Pour l'instant , suite à quelques soucis de santé le chantier est en stand by.
Si j'arrive à découvrir l'origine de ce bruit, je ne manquerai pas de vous en donner l'origine.
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Sam 29 Aoû 2015 - 15:05 | |
| - hub38 a écrit:
- Bonjour,
BONJOUR! En espérant que tes ennuis ne sont pas trop graves ,je te souhaite un prompt rétablissement. A bientôt avec je l'espère de bonnes nouvelles |
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Sam 29 Aoû 2015 - 19:10 | |
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Dim 30 Aoû 2015 - 11:05 | |
| moi itou |
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Mer 16 Sep 2015 - 16:33 | |
| - hub38 a écrit:
- Bonjour!
SALUT ! Je vois que tu es en ligne , ton bruit de ferraille ? Chantier toujours en stand-by ? A+ |
hub38 Passionnément
| Sujet: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Mer 16 Sep 2015 - 18:09 | |
| Bonsoir Payan ,
Suite à quelques problèmes de santé et aussi à un manque de savoir faire , j'ai préféré confier le véhicule à un garagiste sympa et surtout honnête.
Pour l'instant , je n'ai pas le montant du devis et les origines de la panne .
Je ne manquerai de faire un topo sur le post dés que j'en saurais un peu plus.
Bonne soirée. |
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Mer 16 Sep 2015 - 19:26 | |
BONSOIR ! Je te remercie (c'est pour mes infos.). Mais le plus important c'est ta santé, bonne récupération ! |
hub38 Passionnément
| Sujet: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE Mar 20 Oct 2015 - 16:54 | |
| Bonsoir, Vous allez rire le véhicule est toujours au garage... Il est vrai que j'en ai profité pour mettre le véhicule dans un bon état (tout le système de freinage, embrayage ,etc...) Si je devais vendre ce LADA le nouveau propriétaire ferait une super affaire. Pour info, le bruit arrière venait tout simplement des garnitures. Maintenant ,il faut que je prépare Madame lorsque la note me sera présentée. Bonne soirée |
| Sujet: Re: BRUIT DE FERAILLE A L'ARRIERE DU VEHICULE | |
