| Premier NIVA | |
+9zebul0n tchavolo raphael55 nivacat66 Dim yanndu28 dino jpz thom.zero 13 participants |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: Premier NIVA Dim 28 Déc 2014 - 21:40 | |
thom.zero Un peu
Date d'inscription : 30/11/2014 Nombre de messages : 23 Localisation : 86 POITIERS Age : 44 Niva type, année : NIVA 21213 de 1994 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Premier NIVA Dim 28 Déc 2014 - 23:29 | |
| Ok, je vois le schéma, merci les gars, si y'avait eu un indicateur mini et un autre maxi j'aurais su me débrouiller... Y'a juste une croix. Logique à la russe... |
raf13500 Beaucoup
Date d'inscription : 27/12/2014 Nombre de messages : 92 Localisation : Martigues (13) Age : 41 Niva type, année : niva 1600 année 1984 Couleur : beige
thom.zero Un peu
| Sujet: Bouchon de vidange coincé... Ven 2 Jan 2015 - 13:28 | |
| Bonjour à tous et bonne année!! Le bouchon de vidange d'huile moteur est coincé, je force comme un âne (et d'habitude j'ai de la force) mais rien ne bouge, pas d'un poil. Vous connaissez une technique? D'autre part j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun joint entre le carter et le bouchon... C'est normal? Et pour finir, croyez-vous qu'il vaut mieux se diriger vers des marques de durits réputées (je vais les changer quasi toutes) ou la différence avec de l'entrée de gamme n'est pas flagrante? Merci et à bientôt! |
| Sujet: Re: Premier NIVA Ven 2 Jan 2015 - 13:55 | |
| Sujet: Re: Premier NIVA Ven 2 Jan 2015 - 15:06 | |
| - thom.zero a écrit:
- Bonjour à tous et bonne année!!
Le bouchon de vidange d'huile moteur est coincé, je force comme un âne (et d'habitude j'ai de la force) mais rien ne bouge, pas d'un poil. Vous connaissez une technique? D'autre part j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun joint entre le carter et le bouchon... C'est normal? Et pour finir, croyez-vous qu'il vaut mieux se diriger vers des marques de durits réputées (je vais les changer quasi toutes) ou la différence avec de l'entrée de gamme n'est pas flagrante? Merci et à bientôt! le bouchon, ben il faut le dévisser il est conique, donc pas de joint pour les durits... le bon sens en général est suffisant >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
amra A la folie
Date d'inscription : 15/07/2011 Nombre de messages : 270 Localisation : Morlaas , 64 Age : 57 Niva type, année : tinga ,1994 ,moteur diesel PSA Couleur : vert O.N.F.
| Sujet: Re: Premier NIVA Ven 2 Jan 2015 - 19:39 | |
| Salut , pour les durites , choisis du bon matos fiable qui va te durer longtemps , c'est un investissement sur l'avenir et une garantie de ne pas etre embeté de ce coté là par la suite. |
| Sujet: Re: Premier NIVA Ven 2 Jan 2015 - 23:19 | |
| Surtout que si une durite de qualité douteuse péte a 100 bornes de chez toi T'ai mal |
| Sujet: Re: Premier NIVA Sam 3 Jan 2015 - 0:06 | |
thom.zero Un peu
| Sujet: Re: Premier NIVA Lun 12 Jan 2015 - 18:55 | |
| Bonjour à tous, Merci pour vos précieux conseils concernant les durites, ce sera donc l'étape numéro 2. Voilà dix jours que je me sers du tank et ça roule, c'est super, ENFIN!!! Petite question qui me trotte, lorsque je roule, le voyant de la batterie est soit éteint, soit allumé, soit clignotant, en gros il fait ce qu'il veut. Quelqu'un a rencontré le phénomène? Pour info l'alternateur et sa courroie sont neufs... Bon début de semaine! |
| Sujet: Re: Premier NIVA Lun 12 Jan 2015 - 19:48 | |
amra A la folie
| Sujet: Re: Premier NIVA Lun 12 Jan 2015 - 19:54 | |
| Salut Thom , as tu pensé à regarder ta masse ? ( le fil noir branché à la batterie et boulonné à la carrosserie ) - enlever la rouille / mettre de la graisse de vaseline pure) ça peut venir de ton alternateur , ici , un lien sur une discute sur ce probleme avec les intensités à trouver : https://nivaventure.forumactif.com/t26408-batterie-ou-alternateurTu peux aussi faire tester ta batterie , enfin , tu verras , sur ce lien , il y a pas mal d'infos Bon courage |
| Sujet: Re: Premier NIVA Lun 12 Jan 2015 - 20:31 | |
- Bonjour à tous,
Bon début de semaine! Soit régulateur ou soit mauvais contact Pour moi si tout est neuf c'est un mauvais contact sur un des 2 fils du regulateur , voir sur le relais du régulateur ou mauvais contact au niveau d'un des fusible |
amra A la folie
| Sujet: Re: Premier NIVA Lun 12 Jan 2015 - 21:23 | |
| ouch , je n'avais pas vu que l'alternateur etait neuf Korozyf ( ) t'as surement donné la solution bonne soirée à tous |
| Sujet: Re: Premier NIVA Lun 12 Jan 2015 - 21:37 | |
| Sujet: Re: Premier NIVA | |
| Premier NIVA | |
