| Code défaut P0327 et P1640 | |
+7LADA2100 frederic30 Team Lada 80 nico90 dino lion42 bigtiti 11 participants |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 13:07 | |
| Bonjour à tous, depuis quelques jours j'ai mon check engine allumé.
Après passage de l'EOBDII, j'ai comme soucis :
P0327 P1640
Merci de vos lumières |
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 13:13 | |
| P0327 = retro droit mauvaise fixation P1640 = pedale de frein appuyer plus de 30 min sans discontinuer |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 13:15 | |
| tu as juste été plus rapide Lionel . |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 14:08 | |
| P0327: niveau bas de signal du capteur de cliquetis P1640: erreur du test lecture-enregistrement |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 14:10 | |
| - nico90 a écrit:
- P0327: niveau bas de signal du capteur de cliquetis
P1640: erreur du test lecture-enregistrement Merci Nico... (pour les autres et surtout Lionel ) en français cela veut dire quoi "niveau bas de signal du capteur de cliquetis" ? Trop d'avance à l'allumage ? |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 14:30 | |
| çà Stéphane çà peut être n' importe quoi qui merde dans l' électronique ! ! ! tu as des experts à Villefranche non là pour les experts je déconne |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 14:41 | |
| Je sais pas si c'est celui qui est au niveau du vilebrequin regarde sur TLN il a un modèle pour voir à quoi il ressemble |
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 16:24 | |
| il est fixé sur le bloc en dessous du collecteur d echappement je crois |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 16:44 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 20:46 | |
| Mais c'est quoi cette pièce ? Pensez à mon inculture mécanique |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 20:51 | |
| serait-ce la raison de ma perte régulière de liquide de refroidissement et d'huile ? |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 21:02 | |
| - Citation :
non, çà çà s'appelle une fuite |
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 21:40 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 21:51 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 21:53 | |
| donc je n'ai pas à trop m'inquiéter je vais en profiter pour changer les bougies |
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 21:58 | |
| http://fr.wikipedia.org/wiki/Cliquetis
- L'indice d'octane du carburant. Plus il est élevé, moins le moteur sera sujet au cliquetis.Contrôler le serrage des colliers
de carburateur et que les vis de prises de dépression sont bien serrées.
tu n' a pas pris le bon pistolet, peut-être >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Sam 19 Avr 2014 - 22:25 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Dim 20 Avr 2014 - 8:26 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Dim 20 Avr 2014 - 8:33 | |
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Dim 20 Avr 2014 - 9:13 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Dim 20 Avr 2014 - 9:41 | |
| Non je n'ai pas mis de E85 car je ne sais même pas à quoi ça sert je vais donc d'abord changer les bougies. Mais quoi prendre ? ou Et surtout combien il m'en faut sur mon V6 Runner |
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Dim 20 Avr 2014 - 9:50 | |
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Dim 20 Avr 2014 - 9:52 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Dim 20 Avr 2014 - 9:57 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Dim 20 Avr 2014 - 10:00 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Dim 20 Avr 2014 - 14:58 | |
| Code P0327
Niveau bas de signal du capteur de cliquetis
Le code P0327 est produit, si:
- le régime du moteur N40 est supérieur à 1800 tr/min; - la température du liquide de refroidissement TMOT est supérieure à 60 ° C; - l’amplitude du signal du capteur de cliquetis est au-dessous de la valeur de seuil. Le témoin de défaut d’injection s’allume au bout de 2 drive-cycles après la détection du défaut.
Description de l’essai Les numéros suivants se réfèrent aux numéros encerclés du tableau de diagnostics.
1. On vérifie si les conditions pour le code P0327 existent. 2. On contrôle un bon état des fils 97 blanc et 98 bleu.
Aides au diagnostic Véiller à ce qu’il n’y ait pas d’huile moteur, saleté et poussière à l’intérieur du connecteur du capteur de cliquetis.
Pour le nettoyage utiliser de l’essence ou tout solvant qui ne déteriore pas le plastique et des joints d’étanchéité en caoutchouc. Se reporter au chapitre 2.9B «Défauts fugitifs». Voir Tableau C-5, le chapitre “2.9C”.
Couper le contact. Débrancher le connecteur de faisceau du calculateur et celui du capteur du cliquetis. Avec le multimètre vérifier la résistance des fils 97 blanc et 98 bleu. La résistance des fils doit être inférieure à 1 ½. Correct? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Dim 20 Avr 2014 - 15:08 | |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P1640 EEPROM Mémoire programmable et effaçable électriquement, erreur du test lecture-record
Code p1640 EEPROM: erreur du test «lecture-enregistremen
Le code P1640 est produit, lorsque les données EEPROM sont perdues lors du test intérieur «lecture-enregistrement » effectué par le calculateur. A L’AIDE DE L’APPAREIL DST-2 EFFACER LES CODES. SI L’INCIDENT PERSISTE, REMPLACER LE CALCULATEUR. |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Ven 25 Avr 2014 - 11:07 | |
| ben si tu efface les codes normalement il s'éteind si il se rallume les codes réapparaissent et du coup faut trouver la cause mais déjà efface les codes pour voir si ça revient ou pas |
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 Ven 25 Avr 2014 - 11:10 | |
| et essaye pas de les effacés au blanc correcteur ça marche pas c'est pas des copies! sinon tu met du scotch sur le voyant ou tu retire l'ampoule au tableau de bord |
| Sujet: Re: Code défaut P0327 et P1640 | |
