| Code défaut 33 | |
bruno1373 Un peu
Date d'inscription : 06/02/2013 Nombre de messages : 45 Localisation : 63500 ISSOIRE Age : 50 Niva type, année : 1.7i monopoint Ess/GPL Couleur : indéfinie
| Sujet: Code défaut 33 Mer 6 Fév 2013 - 13:26 | |
| Bonjour à tous, je reviens sur le forum après quelques mois d'absence.
Je remets en état mon joujou, embrayage etc ... et j'ai le témoin moteur qui s'alume.
J'ai testé pour connaitre le code défaut et j'obtien le numéro 33.
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé.
Pouvez vous m'aider SVP ??? |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Code défaut 33 Mer 6 Fév 2013 - 15:01 | |
bruno1373 Un peu
| Sujet: Re: Code défaut 33 Mer 6 Fév 2013 - 15:12 | |
| Merci pour cette réponse rapide.
J'avais essayé de regarder mais je n'ai pas trouvé de correspondance entre kes codes erreur ... |
| Sujet: Re: Code défaut 33 Mer 6 Fév 2013 - 15:26 | |
| peut être p0330 serai logique , mais a voir avec les spécialistes du fofo ! |
| Sujet: Re: Code défaut 33 Mer 6 Fév 2013 - 15:36 | |
| Capteur pression absolue > haut |
| Sujet: Code défaut 33 Mer 6 Fév 2013 - 17:15 | |
| Bonsoir,
Nétant pas un expert,je me contente de lire mon décoding de
mon outil OBD. panne P0033 :Electrovanne de décharge du
turbocompresseur-panne du circuit-
Bonne soirée |
| Sujet: Re: Code défaut 33 Mer 6 Fév 2013 - 17:47 | |
| Sujet: Re: Code défaut 33 Mer 6 Fév 2013 - 18:06 | |
| arrêtez vos délires les gars il a un monopoint 33 = >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Code défaut 33 Mer 6 Fév 2013 - 18:20 | |
| Sujet: Re: Code défaut 33 Mer 6 Fév 2013 - 19:10 | |
| Sujet: Re: Code défaut 33 Mer 6 Fév 2013 - 19:20 | |
bruno1373 Un peu
| Sujet: Re: Code défaut 33 Mer 6 Fév 2013 - 21:09 | |
| Rassurez vous j'ai pas cherché le turbo mêmesi des fois je me dis que j'en installerai bien un Quand ce code parle de pression est qu'il s'agit de la pression de la chambre de combustion ou de celle qui peut y avoir dans le circuit de refroidissement ? |
| Sujet: Re: Code défaut 33 Mer 6 Fév 2013 - 21:15 | |
| Ni l'un ni l'autre,c'est une durite partant du bloc injection et allant a un boitier electrique de marque GM Souvent c'est la durite qui a une fissure ,meme legere . |
bruno1373 Un peu
| Sujet: Re: Code défaut 33 Jeu 7 Fév 2013 - 8:09 | |
| Merci pour cette info !!!
Je vais regarder pour changer cette durite. Est-ce qu'il s'agit d'un model spécial ou on trouve ça dans le commerce facilement ? |
bruno1373 Un peu
| Sujet: Re: Code défaut 33 Mar 19 Fév 2013 - 13:33 | |
| C'étais bien la fichue durite !!! totalement dure et cassée, fissurée etc ... Je l'ai remplacé et plus de voyant moteur !!! Merci, sans vous j'aurai pas trouvé !!! |
| Sujet: Re: Code défaut 33 | |
| Code défaut 33 | |
