| CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME | |
| Sujet: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Ven 18 Juil 2008 - 18:20 | |
| Bonjour, je viends de changer le capteur de position d arbre a came merci pour le lien il est super. J'ai de nouveau mon check engine qui s'allume, apres etre aller chez feu vert pour un diag de codes defaut, voici la liste: -Efficacite du catalyseur en dessous du seul (banc 1) : P0422 -Circuit de temperature du lquide de refroidissement mooteur : P0116 -Injecteur cylindre 2 ( ou banc 2) : P0202 -Injecteur cylindre 4 : P0204 -Injecteur cylindre 3 : P0203 -Injecteur cylindre 1 ( ou banc 1 ) Tous défaut intermitttent et pourtant le check engine reste allumé, malgré le raz du calculateur. Si quelqu un peu eclairer ma lanterne. J'ai fait le plein de liquide de refroidissement avant d'aller chez feur vert, il etait un peu bas. Merci de votre aide. |
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Ven 18 Juil 2008 - 19:52 | |
| Personne ne peu m'aider a supprimer ces codes defauts ou au me dire ce que je dois verifier ou changer Merci |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: codes défaut Ven 18 Juil 2008 - 19:58 | |
| Salut , année du véhicule,mono point ou multi points, gpl ou non ???? |
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Ven 18 Juil 2008 - 20:03 | |
| ALORS C EST UN MULTIPOINT DE 2003 / MAI ess / gpl merci |
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Ven 18 Juil 2008 - 20:12 | |
| pour supprié les code tu débranche ta baterie durant 1 mins...
pour le rest bien il te reste a remplacer les truc qui merde... |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: code défaut Ven 18 Juil 2008 - 20:20 | |
| Je te MP car serving me joue des tours |
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Ven 18 Juil 2008 - 20:35 | |
| EST CE MA SONDE DU POT CATALYTIQUE QUI EST HS? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Sam 19 Juil 2008 - 22:31 | |
| sur les versions multipoint il y a 2 sondes lambda : 1 en entre et 1 en sortie si le resultat de la mesure est le meme : peut etre ton cataliseur ( pot ou sont les sondes ) hs. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: codes défaut Sam 19 Juil 2008 - 22:46 | |
| Tu t'en sors avec mes NT? |
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Dim 20 Juil 2008 - 9:03 | |
| NON JE COMPREND RIEN J AI UN NOUVEAU CODE ERREUR LE P1617 Voyant de prise de lueur ouvert/court à la terre? C EST BIEN CA? mais ca veut dire quoi savez vous ou se trouve la sonde de t° de ldr sur le niva? Merci |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: codes défaut Dim 20 Juil 2008 - 10:07 | |
| Comme le dit la NT le voyant cheick engine est cours-circuité sur ton modèle, donc tu suis les instructions
Ensuite tu fais un reset et tu l'interroges à nouveau
code1617 =signal élevé du capteur de route défaillante
les codes =201,202,203,204 sont normaux car il n'y a pas de leurre du calculateur en mode GPL et c'est pour celaque le voyant est cours-circuité
Il semble que tes compétances sont dépassées ci-joint adresses des garages LADA de ta région
GGe TERMOZ 38460 pont de beauvoisin tel:0476370560
GGE EUROMOTOR 38800 pont de claix tel:0476983014
GGE DANGER 38300 maubec (bourgoin jallieu) tel:0474431220
En raison de ton éloignement je ne peux pas grand chose de plus pour t'aider |
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Dim 20 Juil 2008 - 19:52 | |
| hello je voudrai bien suivre les instructions mais je ne sais pas ou se trouve la sonde de T° merci |
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Dim 20 Juil 2008 - 21:11 | |
| DU NOUVEAU Enfin je crois j ai un scan u380 j ai fait un raz le check engine s allume apres le clac du passage du gpl au moment precis au la led cesse de clignoté. je coupe le contacte pour faire une lecture et la un code defaut inconnu et les codes cylindre habituel je fais de nouveau un raz je debranche la sonde de T° du liquide de refroidissement je demarre j attend que le check engine s allume toujours idem apres le clignotement de la led gpl je refais une lecture et code inconnu et les cylindre. Pensez vous que la sonde T°est HS est ce que une sonde de T° de liquide de refroidissement hs peu declancher le check ingine ? Merci de votre aide |
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Dim 20 Juil 2008 - 21:17 | |
| si a tout hasard vous auriez un lien ou une ref pour la sonde lada niva 1.7i ess:gpl multipoint de 2003 merci |
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Mer 23 Juil 2008 - 6:51 | |
| hello apres reflexion ca metonne qu une sonde de t de liquide de refroidissement declanche le check engine apres le pasage en gpl? qu en pensez vous ou puis je trouver une liste des capteurs qui declanche le check engine du cote gpl ( ratacher au gpl) merci de votre aide |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Mer 23 Juil 2008 - 7:05 | |
| Est-ce que ça le fait moteur chaud ou froid? |
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Mer 23 Juil 2008 - 15:31 | |
| quand tu es en essence tout va bien ou sa merdouille aussi??? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: codes defaut Mer 23 Juil 2008 - 19:17 | |
| Apparemment tu n'as pas lu la NT; le cheick engine est cours circuité donc il ne doit pas s'allumer!!!! les codes: 201,202,203,204 sont normaux après passage en GPL Quel code inconnu? |
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Ven 25 Juil 2008 - 16:59 | |
| pour info relais change toujour idem apres avoir mis en place le relais et fait un raz avec mon scan U380 je demarre pas de voyant, passage gpl (un clac) idem par contre a la fin du clignotement du niveau gpl (la led du haut) j'enttend un leger clic du cote de la boite a gant et la, le voyant du check engine s'allume. j'en deduit qu au passage du gpl a la fin du clignottement de la led du niveau quelque chose se met en court circuit et declanche le check engine. dur dur d'avoir un lada bonne journée a tous |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Ven 25 Juil 2008 - 17:33 | |
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Ven 25 Juil 2008 - 17:35 | |
| HEUU? CA NE DOIT PAS ETRE MOI. |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Ven 25 Juil 2008 - 17:50 | |
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME Ven 25 Juil 2008 - 18:29 | |
| hello j ai trouve, vers le relais que j ai change il y a une grosse fiche blanche, long fin et rectangulaire, il y avais un fil rouge de debranche j ai reconnecte et plus de voytcheck engine, j ai fait un raz demarrer j'usqu au gpl.... plus de chack engine , je fais un scan juste le code defaut P0422. j'espere que mon petit lada bleu va passe au controle de pollution Merci a tous |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: check-engine Ven 25 Juil 2008 - 19:59 | |
| Bonsoir Fabrice, me serai je mal expliqué ? En bref, le voyant est cours-circuité par l'intermédiaire d'un relais, car enmode GPL les injecteurs essence sont mis hors circuit par le calculateur GPL,qui dans cette version n'as pas de leurre et donc le calculateur principal enregistre un défaut lsur les 4 injecteurs essence d'ou les codes 201,202,203;204 Pour faire un diag correct il faut donc effacer les codes défaut et faire un parcours en mode essence, puis interroger à nouveau Sil y a défaut sur le GPL c'est le voyant en haut de l'interrupteur qui clignote Tant que je te tiens peux tu me dire pourquoi serving ne veut pas prendre mes photos ,ça coince à l'étape 3 ? Etfélicitations pour le futur GLADA |
| Sujet: Re: CODES DEFAUT CHECENGINE ALLUME | |
