| problème blocage différentiel | |
+16lion42 frederic30 Pinaco Lada Dim jean-roch nivacat66 dino nico90 hercule76730 jpz groink69 Team Lada 80 Damien grosminet gege 45 Nicolas63340 20 participants |
Pinaco Lada Passionnément
Date d'inscription : 08/11/2013 Nombre de messages : 211 Localisation : Montélimar (Drôme) Age : 78 Niva type, année : Niva 1.7 i GPL de 2002 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Calage Jeu 30 Jan 2014 - 22:29 | |
| Bonsoir, Il me semble que le parpaing de 15 dans l’autre sens, sera tout aussi cassant, sinon plus… Et comme ce sera moins stable, la voiture tombera de plus haut… Je crois que ce n’est pas la bonne idée du tout. Comme dit Team Lada 80 jamais dessous avec ce type de cale. Le plus rassurant c’est encore des bouts de madrier en bois, à plat, qu’on peut empiler pour obtenir différentes hauteurs. Bonne nuit |
| Sujet: Calage Jeu 30 Jan 2014 - 22:30 | |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Jeu 30 Jan 2014 - 22:37 | |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Jeu 30 Jan 2014 - 22:50 | |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Jeu 30 Jan 2014 - 22:55 | |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Jeu 30 Jan 2014 - 23:02 | |
| eh non l'humoriste , j'ai dit moi je cale comme ça , et non pas , c'est comme ça qu'il faut caler
tu saisis la nuance ? |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Ven 31 Jan 2014 - 14:46 | |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Ven 31 Jan 2014 - 17:08 | |
| Bonsoir Team Lada 80,
Comme dit Team Lada 80 jpz jamais dessous avec ce type de cale.
C’est vrai, j’ai fait une erreur : C’est Jean Roch qui a écrit cela hier à 21h48 et tu l’as cité à 21h52 dans ta réponse. C’est là que j’ai fait la confusion. Pardon.
Mon message paraît deux fois… J’ai surement fait une fausse manip… Mais laquelle ?
Portez-vos bien tous |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Ven 31 Jan 2014 - 18:51 | |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Ven 31 Jan 2014 - 18:55 | |
| Ben pour mettre la pierraille sous le cric |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Ven 31 Jan 2014 - 21:31 | |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Ven 31 Jan 2014 - 22:06 | |
Nicolas63340 Beaucoup
Date d'inscription : 27/01/2014 Nombre de messages : 52 Localisation : 63 ANTOINGT Age : 48 Niva type, année : 1600 de 89 gpl/ess Couleur : Noir
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Sam 1 Fév 2014 - 14:19 | |
| Bonjour à tous,
Bon, gros démontage hier soir et remontage ce matin.
J'ai remis l'arbre de transmission dans le bon sens. La cloche du tambour n'est pas voilé. J'en profiter pour vérifier la boulonnerie du train arrière. Quelques reserrages. Après essai, ça roule correctement. Bon ça se jete un peu, mais bon, cela doit être normal, rehausse + 2, +pneu TT, ça roule à 90km/h
Merci a tous Et longue vie aux nivistes et aux niva |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Sam 1 Fév 2014 - 14:46 | |
| là il serait bon de rebloquer tes gaines de cables dans les "griffes" prevues à cet effet et pour eviter des vibrations quand tu roules, vider l'interieur des jantes des blocs de terre qui y sont logés. |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Sam 1 Fév 2014 - 15:05 | |
| - manolo a écrit:
- là il serait bon de rebloquer tes gaines de cables dans les "griffes" prevues à cet effet
Peut importe pour les gaines, cela n'empéche pas de rouler chez certains ! |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Sam 1 Fév 2014 - 16:08 | |
| J'avais remis les gaine de frein, un ami à un pont, il m'a aidé, et j'ai pu regarde en dessous correctement, quelques gaines, se promenaient, il n'y avait pas que la transmission arrière qui était montée à l'envers, l'avant aussi...
Et le terre aussi à été enlever.
Merci a tous
Longues vie aux nivistes et au nivas |
peepe Passionnément
Date d'inscription : 05/09/2010 Nombre de messages : 103 Localisation : Vernet les Bains (66) Age : 49 Niva type, année : 1,7 carbu 1995 Couleur : Vert pomme (si si pas kaki...)
peepe Passionnément
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Jeu 6 Fév 2014 - 12:06 | |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Jeu 6 Fév 2014 - 13:36 | |
| pour revenir au blocage, le plus simlple si tu veux être sur, ben c de regarder ton voyant il est là pour ça non |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Jeu 6 Fév 2014 - 13:46 | |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Jeu 6 Fév 2014 - 13:52 | |
| Salut,
Le voyant sur le tableau de bord ne s'allume pas (le orange) faut que je regarde. À+ |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Jeu 6 Fév 2014 - 14:01 | |
| Le voyant orange (rond à gauche sur les tableaux de bord version 1 et symbole orange sur le bas du tableau de bord version 2) ne s'allume que si le blocage de diff central est enclanché, que si l'interrupteur fonctionne, que si les fils sont correctement branchés et que si la lampe au tableau de bord n'est pas grillée...bref plus de chance que ton blocage fonctionne que le voyant s'allume!!! |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Jeu 6 Fév 2014 - 14:24 | |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: problème blocage différentiel Ven 7 Fév 2014 - 9:56 | |
| Non, je voulais juste dire que le voyant éteint ne signifie pas que le blocage est mis ou pas...La mécanique lada est un peu plus fiable que l'éléctricité lada... quoique!!! |
| Sujet: Re: problème blocage différentiel | |
