bastien284 A la folie
| Sujet: Changement Joint moteur Sam 16 Nov 2013 - 10:12 | |
| Bonjour, est ce que le joint 13 se change sans déposer le moteur? Parcequ'il n'y a pas bcp de place labas dessous! Merci d'avance Seb:voila: |
| Sujet: Re: Changement Joint moteur Sam 16 Nov 2013 - 10:22 | |
| Le joint,oui,mais deposer completement le carter,non ou alors il faut ou soulever le moteur ou deposer le train avant ou demonter la pompe a huile. |
| Sujet: Re: Changement Joint moteur Sam 16 Nov 2013 - 10:27 | |
| Donc ca veut dire que tu arrive a juste décaller assez le carter pour enlever l'ancien et remettre le nouveau joint?
Merci DIM:voila: |
| Sujet: Re: Changement Joint moteur Sam 16 Nov 2013 - 10:30 | |
| Voui,mais faire passer le nv. joint sous la pompe a l'huile est tres " chirurgical" |
| Sujet: Re: Changement Joint moteur Sam 16 Nov 2013 - 10:46 | |
| Ok ca promet! De toute facon, pas le choix, ca fuit! |
| Sujet: Re: Changement Joint moteur Sam 16 Nov 2013 - 14:22 | |
| tu as l'a déja resserer !!! sur le mien il fuyait un peu j'ai serrer un peu les boulons et depuis nikel !! |
| Sujet: Re: Changement Joint moteur Dim 17 Nov 2013 - 21:28 | |
| Tu as raison, je vais commencer par cà! |
| Sujet: Re: Changement Joint moteur | |
