darkinsidetheniva Beaucoup
Date d'inscription : 31/07/2015 Nombre de messages : 64 Localisation : reims Age : 61 Niva type, année : 1.7 gpl 2004 Couleur : vert
| Sujet: fumée pot d'échappement Dim 13 Déc 2015 - 22:46 | |
| Sujet: Re: fumée pot d'échappement Lun 14 Déc 2015 - 5:57 | |
| toi aussi tu confonds fumée, vapeur et poussière >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
dino Roi Niva
| Sujet: Re: fumée pot d'échappement Lun 14 Déc 2015 - 8:41 | |
| Sujet: Re: fumée pot d'échappement Lun 14 Déc 2015 - 10:13 | |
| SALUT ! Au démarrage a froid , tu as un temps de chauffe durant lequel une condensation se produit due aux gaz chauds sortis de la culasse qui sont au contact des tubulures et tuyauteries d'échappement froides . Cette condensation est normale et se traduit par de la vapeur et même de l'eau qui sort de l'échappement , cela peut durer de 5 minutes à 1/2 heure , voire plus selon les conditions atmosphériques . C'est cette condensation qui détruit aussi pots et tubes d'échappement. . |
| Sujet: pas de changement depuis remplacement du joint de cul.. Lun 14 Déc 2015 - 18:22 | |
| ben j'ai vraiment cru que je faisais un joint de culasse, je l'ai changé un peu vite...... y'avait le patin du tendeur de chaine de distribution de cassé....j'aurais du attendre de voir baisser le niveau de LR...... |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: fumée pot d'échappement Lun 14 Déc 2015 - 18:30 | |
| - darkinsidetheniva a écrit:
- ben j'ai vraiment cru que je faisais un joint de culasse, je l'ai changé un peu vite......
y'avait le patin du tendeur de chaine de distribution de cassé....j'aurais du attendre de voir baisser le niveau de LR...... salut tu as démonter le carter d'huile pour nettoyer carl'espace entre la crépine de pompe à huile et le carter est tres faible cela peut engendrer |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: fumée pot d'échappement Lun 14 Déc 2015 - 19:19 | |
| Pour la fumée c'est tres normal, surtout au gpl, qui explose beaucoup de vapeur d'eau, un peu de co et co2, et peu de cov, et pas de poussières. Ca peux durer effectivement 20 minutes, le temps que toute la tuyauterie soit assez chaude. |
| Sujet: Re: fumée pot d'échappement | |
