| tjrs dans la mouise!!!! | |
+7Monster03 Team Lada 80 zanat47 lion42 manu 17 nico90 wanman13 11 participants |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Mar 24 Sep 2013 - 7:10 | |
| Salut l ami il En ai ou ton problème ? |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 580 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 62 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
manu33 Passionnément
Date d'inscription : 03/05/2012 Nombre de messages : 151 Localisation : 33 gironde Age : 49 Niva type, année : 1.7 gpl 2002 Couleur : vert
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Mer 2 Oct 2013 - 8:17 | |
| slt donc a force de tiré dessus la batterie vide donc je les recharger la pompe ne se mais pas en marche comme dab alors quel avais ete changer . les relais sont neuf par contre je me suis aperçu que quant je les touche ils sont tres chaud . hier je les ai sortir tous les trois et je matin j ai tous rebrancher donc ils sont froid sa démarre toujours pas je sais plus quoi faire ces a chaque fois le meme probleme qui reviens de ten en ten |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Mer 2 Oct 2013 - 19:08 | |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Mer 2 Oct 2013 - 21:05 | |
| ten fais pas je le prend pas mal si je trouve je te tien au jus aussi |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Jeu 3 Oct 2013 - 20:46 | |
| alors ce soir en rentrent je me suis pencher sur mon lada donc j ai vérifier le circuit d'essence sa passe au filtre sa arrive a la rampe des injecteurs ,donc j ai démonter la rampe pour voir un peu la tete des injecteurs. deux me semble pas top top donc demain je vais les tester au WD40 voir s'il marche tous ,ont ces jamais qui sais donc je te tien au jus apres re montage |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Ven 4 Oct 2013 - 16:36 | |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Sam 5 Oct 2013 - 13:37 | |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Sam 5 Oct 2013 - 18:35 | |
| par contre j ai de tres fort soupçon sur ces injecteurs car quant je mes de l essence dans les bougies sa marche et coupe . donc l essence passe pas au injecteur et j ai tester les injecteur en direct rien ce passe . donc je viens de chercher sur le net pour nettoyer les injecteur donc je vais comme sur les video mes moi sa vaporise pas a la sorti de l injecteur sa pisette |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Sam 5 Oct 2013 - 18:57 | |
| lol pas cool dim cherche |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5561 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Sam 5 Oct 2013 - 20:32 | |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Mar 8 Oct 2013 - 19:47 | |
| slt donc je reviens d avoir fais tester les injecteur par un pro donc verdict ras sur sa dans toujour dans la meme merde ......... dit moi wannar 13 tu la passer a la valise pour voir les code defaut ?????? car si non j ai toper quelque chose que je vais faire des que j ai tous reponté pour vois les code defaut je te fil sa en mp si sa peu te sortir de ce pétrin |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Mer 9 Oct 2013 - 13:05 | |
| Slt
Dernièrement une fois qu'il a roulé un peu j'ai eu deux codes default
NA/01/02 et P 0141 P je crois que cela correspond à la sonde lambda mais malgré ce code une fois démarré il roule nickel
ok pour le MP
fred |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! | |
