| tjrs dans la mouise!!!! | |
+7Monster03 Team Lada 80 zanat47 lion42 manu 17 nico90 wanman13 11 participants |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 576 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 62 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Dim 28 Juil 2013 - 11:43 | |
| slt
controles tension et continuité
born 87 = le plus de la boite a fusible ok 12.4 votlts born 86 = exitation du relai qui vient du calculateur un coup 12040et un coup 804 volts born 85 = masse commune ok même fait une masse en direct born 30 = plus qui commande la pompe a essence
et si je shunte 86/30 la pompe tourne nickel
je pete un cable sans jeu de mots
fred |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Dim 28 Juil 2013 - 13:01 | |
| il faudrait que tu regarde sorti de ton calculateur si tu as la meme tension ( voltage ) car le problème pourrait venir de là |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Dim 28 Juil 2013 - 16:40 | |
| Slt
J'y avait pensé mais faut ouvrir la fiche et ses trucs n'apprécie pas trop ce genre d'intrusion et on ne peut se mettre directement sur le calculateur car les fiches sont trop proche et un court jus est vite arrivé
fred |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Dim 28 Juil 2013 - 16:50 | |
| perso , j'y aurais mis en sortie de calculateur une ampoule de faible puissance , style ampoule de tdb
celle ci permetterais de visualiser la commande du relais de pompe a essence
le + direct sur l'ampoule le - en sortie calculo ou en entrée relais |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Dim 28 Juil 2013 - 20:11 | |
| Slt je viens de trouver un calculateur d'ocass je me lance car il faut que j'avance car à mon avis je suis pas un spécialiste mais au multimetre (il a une conso tres faible si mes souvenirs sont bon )et j'ai deux tensions différentes et des fois que dalle en sortie calculateur aux broches du relais fred je vous tiendrais au courant si ça marche pas c'est direct boite de conserves le niva cela fais 6 mois que je me fais suer sur ce problème je craque !!!!!! |
Monster03 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2012 Nombre de messages : 408 Localisation : 03110 Age : 46 Niva type, année : Niva 1l7 i de 2004 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Dim 28 Juil 2013 - 20:47 | |
| pourquoi tu l'emmenes pas chez un pro de l'elec auto, moi j'étais emmerdé avec mon lada au debut quand je l'ai eu. Le mec en moins d'une heure a trouvé ce qui cloché. Je suis repartie avec mon niveau qui tourné comme une horloge. courage ils nous en font voir mais on les aimes comme ça |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Dim 28 Juil 2013 - 20:48 | |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Dim 28 Juil 2013 - 21:17 | |
| Slt Le problème c'est que le seul specialiste bosh est un ane et encore j'insulte les anes pour pas dire que c'est un voleur comme certains garagiste malheureusement les garagistes honnètes sont rare et le mien est un peu dépassé par cette panne à la noixet comme j'ai pas envie de tomber en panne sur la route je suis bloqué à la maison fred il est loin le temps ou l'on pouvait se depanner tout seul pas d'electronique je regrette ma deush |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Dim 28 Juil 2013 - 21:21 | |
| merde alors vraiment pas de chance, dommage que t'es pas dans le 03 |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Dim 28 Juil 2013 - 21:31 | |
| Slt
merci quand même
fred:biere: |
juju87290 Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2013 Nombre de messages : 76 Localisation : limoges Niva type, année : tinga Couleur : blanc
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Lun 29 Juil 2013 - 21:08 | |
| bonsoir alors le tuto es deja long mais je vais essayer de t'aider si possible
- essaye de mettre une masse qui vien t de la batterie direct sur la borne du relais
-sinon tu alimente ton relais avec un plus apres contact et tu es tranquil en gros tu shunt le calculateur |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Mer 31 Juil 2013 - 17:27 | |
| Slt
J'y avait pensé mais comme c'est madame qui le prend le plus souvent le souci laisser tourner la pompe à vide (moteur non tournant) à force ça craint il faudrait ne pas oublier de faire tourner le moteur pour qu'elle ne force pas
merci quand même pour l'idée
fred:conduite: |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Mer 31 Juil 2013 - 19:43 | |
| tu la branche sur le contact ça limite deja l'utilisation |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Jeu 1 Aoû 2013 - 8:30 | |
| Pour le montage avec le plus après contact n est pas une solution mais pour moi ton souci vient plus du calculateur que autre chose mais tu veux une vu éclater de faisceau ? |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Jeu 1 Aoû 2013 - 17:08 | |
| Slt
Merci zanat47 pourquoi pas, un forumeux me vend un calculateur donc je l'attends en espérant que cette fo is ci c'est la bonne:conduite:
fred |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Jeu 1 Aoû 2013 - 19:03 | |
| Aaaaaaaah ca fais plaisir wamman 13, tu veux plus jeter ton niva..... cela aurait été dommage car c'est une grande famille, pas plus tard qu'hier un type en niva m'a fais un grand signe avec un grand sourire. A croire qu'il se sentait seul le pauvre....... |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Jeu 1 Aoû 2013 - 19:29 | |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Jeu 1 Aoû 2013 - 19:30 | |
| mdr team, et peux etre qui sait |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Ven 2 Aoû 2013 - 10:19 | |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Sam 3 Aoû 2013 - 16:53 | |
| Slt
Merci pour tes vues éclatées le top petite question j'ai reçu mon calculateur sauf qu'avec j'ai un petit boitier noir en plastique qui tiens par deux vis sur le coté voilà ma question a quoi ça sert et ou il se trouve pas trouvé sur ma caisse.
il a une broche de type peritel
merci Fred |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Sam 3 Aoû 2013 - 17:10 | |
| c est pas la prise de l antidemarrage ? |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Sam 3 Aoû 2013 - 18:18 | |
| Slt Peut être mais ou elle se trouve ?
fred |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Sam 3 Aoû 2013 - 18:22 | |
| au fond a la pedale d embrayage coté gauche au bout des relais , le boitier d antidemarrage est sous un boitier en tole fait des photos ça sera plus parlant |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Sam 3 Aoû 2013 - 18:35 | |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Sam 3 Aoû 2013 - 18:40 | |
| Encore moi
Pour l'instant ça à l'air de fonctionner j'attends 1 heure et je vois ci cette fois ci ça démarre par contre mes clef anti redémarrage ne fonctionne pas normal si je remets mon boitier anti redémarrage est ce que cela marchera et j'ai aussi u,n bip a la mise en route de la voiture
fred
merci encore pour votre aide et dispo à tous |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Sam 3 Aoû 2013 - 19:17 | |
| Slt
J'ai teste avec l'ancien boitier de démarrage ça marche aussi mais comme tu dis je laisse le nouveau plus d'anti redémarrage sauf que quand tu mets la clef de contact tu as un bip je vais mis faire s'il marche .
Sauf que je viens d'avoir deux fois le code P1141 P et je ne le trouve pas dans ma liste de codes défauts , maintenant j'attends un peu voir si ça fonctionne encore .
fred |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Sam 3 Aoû 2013 - 19:20 | |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Sam 3 Aoû 2013 - 19:44 | |
| C'est encore moi je viens de remarquer quelque chose ma pompe lorsque j'actionne ma clef de contact tourne. Mais lorsque je coupe le contact on dirait au bout de quelques secondes il y a un autre relais qui se coupe et la impossible a mise en contact de défaire partir la pompe sauf en tirant longtemps très longtemps sur le démarreur là il repart. Mais bon tu démarre trois fois comme ça et plus de batterie.
Alors qui c'est qu'est qui commande ce relais car une fois que tu as coupé le contact
fred |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! Sam 3 Aoû 2013 - 22:44 | |
| Slt
En suivant les fils je retrouve le circuit puissance sur le support fusibles au dessus du calculateur que protège ses fusibles surtout les 15 AMP
fred |
| Sujet: Re: tjrs dans la mouise!!!! | |
