| LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA | |
+4salou14 jpz Team Lada 80 Aspire 8 participants |
| Sujet: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Dim 16 Juin 2013 - 9:50 | |
| Bonjour,
Je ne retrouve pas avec la fonction "rechercher" l'explication et le croquis pour fabriquer un leurre pour remplacer la sonde lamda.
Qui peut m'aider?
Merci et bonne journée à Tous. |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Dim 16 Juin 2013 - 12:07 | |
| je crois que c'était un croquis de Team 80 |
| Sujet: Re: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Dim 16 Juin 2013 - 13:00 | |
| le fonctionnement au gpl n'a pas besoin de la 2e sonde lambda par contre à l'essence... il n'y a rien à faire, il faut une sonde pour le vérifier : mettre en marche le moteur, passer au gpl, débrancher la sonde il n'y a aucun défaut vu que le calculateur gpl émule la sonde >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Lun 17 Juin 2013 - 8:18 | |
| Bonjour,
Merci "Aspire","jpz","Team Lada 80".
Je n'arrive pas à retrouver"Tigman".
A t-il quitté le forum?
Je pense que la seule solution serait de changer de pot catalytique mais vu le prix,j'essaye de trouver des solutions.
Bonne journée. |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Lun 17 Juin 2013 - 9:31 | |
| Bonjour, j'ai ce qu'il te faut sur un de mes ordis (schéma à Tigman). oui il a quitté le forum. je t'envoie ça ce soir une fois retrouvé. |
| Sujet: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Lun 17 Juin 2013 - 10:40 | |
| Bonjour "salou14",
Merci,tu es super sympa.
Bonne journée |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Lun 17 Juin 2013 - 13:13 | |
| Saut J'ai mis ça et plus de problème de voyant. A+++ Gérard Adresse pour l'achat en MP |
| Sujet: Re: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Lun 17 Juin 2013 - 13:20 | |
| Ca s'appele un detrompeur de sonde lambda |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Lun 17 Juin 2013 - 21:35 | |
| et ça marche???????? un detrompeur!!!! |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Lun 17 Juin 2013 - 23:05 | |
| - FREDY36 a écrit:
- et ça marche???????? un detrompeur!!!!
Ça va te donner une information correcte au calculateur, et permettra de leurrer celui ci, Par contre il ne faut pas compter réussir le passage de l'anti pollution au CT avec ce système et un catalyseur vide. |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Lun 17 Juin 2013 - 23:33 | |
| ça m'interesse car les fuites que j'avais au collecteur ont du bousillé mon cata !!enfin je pense qu'il a du trop chauffé !!!! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Mer 19 Juin 2013 - 9:28 | |
| tu en es ou avec se probléme |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Mer 19 Juin 2013 - 12:11 | |
| si tu parles de moi Aspire collecteur changé mais j'ai toujours des codes défauts sur les 2 sondes lambda (rechauffeur)donc j'en deduis que c'est peut etre mon calalyseur qui est cramé !!!mais pas sur !!je sais pas comment verifié ,a part un contrôle anipollution!! |
| Sujet: Re: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Mer 19 Juin 2013 - 12:31 | |
| Salut
Lorsque j'ai mis le détrompeur le catalyseur avait été vidé de la porcelaine qui c'était mise en vrac et bouchait l'échappement. Le niva n'avancait plus et n'avait plus de pêche.
Si ton pot est plein le détrompeur ne sert à rien.
A+++ Gérard |
| Sujet: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Mer 19 Juin 2013 - 13:24 | |
| - Gérard a écrit:
- Salut
Si ton pot est plein le détrompeur ne sert à rien.Gérard
Bonjour Gérard,
N'as -tu pas eu des problèmes avec le GPL après la mise en place du détrompeur?
Bonne journée,
Hubert |
| Sujet: Re: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA Mer 19 Juin 2013 - 16:56 | |
| Salut Hubert
Non pas de problème avec le GPL. Le détrompeur etait sur la sonde après le cataliseur vidé et elle ne sert pas pour le GPL. A+++ Gérard |
| Sujet: Re: LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA | |
