| Moteur qui cafouille | |
squale666 Beaucoup
Date d'inscription : 08/04/2011 Nombre de messages : 95 Localisation : KANFEN Age : 52 Niva type, année : 1.7I 1996 Couleur : KAKI
| Sujet: Moteur qui cafouille Lun 23 Sep 2013 - 15:01 | |
| Bonjour, voici les symptome pour les experts:
Au démarrage aucun problème, puis dès la vitesse enclenchée et quelques mètres parcourus le régime à des trous puis le moteur calle. Difficile alors de redémarrer ( comme noyé ). Le pieds a fond sur accélérateur, un coup de clef et le moteur repart à bas régime ( a la limite de la calle) en cafouillant, quelques 30 secondes après il monte en tours pour atteindre un régime normal. Bref j'ai un soucis.
Avez-vous une idée?
Pascal |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: Moteur qui cafouille Lun 23 Sep 2013 - 21:10 | |
| couleur fumée d"échappement? niveau liquide refroidissement? |
squale666 Beaucoup
| Sujet: Re: Moteur qui cafouille Mar 24 Sep 2013 - 14:59 | |
| fumée noire, ne niveau du liquide sera vérifié ce soir mais quel rapport? |
| Sujet: Re: Moteur qui cafouille Mar 24 Sep 2013 - 21:05 | |
| bin si fumée blanche et niveau de liquide qui descend,c'est un joint de culasse ce qui n'est pas ton cas à première vu j'en ai fait un sur un autre véhicule avec les mêmes symptômes. |
Masterneo86 Un peu
Date d'inscription : 28/08/2013 Nombre de messages : 13 Localisation : Baron Age : 38 Niva type, année : 1.7i mono 1996 Couleur : vert olive
| Sujet: Re: Moteur qui cafouille Jeu 3 Oct 2013 - 21:00 | |
| Bonsoir,
Il y a quelque temps j'ai eu ce problème sur mon niva monopoint et ça venait de la sonde de température d'eau qui se trouve sur une grosse durite au dessus du radiateur.
J'avais également le voyant "check engine" d'allumé.
Après son changement, il tournait comme une horloge....
Regarde de ce côté là !! |
Masterneo86 Un peu
| Sujet: Re: Moteur qui cafouille Jeu 3 Oct 2013 - 21:05 | |
| Commence par déconnecter la sonde et regarde s' il y a du changement... |
squale666 Beaucoup
| Sujet: sonde radiateur Ven 4 Oct 2013 - 10:50 | |
| Ok j'essais ce soir et je vous tiens au jus. Merci |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Moteur qui cafouille Ven 4 Oct 2013 - 11:05 | |
| Voir également la membrane de pression d'alimentation située près de l'injecteur !!!! Défectueuse ou mal réglée, elle donne une fumée très noire au démarrage et un fonctionnement K-O-Tik !!! |
squale666 Beaucoup
| Sujet: jackpot pour la sonde Sam 5 Oct 2013 - 8:19 | |
| J'ai déconnecté la sonde de température sur la grosse durite, et mon engin à tourné comme une horloge. youououhououou, je n'ai plus qu'a commander la pièce. S'agit t il de la pièce appelée " mano compte eau ventilateur"?
merci à vous pour les conseils
PAscal |
| Sujet: Re: Moteur qui cafouille | |
