| ecrou de sortie de boite | |
+6lion42 frederic30 Team Lada 80 londuzboub silvio Dim 10 participants |
| Sujet: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 12:48 | |
| salut
peut on resserer et souder ce fichu ecrou sans demonter la boite a vitesse |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 13:06 | |
| pour y acceder il faut démonter la BT et le flector...souder sur place, c'est pas impossible, mais pense a débrancher ta batterie |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 15:57 | |
| debranche egalememt les cable sur l'alternateur car le pont de diode risque de ne pas aimer cela (vecu sur xantia et sur 306)
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 16:12 | |
| et pour le resserer cela se fait sans demontage aussi je suppose |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 16:19 | |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 16:22 | |
| ça je sais pas ce que ça vaut est-ce efficace ??????????????? là est la question |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 16:30 | |
| - aspire a écrit:
- ça je sais pas ce que ça vaut
est-ce efficace ??????????????? là est la question Telle etait ma question,mais je n'ai pas ton vocable |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 16:34 | |
| en regle general toujours mettre la masse le plus pres de la soudure |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 16:43 | |
| deja il faut imperativement verifier s'il est desseré mais en tout cas il faut imperativement y mettre un point de soudure. Sur mon 1600 j'avais fait ca boite tombée au moment du changement de l'embrayage.
Au fait c'est quel diametre de clé? et j'espere que la clé passe avec la boite en place. |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 16:46 | |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 16:47 | |
| autrement quel autre solution y a t'il pour eviter le desserage de cet ecrou? |
londuzboub Pour la vie
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 17:05 | |
| sur le mien j'ai mis au taquet de frein filet, et j'ai une grosse rondelle frein |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 17:17 | |
| - londuzboub a écrit:
- sur le mien j'ai mis au taquet de frein filet, et j'ai une grosse rondelle frein
le frein filet a du mal a freiner car l arbre est trempé donc pas d accroche la meilleure solution est le point de soudure |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 17:18 | |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 17:22 | |
| il y a une rainure de clavetage sur l arbre ?? car de memoire je ne sais plus |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 17:23 | |
| La meilleure solution>>souder! Comme dit plus haut par Silvio>>la masse au plus près, ceci afin d'éviter le bouclage et la perte de jus où il faut pas! Dim l'écréteur de surtension fonctionne pas mal, mais tout dépend de la méthode employée pour souder! MMA jamais eu de soucis, MIG également, tout dépend de l'intensité, par contre au TIG avec la HF>>cramé plus d'un! Le mieux>> vieille école>>débrancher l'électronique et la masse batterie! C'est pour cela que certains se sont fendu la poire le jour ou j'ai expliqué que sur ma multi j'avais sorti le calculo, et débranché les autres bidule qui risquait de prendre la HF! |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 17:25 | |
| - Citation :
- il y a une rainure de clavetage sur l arbre ?? car de memoire je ne sais plus
j'etais en train de me poser la meme question! je sais plus! je fais une photo ce week end! ;) |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 17:41 | |
| Pas de rainure |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 18:05 | |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 18:20 | |
| sur le miens le loctite a tenus depuis 4 ans que je l ait fait pas bouger nettoyer au diluant de nettoyage loctite rouge et cles a choc |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 18:23 | |
| ya bien une rainure sur l'arbre! puisque le support du flector s'emboite dans une rainure pour etre entrainé en rotation! |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 18:28 | |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 18:34 | |
| je sais plus comment c'est foutu, mais ca m'etonne que le support de flector, donc au final ce qui transmet le couple de la boite a la boite de transfert, ne soit entrainé en rotatipn que par le serrage d'un ecrou, et pas par une clavette! |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 18:36 | |
| tu a la tulipe de sortie de bv qui a 6 dent comme les tulipe de pont mais aprers tu a plus rien c est tout lisse ormis le filetage |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 18:52 | |
| ah ok! ma rondelle frein doit etre prise sur ces cannelures alors |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 20:27 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Jeu 13 Déc 2012 - 20:45 | |
| autre solution: tu perce l'écrou et tu y mets une goupille |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite Ven 14 Déc 2012 - 7:38 | |
| Sujet: Re: ecrou de sortie de boite | |
