| Ecrou de sortie de boite | |
+5manu 17 manolo lionvince ladiste28 sylvain80 9 participants |
sylvain80 A la folie
| Sujet: Ecrou de sortie de boite Dim 16 Oct 2011 - 14:59 | |
| Bonjour suite a vos super conseil j'ai attaquer le démontage pour changer mon embrayage, la je viens de sortir la boite de transfert donc comme j'ai des soucis de passage de vitesse j'ai voulu regarder a ce fameuse écrou et ma surprise est que il est complètement desserrer mais il ne prend plus sur le filetage en plus il y a une rondelle derrière plutôt épaisse je trouve et si je la retire la le pas de vis prend donc ma question puis-je la viré ou pas merci d'avance pour vos réponse sylvain |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Dim 16 Oct 2011 - 20:44 | |
| merci donc je vire la boite eu non la rondelle |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Dim 16 Oct 2011 - 20:57 | |
| à bloc, et avec un point de soudure ensuite pour plus que ça se dessere. |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Dim 16 Oct 2011 - 21:35 | |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Dim 16 Oct 2011 - 22:05 | |
| moi je vais voir pour mettre du frein loctite et on croisse les doigts |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Dim 16 Oct 2011 - 22:20 | |
| ou tu meule l arbre d une fine rainure dans le sens de la longeur (tu enleve la rondelle frein)
et tu ecrasse le bord de l ecroux façon ecroux de cardan . |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Dim 16 Oct 2011 - 23:42 | |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Lun 17 Oct 2011 - 7:44 | |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Lun 17 Oct 2011 - 21:33 | |
| bon courage , prevois des forets carbures |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Mar 18 Oct 2011 - 13:39 | |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Mar 18 Oct 2011 - 16:34 | |
| Merde desolé pour la faute.... |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Mar 18 Oct 2011 - 20:45 | |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Mar 18 Oct 2011 - 21:47 | |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Mar 18 Oct 2011 - 22:47 | |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Mer 19 Oct 2011 - 20:29 | |
| bon je sais plus quoi faire j'ai rien pour souder a si a l'etain je vais réfléchir au problème merci encore de votre expérience |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Mer 19 Oct 2011 - 21:03 | |
| - sylvain80 a écrit:
- bon je sais plus quoi faire j'ai rien pour souder a si a l'etain
je vais réfléchir au problème merci encore de votre expérience t'as pas quelqu'un de ton entourage qui a un poste à souder et qui peut te faire ça, ou te le preter ??? |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Mer 19 Oct 2011 - 21:17 | |
| non rien dans mon entourage et merde alors que la tous est déposer ça me casse les c-----es
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Mer 19 Oct 2011 - 21:27 | |
| heuuuu faut que ce soit un plombier qui fasse autre soudure qu'à l'étain... |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Ven 21 Oct 2011 - 23:26 | |
biscote17 A la folie
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Sam 22 Oct 2011 - 7:43 | |
| bonjour si ta boîte est déposée , profites en pour l'emmener chez quelqu'un qui a un poste à souder et il te fera ça en 2 minutes , extreme a raison car la loctite sur un arbre comme ça , je ne pense pas que cela tienne dans le temps moi perso je vais déposer ma boîte et avant le remontage sur le niva , je vais faire un point de soudure au moins je n'aurai pas ce problème la enfin j'espère. ou bien achète un petit poste à souder , il y en a à pas trop cher et comme ça tu pourras te faire la main LOL, ça s'est bien le niva pour ça , on apprend beaucoup de choses LOL bonne journée à tous. |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite Sam 22 Oct 2011 - 19:33 | |
je vais réfléchir au problème merci encore de votre expérience Bonsoir, Mon expérience: Dégraissage au trichlo et frein filet. Ca tient depuis..............................5 ans. |
| Sujet: Re: Ecrou de sortie de boite | |
