-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite
3 participants
motoazerty
motoazerty
Nombre de messages : 13
Niva type, année : niva 1700 i GPL 2004
Couleur : blanche
demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite Empty
MessageSujet: demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite   demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite EmptyDim 7 Nov 2010 - 20:07
Salut a tous !
Pour occuper mes longues soirées d'hiver je ne suis lancer dans le remplacement de ma boite de vitesse et oui la 4eme sautait !!
Apres réception de la boite que m’a vendue ribou 11 encore merci a ribou 11
Et quelque heures sous le niva , la boite et maintenant dehors !
Apres vérification les boites ne sont pas tout a fait identiques :
Mon ancienne boite est comme ça et elle avait un cardan de sortie de boite type voiture
demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite Old_so10
Et la nouvelle boite à un écrou de sortie freiné et un ressort surmonté d’une pièce fixée par des circlip et un cardan type « pont »
demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite New_so10
Du coup je suis obliger de monter le cardan de sortie (type croisillona droite sur la photo) livré avec la boite car le cardan type voiture ne rentre pas
demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite Cardan10
Qui pourrait m’expliqué la différence entre les deux boite ?
Le système avec le ressort est il la pour éviter le desserrage de l’écrou de boite ?
Du coup je suis a la recherche des écrous spéciaux qui fixe la sortie du cardan a la boite de transfert, si quelqu’un d’entre vous en a quatres de plus je suis preneur
Merci d’avance
[img][/img]
MessageSujet: Re: demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite   demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite EmptyDim 7 Nov 2010 - 23:17
j'ai les vis en stock par contre je ne pourais pas les envoyer avant 10 jours je pars en ouacances demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite Icon_biggrin2
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite   demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite EmptyLun 8 Nov 2010 - 9:40
affraid
encore affraid affraid affraid
et apres ca on s etonne du manque de motivation des ouvriers demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite Mdr demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite Mdr demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite Mdr
alors toi avec toutes les vacances que tu prends ta retraite c est pas avant 92 ans
:au_revoir: demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite 512555
miche13112
miche13112
Nombre de messages : 390
Niva type, année : niva 1987 periquet turbo diesel
Couleur : vert armee
MessageSujet: Re: demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite   demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite EmptyLun 8 Nov 2010 - 18:01
bonjour,
tu peut mettre le joint homocinetique de ribou ,il faut que tu leve le clips ,arrache le genre de roulement,leve le ressort,profite pour regarder le serage de l 'ecrou de boite ,tu peut y faire 1 point de soudure car la maladie,il se desserre assez souvent,je te met le lien ou j'ai fait la transformation,regarde dans ton joint,celui de ribou, si l'enbout est pas dedans,sinon il te faut l'enbout et le joint tu le trouve sur la revue tecnique
https://nivaventure.forumactif.com/mecanique-et-technique-f2/enfin-la-fin-des-vibrations-t15304.htm?highlight=enfin+plus+de+vibration
michel
motoazerty
motoazerty
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite   demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite EmptyLun 8 Nov 2010 - 21:12
Merci Michel pour tes infos
En fait le joint homocinétique provient de ma boite (a gauche sur la photo )
Donc je peu le remonter sans problème
Un truc qui m'étonne c'est que la boite de ribou possède une rondelle frein sur l'écrou de sortie de boite
Donc a priori pas de souci de desserrage de l’écrou ?
Si j’ai bien tout suivi sur ton post le joint homocinétique c’est mieux pour les vibrations que les cardans a croisillon
» info boite 505 gti
» besoin info sur cloche boîte à vitesse 1.9d
» besoin d aide
» ref roulement cardan/boite transfert
» Jeu en sortie de boite de vitesse ?!?!?
