| Panne multipoint | |
+13nivacat66 yioryos Proliner 57 groink69 mika11 eddy80 salou14 Dim lion42 jpz Team Lada 80 hch bruno 24 17 participants |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Panne multipoint Sam 22 Sep 2012 - 11:51 | |
| Oui je viens de voir : il vaut mieux que je prenne celle de notre ami Hubert ! çà évite des envois et réenvois merci à tous. je sors de chez mon voisin ( Ferrari , Lambo , etc....) et pas pour acheter le break de chasse Ferrari , il me dit de regarder après les vérifs dont j' ai parlé , vers la capteur de vilebrequin s'il est en code défaut . |
| Sujet: Re: Panne multipoint Sam 22 Sep 2012 - 12:00 | |
| C'est malin, elle est démontée et dans le colis, heureusement que j'ai lu le message du "matheysin" |
| Sujet: Re: Panne multipoint Sam 22 Sep 2012 - 12:08 | |
| Sujet: Re: Panne multipoint Sam 22 Sep 2012 - 12:16 | |
| Sujet: Re: Panne multipoint Sam 22 Sep 2012 - 18:20 | |
Proliner 57 Un peu
Date d'inscription : 12/12/2010 Nombre de messages : 33 Localisation : forbach Age : 56 Niva type, année : hummer le niva a été vendu Couleur : blanc 2011
| Sujet: Re: Panne multipoint Sam 22 Sep 2012 - 22:48 | |
| tiens on vois plus ce qu'un membre à ecrit? |
| Sujet: Re: Panne multipoint Sam 22 Sep 2012 - 22:59 | |
| Enfin en tout état de cause le seul point commun entre les 2 modes de carburations, c'est l'allumage |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 8:24 | |
| Allez : on y va , départ dans 5 mn pour bricoler dehors à 60 km , heureusement .... il ne pleut plus ... enfin pour le moment |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5822 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 8:56 | |
bon courage!!!!
à te lire, pour la fin du probléme.
hch Passionnément
Date d'inscription : 11/06/2012 Nombre de messages : 102 Localisation : Belgique Age : 69 Niva type, année : 2121 LPG 2011 Couleur : Vert 325
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 9:00 | |
| Donnes nous les resultats bon j'espere |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 12:53 | |
| Bonne peche |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 15:46 | |
| C'est mal parti, à cette heure ci, ils sont encore en panne au bord de la route |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 16:22 | |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 18:47 | |
| Résultat des courses : mauvais. Solution envisagée : si la niva était mienne : allumette et bidon. Solution réelle : demain chez l' électrinonicien auto. Point positif : le seul , je sais me servir du lecteur Obd de Hubert. Point négatif : une bobine prêtée fonctionne moins bien que celle d 'origine. Les défauts : P0340 capteur Acc bordélique, P0201, P0202, P0203, P0204 idem pour chaque injecteur découlant du premier code, P0300 ratés d' allumage, çà on l' entendait, et cerise sur la bougie P1606 capteur de route tout fou. Comme je ne dispose pas de ces pièces --> électronicien. Pour les spécialistes : le moteur a tourné bête immobile jusqu' à déclanchement des ventilos en gaz ou Sp. le redémarrage a eu lieu. Donc départ sur la route ..... et ..... comme d' hab .... entre 1 et 2 km coupure et rédémarrage impossible avant ? heures .... Ladarno : je ne t' embaucherais pas avec ton ordi elm327 , Hubert : je reviens déposer ton matériel dès que remonte sur le plateau matheysin ( tu peux prépare la bouteille de vin de noix ). et à tous : bonne soirée et la suite dans quelques jours. . |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 18:56 | |
| La chaine de distri a sauté d'une dent |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 19:01 | |
| rien n' a sauté : il tourne presque une demie-heure tant qu'on ne roule pas et sans caler, il cale en roulant et après ne démarre plus, vive l ' électronique |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 19:04 | |
| capteur de route sur bt meme vendus ils t'emmerdent |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 19:17 | |
P1606 c'est le capteur au dessus de la batterie , ou je me trompe ????
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 19:20 | |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 19:36 | |
| nemrod
en ce moment j'ai les même codes défaut sur les injecteurs (ça apparais qu'au gpl, je les ai pas en essence) le capteur de route c'est bien celui près de la batterie! (j'en ai un mais qui déconne, on peut quand même essayer, peut être moins pire!)
je pense change le capteur aac, le capteur de route et tu verras ce que ça donne! |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 19:42 | |
| 1606 Unité de détection de cliquetis |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 19:44 | |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 19:46 | |
| Ah j'ai lu ça sur la toile |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 19:47 | |
| Sujet: Re: Panne multipoint Jeu 27 Sep 2012 - 19:49 | |
| Sujet: Re: Panne multipoint | |
