| code défaut 13 | |
yallis Passionnément
Date d'inscription : 20/03/2008 Nombre de messages : 155 Localisation : 42 Age : 62 Niva type, année : 1.7i mono 2001,132000 KM Couleur : Bordeaux
| Sujet: code défaut 13 Ven 7 Sep 2012 - 17:04 | |
| Bonjour, j'ai tout resuivis,sondes, capteurs,bougies neuves,durites, filtre a air idem,ma voiture a 105 000 km et tourne bien a régime moyen et haut,je viens de changer ma sonde lambda par une bosch,recommandé en remplacement,pas de soucis pour le remplacement,mais HORREUR !! apres un reset j'ai toujours ce "......" de code 13 fixe au bout de 5mn de roulage,(absence de signal sonde lambda) tout les fusibles sont bon ............. GRRRRRRRRRRRRRRRRR,là je comprends plus rien,je pense pas que ce soit la connectique,ça doit etre prévu pour ???et il n'y a qu'un sens !!,aucun fil coupé .... AU secour ça commence a me saouler depuis 2 mois d'investigations,pas d'autre code défaut a par celui là !! j'avais le défaut capteur de vitesse,mais c'est réparé !! merci de votre aide . |
| Sujet: Re: code défaut 13 Ven 7 Sep 2012 - 23:00 | |
| personne pour une idée ou chercher ????? |
| Sujet: Re: code défaut 13 Ven 7 Sep 2012 - 23:15 | |
| je peux t'envoier une vieille sonde lambda lada de mono de 1996, qui ne fait pas de defaut,si tu veux tester,frais de port aller retour a ta charge,au tarif lettre,dans les 4€ aller retour |
| Sujet: Re: code défaut 13 Ven 7 Sep 2012 - 23:55 | |
| je supose que tu fais ton rest en debranchant la batterie comme tout le monde je pense qu'il doit y avoir quelque post à ce sujet sur le fofo utilise la fonction recherche j'ai pas de piste mais peut etre que ça vient de ta connectique (une borne pleine de vert de gris) mauvais contact sur fiche du calculo va savoir je dit peut etre une connerie j'ai que un vieux 1600 de 1985 |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 0:02 | |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 10:32 | |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 11:49 | |
| si tu as la possibilité d’essayer une autre sonde réputée bonne ce serait bien et en même temps faire essayer la tienne sur une autre voiture j'avais ce souci sur ma mono, et en faite c'était des durits d'air fissurées ! par contre ça fumé un peu noir au ralenti vérifie ça, on ne sait jamais aussi, les deux sondes sont elles identiques ? compare avec la vielle |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 14:21 | |
| merci jpz,oui c'est la meme j'ai juste peur que les connexions de la bosch soit montées differement,mais comment controler ?????????????? c'est pas la meme couleur de fils ?? je vais essayer celle de DIM,il est tres sympa,de me la preter ... |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 14:45 | |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 14:52 | |
| est ce qu'elle resenblerait à ça c'est ce que j'ai trouver avec ta référence [url] [/url] |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 15:03 | |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 15:47 | |
| Meme si ça change pas grand chose,la lada origine est de marque lada et pour mono le cable mesure 20cm |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 16:00 | |
| c'est exactement celle qui est en photo !!(AC Delco AFS 79) pile poil la meme (mon ancienne que j'ai démonté) meme couleur de fils !! le prob c'est que la bosch n'a pas les fils de la meme couleur,d'ou peut-etre le branchement mauvais,je vais aller faire des photos dans mon garage .... avec une correspondance de fils je peux vérifier mais pas sans !! celle que j'ai acheté, http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosch-0-258-005-133-20578-485-p |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 16:07 | |
| - yallis a écrit:
- mais comment controler ??????????????
avec un multimètre il y a 2 fils pour la chauffer et 2 autres qui donnent la valeur tu trouveras vite ceux du chauffage (résistance faible) |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 16:12 | |
| 5 sondes pour niva mais juste une pour GM SONDA LAMBDA Cena: 139,34 zł (netto) 171,39 zł (brutto) SONDA LAMBDA BOSCH ( za katlizatorem ) Cena: 170,73 zł (netto) 210,00 zł (brutto) 1,7mpi SONDA LAMBDA BOSCH (za katalizatorem ) Cena: 203,25 zł (netto) 250,00 zł (brutto) SONDA LAMBDA GM ( AFC 79 AC ) ORGINAŁ Cena: 174,80 zł (netto) 215,00 zł (brutto) 1,7 JEDNOPUNKTLAMBDASONDEAC AFS 79 (3624) SONDA LAMBDA TATA ZA KAT. Cena: 229,51 zł (netto) 282,30 zł (brutto) BOSCH 0258005247LAMBDASONDE |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 17:57 | |
| je viens de nettoyer et remonter l'AFC 79 d'origine,je n'ai plus de check-engine allumé,pour l'instant,mais j'ai 100 000 km donc ça m'étonnerai qu'elle aille tres loin encore ....apparement il y a donc la connexion sur la bosch qui n'est pas bonne ou pas prévu pour la niva,meme si la sonde est la meme,donc attention au possesseur de mono-point et les compatibilités affichées sur les sites marchands,il faut certainement refaire la connectique,CQFD. voil à la sonde AFC 79 |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 18:06 | |
| oui tu avais raison !! je t'ai fait un mp. |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 18:07 | |
| et Tsar aussi pour sa photo ... |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 19:53 | |
| Sujet: Re: code défaut 13 Sam 8 Sep 2012 - 21:00 | |
| un peu de nettoyant frein en bombe,et une petite brosse, style brosse a bougie mais douce !! en évitant de toucher l'interieur,là ou se trouve le coeur du capteur(souvent zirconium),il y en a qui utilise aussi une lame genre cutter,pour faire sauter les dépots du au temps,mais il faut y aller molo ... |
| Sujet: Re: code défaut 13 Lun 21 Avr 2014 - 12:33 | |
| Sujet: Re: code défaut 13 Lun 21 Avr 2014 - 12:38 | |
| pourquoi tu ne remets pas une sonde Lada >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: code défaut 13 Lun 21 Avr 2014 - 12:39 | |
| Sujet: Re: code défaut 13 Lun 21 Avr 2014 - 12:47 | |
| Sujet: Re: code défaut 13 Lun 21 Avr 2014 - 12:49 | |
| Sujet: Re: code défaut 13 Lun 21 Avr 2014 - 12:58 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- La ref d'origine est introuvable (J'avais déja cherché)
si tu cherches des poiles sur les œufs tu n'en trouveras pas as tu cherché chez Lada ? j'avais eu un souci du même genre sur ma monopoint qui as été réglé par une sonde Lada >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: code défaut 13 Lun 21 Avr 2014 - 13:02 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: code défaut 13 Lun 21 Avr 2014 - 18:22 | |
| Le chef a dit chez Lada : c'est pas assez clair ( quoique tu peux aller à Totoliagrad ) |
| Sujet: Re: code défaut 13 Lun 21 Avr 2014 - 23:42 | |
| Sujet: Re: code défaut 13 | |
| code défaut 13 | |
