| montage et gicleurs weber 32 dir 98 | |
ludo43 A la folie
| Sujet: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Ven 1 Juin 2012 - 16:52 | |
| bonjour jai recuperer un weber sur une fuego suis parti pour le monter mai on me dit qui faut changer les gicleur jai bien chercher sur le forum mais rien trouver parlant de gicleurs sur le 32 dir 98
ni connaisant vraiment rien en carburation jai besoin des pro du weber merci |
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Ven 1 Juin 2012 - 17:03 | |
| bonjour moi j ai laissé ce d origine du weber sa tourne nickel maintenant il y en a qui remettre ce du carbu russe a toi de voir si il tourne bien avec ce du weber pourquoi les changer maintenant attend d autre avis |
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Ven 1 Juin 2012 - 18:01 | |
| normalement ceux du russe sont plus petit, donc sa consomme un peu moins, et la proportions etant respecté, tu tournera aussi bien, la différence sera minime, de toutes façon weber 32dir que ce soit un 98 ou autre ca change rien, du moment ou tu trouves les renseignement sur l'un, ca fera l'affaire |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Ven 1 Juin 2012 - 20:09 | |
| ok merci les gars pars contre coté montage jevois pas quoi brancher a quel endroit j'essai de vous mettre des photo du carbu demain parce que je sais pas quoi brancher sur les deux sorti du bas |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Ven 1 Juin 2012 - 21:02 | |
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Ven 1 Juin 2012 - 21:04 | |
| ouais...jusque la out va bien, joli la boite a air |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Ven 1 Juin 2012 - 21:12 | |
| et le nouveau voila les photo donc voila mon probleme je sais pas ou brancher tout les durite et ou se mais le starter je suis desolé mais je debut merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Ven 1 Juin 2012 - 21:33 | |
| en rouge le cable de starter passe de la gauche vers la droite mais je vois pas bien ou sur la photo, sur la 4eme photo on voit un petit ergot, il est possible qu'il faille le passer dedans si il est percé, ou l'enrouler autour. mais se situe par là... en vert, l'accelerateur, en bleu durite d'eau, en noir j'ai un doute. l'arrivée d'essence est bien visible sur ta premiere photo par contre je vois pas le regulateur de ralenti et y a un truc electronique en dessous de l'arrivée d'essence, je sais pas ce que c'est non plus, enfin j'ai un doute aussi, alors plutot que de te dire une connerie, je m'abstiens |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Sam 2 Juin 2012 - 8:33 | |
| ok merci mai le probleme ses que en bleu j'en au deux et coté cosse electrique y a deux fils moi jai que unn seul fil sur mon niva le quel prendre |
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Sam 2 Juin 2012 - 9:14 | |
| alors la je comprends pas comment sur le russe dorigine tu n'as qu'un seul fils, tu dois avoir un vert et un rouge normalement, c'est le regulateur de ralenti, faut que t'essaie de voir si t'as pas un fils qui traine et ensuite tu fais des essai, c'est pas plus compliqué que ça, les 2 fils sont en positif si je me souviens bien et geré par le petit boitier noir au dessus de la batterie, normalemet avec le weber tu peut le virer le boitier, enfin, normalement sur les weber y a qu'un fils, alors la tu complique un peu le truc...pour le tuyau d'eau...attend je regarde et je te dis.... |
Romu A la folie
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Sam 2 Juin 2012 - 9:17 | |
| en bleu, si c'est l'eau, t'as une entrée et une sortie, peu importe le sens de montage |
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Sam 2 Juin 2012 - 9:18 | |
| ah oui...alors pour l'eau, ben en fait sur le collecteur tu as l'eau qui passe et fait deja son circuit pour le rechauffage du carbu, donc tu laisses comme ça, t'as pas besoin de brancher, mais si tu tiens a te faire chier, tu fais un raccord du tuyau du collecteur qui va au carbu et retourne au collecteur...mais c'est s'emmerder pour rien, et en plus tu risque de galérer pour le purger. par contre je vois pas de sortie de dépression sur ton carbu, tu as un systeme de depression sur le russe qui normalement va se brancher sur le collecteur d'admission, il va falloir boucher le trou, sinon tu vas avoir des pertes. |
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Sam 2 Juin 2012 - 9:22 | |
| sur les photos de ton russe apparement la depression part direct a l'allumeur, c'est pas d'origine, et c'est pas etonant vu que ton niva est de 84...donc pas de souci, tu vire le petit tuyau gris, t'auras plus de dépression au delco mais au moins, ca ne se déreglera plus tout les 15 jours |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Dim 3 Juin 2012 - 15:14 | |
| merci je vais attaquer le montage demain pars contre il reste encore un que je sais pas a quoi i sert |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Dim 3 Juin 2012 - 15:23 | |
| pars contre pour le regulateur de ralenti j'ai vraiment que un fils le regu du russe a qu'une seul cosse et moi le weber en a deux
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Dim 3 Juin 2012 - 17:10 | |
| il a du etre bidouillé ton russe, j'en ai jamais vu qui tenait le ralenti avec un seul fils ou alors ralenti a 1.500trs...va falloir improviser. et la petit durite de depression tu la branche sur le bitonio de ta photo, voila celui que je n'avais pas vu |
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Dim 3 Juin 2012 - 17:14 | |
| - Visa17rd a écrit:
en rouge le cable de starter passe de la gauche vers la droite mais je vois pas bien ou sur la photo, sur la 4eme photo on voit un petit ergot, il est possible qu'il faille le passer dedans si il est percé, ou l'enrouler autour. mais se situe par là... en vert, l'accelerateur, en bleu durite d'eau, en noir j'ai un doute. l'arrivée d'essence est bien visible sur ta premiere photo par contre je vois pas le regulateur de ralenti et y a un truc electronique en dessous de l'arrivée d'essence, je sais pas ce que c'est non plus, enfin j'ai un doute aussi, alors plutot que de te dire une connerie, je m'abstiens slt avec se modele de carbu des que tu vas avoir la moindre boue ton deuxieme corps ne s enchera pas il se coincera ca metais arrivé il y a quelque année |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Lun 4 Juin 2012 - 19:14 | |
| bon sa y et il et monter part contre jai pas brancher le regulateur de ralenti si quel qu'un aurai une photo de la ou vienne les fils sa serai sympa parce que je trouve pas le boitier vers la batterie merciiiiiiii |
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Lun 4 Juin 2012 - 19:21 | |
| t'as pas besoin du boitier, il ne sert que pour le russe, branche deja le fil que tu as pour voir ce que ca donne |
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Lun 4 Juin 2012 - 19:24 | |
| je suis allée pour te faire la photo du boîtier mais sur le mien il n y a pas de fils qui vont au carbu peut être on t il été supprimé car ces un weber |
ladiste28 Nivanovitch
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Lun 4 Juin 2012 - 19:39 | |
| ah oui ben moi a cette endroit la jai deux trou dans la tole tu croit que si je mai mon fil et les 2 du carbu ensenble et je branche sa va le faire |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Mar 5 Juin 2012 - 17:16 | |
| es ce que quelqu'un peut m'expliquer comment souvre le 2eme corps |
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Mar 5 Juin 2012 - 17:23 | |
| hi hi hi...sur ton carbu aucune idée il est etrange le systeme, en genrale sur les weber c'est mecanique, mais il a l'air un peu complexe le systeme du tiens a ce demander si c'est pas un capteur electrique qui l'ouvre... Quand tu fais bouger le systeme d'ouverture, il va jusqu'au bout et le 2eme corps ne s'ouvre pas? |
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Mar 5 Juin 2012 - 17:43 | |
| non il n y a pas de système électrique pour ouvrir le deuxième Corp il s'ouvre par déprécions normalement |
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Mar 5 Juin 2012 - 17:54 | |
| un weber a depression? t'as pas fait une affaire alors, l'interet du weber c'est de gerer au pied l'ouverture ou non du 2eme corps... |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 Mar 5 Juin 2012 - 18:00 | |
| non je louvre a la main mais pas a l'accelerateur comment marche le principe de depression |
| Sujet: Re: montage et gicleurs weber 32 dir 98 | |
