| Transformation du CUTOF | |
+49nivacat66 stephsavo babou Baptiste jean-roch kelenneg mudmixou66 Romano groink69 Ouethil01 bruno31 jpz mathieu frank baba miche13112 Aurélien 89 volgato sergio84 juliano07 amiensniva sonar76 Chris78 xsaraman sbe61 bouice'la'gliss takasoner la denree fabien jerem57 lion42 vinc tchenophilo Team Lada 80 Dim bruno 24 manolo nico90 eddy80 yopley julot !!! Gemau28 Brine yioryos Diablo bizon10 LADA2100 daviddu52 ladiste28 Djtof 53 participants |
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 12:09 | |
| que pense tu de tes ressorts neuf mais sur un diesel style periquet comme il y a une dif de poid ton avis m interesse vu ton montage et tes constatations sur ce montage
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 12:11 | |
| Les ressorts sont bon. Je pense que sur un diesel ca doit etre parfait.
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 12:13 | |
| ok |
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 12:16 | |
| salut dj, les differences entre les ressorts de M et de tes anciens, est ce parce que les M sont neufs et donc les tiens tassés ? ou est qu'il y a une reelle difference volontaire de la part du constructeur ? car c'est tres interessant à savoir....(si c'est volontaire et donc reelle) |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 12:31 | |
| Le M a vu sa suspension améliorée, grace a des ressorts plus gros et plus long mais aussi changement des amortisseurs par des plus gros et plus grand.
Donc oui c'est normal qu'il soit plus long. Attention ce ne sont pas des ressorts d'origine, cela vient d'une marque allemande.
On va faire un essai ce week end et je pense que je vais etre surprit.
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 13:50 | |
| donc en mettant ce type de ressort, fini la prise de tete avec les cales de rehausse ??? ou je me trompe ? en somme faudrait équiper nos vieux niva de ressorts et amortos de M (?) |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 16:19 | |
| Oui tout a fait.
J'ai trouvé pourquoi c'était si haut à l'avant. Il y a 1 ans j'avais enlevé les butées supérieur, donc le bras descend bien plus bas que la normal.
Je viens d'enlever les cales de réhausse et remis les cales d'origine, ca ne change pas grand chose. J'ai du perdre 1cm du faite que mon bras descend.
Ce qui doit me faire une réhausse de +5/6Cm à l'avant.
Par contre je me suis rendu compte que j'avais les SB du bras supérieur de triangle qui était explosé sur le coté gauche. Donc mon bras venait taper sur le support d'amortisseur que j'ai fait l'année dernière.
Alors, j'ai changé les SB et ca va mieux.
Sinon au niveau comportement, les ressorts sont bien plus efficace que mes anciens ressorts. Le temps que les ressorts ce tasse un peu, et je pense que ca sera parfait niveau suspension. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 16:46 | |
| Tu crois quoi, les voici les photos: Avec les cales: Sans les cales: Voici la cote de la rehausse Arrière 20Cm Sous pont arrière 25Cm Avant 19Cm Sous pont avant 32Cm Sous marche pied 39Cm Et voici la cerise sur la gateau: Le coffre est fermé Bye |
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 17:06 | |
| Vu de l'arriere,super gueule |
pilipe Beaucoup
Date d'inscription : 02/02/2011 Nombre de messages : 77 Localisation : 31 Niva type, année : 1983 + 2010 Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 18:09 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 18:31 | |
bouice'la'gliss A la folie
Date d'inscription : 19/03/2012 Nombre de messages : 299 Localisation : Gandelu 02(Aisne) France Age : 38 Niva type, année : 1600cc année 1983 Carbu Weber 32dir75 échappement latérale (maison) Couleur : rouge/marron
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 20:11 | |
| Les cotes que tu donnes, c'est avec la rehausse que tu as retiré ?
Gros ressorts + cales ?
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 20:23 | |
Gros ressorts + cales ? Oui toute les photos sont : AR : Ressort + cale + amortisseur +3Cm AV: Ressort - butee de bras supérieur - cale de rehausse + amortisseur +3Cm Attention, les cotes que je donne ne sont pas forcément les meilleurs, je le rappel, je n'ai plus de butée donc mon bras tape sur le support de butée. Mais ca augmente le débattement. Merci a vous pour vos remerciement Demain matin j'attaque le réglage de mes culbuteurs, vidange du Pajero, et de nouveau des tests avant le départ de vendredi après midi. Bye |
| Je suis allé mesurer le miens, voir le site de Djtof... Il me manque 4 cm... |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 20:39 | |
| T'en fait pas, 4Cm ce n'est pas grand chose.
Et après si tu veut rouler sur la route avec, ca ne sera pas compatible.
Mon Niva est un prototype, donc il ne roule plus sur la route. |
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 20:45 | |
| En effet, pour la route, il faut un compromis... Après, c'est plateau, mais vu la position des triangles inférieurs... en effet, il est plus prudent de rabaisser l'ensemble... |
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mer 8 Aoû 2012 - 21:23 | |
| Me demande ou il aimerait les 4 cm notre copain diablo |
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Jeu 9 Aoû 2012 - 9:40 | |
| c'est vrai ça Dj, du bon boulot. Il va encore dechirer ton niva (heu....quand je dis dechirer, c'est juste figuratif hein, vas pas encore en arracher un morceau... ) mais dis voir, c'est volontaire d'avoir mis tes attaches capot à l'envers pour fermer l'arriere ?? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Jeu 9 Aoû 2012 - 9:42 | |
| Oui pour l'arrière je suis obligé, et j'attendais quelqu'un pour le dire.
Car si je met dans le bon sens, je ne peut pas fermé. C'est pas fait pour etre utilisé dans toutes les positions.
Et au moins ca tiens |
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Jeu 9 Aoû 2012 - 9:51 | |
| - Djtof a écrit:
- Oui pour l'arrière je suis obligé, et j'attendais quelqu'un pour le dire.
Et au moins ca tiens c'est ce que je pensais à la vue de la tof, que dans le bon sens ça devait pas aller. J'avais qu'en même posé the question au cas ou. ;) Sinon des ressorts de M, ça fait cher le "kilo" ?? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Jeu 9 Aoû 2012 - 11:03 | |
| Faut que je regarde ca après Villevenard
Aurélien 89 Passionnément
Date d'inscription : 31/01/2012 Nombre de messages : 115 Localisation : 89100 GRON Age : 38 Niva type, année : LADA NIVA 1,7L GPL année 99 Couleur : BORDEAUX
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Jeu 9 Aoû 2012 - 17:57 | |
| En tout cas Djtof,
Bravo à toi, ton "CUTOF" est de toute beauté!! Belle réalisation.
Bien jouer!! Toutes mes félicitations.
A bientot. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Jeu 9 Aoû 2012 - 18:43 | |
| Merci
Ce matin j'ai fini de faire les quelques bricole qui resté a faire.
Maintenant tout est ok, je le meme lavé un petit coup.
Pret pour demain matin a le mettre sur le plateau.
Vivement demain |
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Jeu 9 Aoû 2012 - 20:21 | |
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mar 21 Aoû 2012 - 11:47 | |
c'est ce que je pensais à la vue de la tof, que dans le bon sens ça devait pas aller. J'avais qu'en même posé the question au cas ou. ;) Sinon des ressorts de M, ça fait cher le "kilo" ?? - Djtof a écrit:
- Faut que je regarde ca après Villevenard
bon Dj, t'es toujours pas rentré de Villevenard....??? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mar 21 Aoû 2012 - 16:21 | |
| Désolé pour le retard.
Voici les prix:
2 Ressorts avant: 45.90€ 2 Ressorts arrière: 49.90€
Bye
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF Mar 21 Aoû 2012 - 17:11 | |
| ok merci Dj dis voir, si j'achete un jeu arriere, que je monte bien sur à l'arriere, et que ceux d'origines je les monte à l'avant...?? ça peut le faire ou pas ? (je ne sais même plus si ils ont le même diam à l'arriere qu'à l'avant.... c'était bien la peine que je refasse tout il y a 2 ans....) |
| Sujet: Re: Transformation du CUTOF | |
