| Changement complet de la direction ! | |
+10gege 45 luc 83 nico90 la denree manu 17 grosminet pj77250 Djtof Dim baba 14 participants |
baba Roi Niva
Date d'inscription : 23/03/2010 Nombre de messages : 1282 Localisation : Grimaud (VAR) Age : 44 Niva type, année : 1600 1986 avec weber 32/36DGV blanc; un plainsoleillisé de 84 rouge
| Sujet: Changement complet de la direction ! Jeu 29 Sep 2011 - 11:36 | |
| Bonjour à tous ! Après avoir essayé les Niva de Luc ( avec un boitier GEMMER ) et celui de Yioryos 1.7 , J'ai craqué et fais de petites emplettes ! [img] [/img] J'ai trouvé d'occase un boitier GEMMER et ai acheté un renvoie sur roulement et les biellettes tout neuf ! [img] [/img] Voilà le petit travail en perspective ! Pour la suite, un peu de patience, je dois me remettre de mon opé du genou ! A+ |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Jeu 29 Sep 2011 - 13:26 | |
| Merci Dim ! Mais le soleil c'est pour les touristes En ce moment, on a presque 30 ° l'après midi !!! |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Jeu 29 Sep 2011 - 13:32 | |
| 16° brumeux ,Mais biensur d'autres avantagesssss. Moi je traine depuis 10 ans pour mon genou,regurvatum et cartilage usé |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Jeu 29 Sep 2011 - 15:00 | |
| Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que ce que tu a prit qui te permet d'avoir une direction très souple.
Si tes rotules de suspensions sont usées alors ca te durcis ta direction, j'ai eu le cas sur mon 2 Niva.
En tout cas, tu va voir c'est du bonheur.
bye
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Jeu 29 Sep 2011 - 15:08 | |
| Oui cette rénovation va me changer la conduite ! Je suis toujours attelé ou en TT. Mes rotules de suspension seront la suite des travaux ( caoutchoucs HS ) et là je serai au top, niveau direction! |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Jeu 29 Sep 2011 - 17:57 | |
| - Djtof a écrit:
- Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que ce que tu a prit qui te permet d'avoir une direction très souple.
bye
J'ai fait la même modif que toi (Gemmer + relais à roulement) et il y a qqs semaines les rotules de suspensions, et la vraie différence vient de là !!!!!!!! J'ai retrouvé une fluidité parfaite, même si on n'est pas encore à la D.A. Bonne convalescence par ailleurs !!! |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Jeu 29 Sep 2011 - 21:29 | |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Jeu 29 Sep 2011 - 21:33 | |
| tout a fait d'accord,dans le temps nos charettes avaient plein de graisseurs et 0 problemesssss |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Jeu 29 Sep 2011 - 21:52 | |
| que du bien ,faire gaffe au braquage car les roues on tendance a frotter plus
au niveau de la nervure du longeron gauche et droite ,a l interieur des ailes avec des 205 16
car il ya un peu plus d 'angles de braquage qu avec le boitier d origine §!! meme avec elargisseur |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Jeu 29 Sep 2011 - 22:26 | |
| Idem avec une monte dans la taille d'origine... mon pneu frotte sur la barre stabilisatrice (qui, si j'en crois les spécialistes, ne sert pas à grand chose.....) et donc je pense que je vais l'ôter !!!!!! |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Ven 30 Sep 2011 - 6:53 | |
| Pas d'inquiétudes pour tout ça !! Il est encore monté en t'aille normale et la barre stab ....y'en a pas !! |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Ven 30 Sep 2011 - 6:58 | |
| pour les graisseurs sur les rotules, j'en ai mis 2 sur ma nouvelle barre de direction ( merci extreme ! ) et je vais en mettre sur toutes les pieces qui en ont besoin dans un avenir tres proche. |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Ven 30 Sep 2011 - 9:32 | |
nico90 Tsar Niva
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Dim 2 Oct 2011 - 20:29 | |
| c'est cool pour le tien Nico ! Si j'arrive à me mettre un coup de pied au cul cette semaine, peut être que je monterai tout ça ! |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Dim 2 Oct 2011 - 21:32 | |
| Si tu veux un coup de pied au cul, suffit de le demander |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Dim 2 Oct 2011 - 22:10 | |
| je serai bien passe te mettre le coup pied au cul lol mais j'ai fondu une piece sur ma pompe injection. |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Lun 3 Oct 2011 - 7:21 | |
| Ben ça aurai été avec un grand plaisir! ( Pas le coup de pied ) |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Lun 3 Oct 2011 - 22:11 | |
| si j'arrive a lui remettre le feu cette cette semaine si tu veux je te file la main pour ton gemmer. A plus |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Lun 3 Oct 2011 - 22:33 | |
| bonjour sa a l aire bien ce boîtier gemmer je voulait savoir si il faut tous changer ou que le boîtier de direction les 1600 ces arbre long ou cour merci |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 4 Oct 2011 - 0:04 | |
| tout changer pourquoi pas !! sa depend de ce qui est pourri dans ton ensemble de pieces de direction !! le top c'est le gemmer ,le relais de direction avec roulement a bille et les 4 rotules !! là dejà tu es pas mal apres faut voir ton ensemble de biellettes ce qui est bon et ce qui est a changer !! pour le 1600 c'est arbre long !! apres le tout c'est de trouver un gemmer d'occase a prix niva ou de mettre un boitier demultiplier de chez sifa mais tres cher tu peux toujours acheter tes pieces petit a petit en prevision du jour ou tu trouveras un gemmer !! |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 4 Oct 2011 - 0:17 | |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 4 Oct 2011 - 0:28 | |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 4 Oct 2011 - 0:38 | |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 4 Oct 2011 - 7:14 | |
| Pour ma part, j'en profite pour lui faire une petite remise à neuf du système pour me faciliter la vie et prolonger le plaisir de conduite de mon chère petit 4x4x ! Et puis comme tout le monde le sait, les pièces ( sauf le GEMMER ) sont bien meilleur marché que pour les autres marques ! |
baba Roi Niva
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 4 Oct 2011 - 10:53 | |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 4 Oct 2011 - 15:14 | |
| Sinon, moins cher que de changer la moindre piece de ta direction, tu fais des pômpes tout les matins et tu te motives, y a riend e mieux pour tourner un volant |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! | |
