| changement bielette de direction | |
seb51 Pour la vie
| Sujet: changement bielette de direction Mar 18 Sep 2007 - 19:18 | |
| j'ai un gros probleme je devais changé mes biellette de direction samedi pour notre sortie du 29/30 et malheureusement mon pote mecano vient de perdre ça mere....donc .....
me voila seul face a un probleme .......
pouvez vous m'expliquer comment faire je veut bien essayer seul avec de bonne explications.....
seb |
| Sujet: Re: changement bielette de direction Mar 18 Sep 2007 - 20:19 | |
| Ce n'est pas bien compliqué à changer.
Il te faut un arrache rotule, une clé de 22, une pince pour retirer les goupilles, une clé de 13 pour les réglages.
Tu ne change que les rotules ? Pas le relais ni le boîtier ?
Dans ce cas, c'est vite fait !
Tu mets l'avant sur cale, tu démonte les deux roues (Si tu fais les deux cotés bien sur)
La tu accèdes aux biellettes, tu retire les goupilles
Avec la clé de 22 tu retire les deux écrous ( en principe c'est dur, si tu regarde sur mon blog, tu verras j'ai bricolé une clé spéciale pour les débloquer)
Avec l'arrache du fait sauter les deux rotules (certain te diront que ce n'est pas obligatoire d'utiliser cet outil, mais comme tu n'as pas l'habitude c'est plus facile)
Quand tes biellettes sont retirées, tu prends les neuves et tu les règle à peu près par rapport aux vieilles.
Tu n'as plus qu'à remonter, ne serre pas à mort les écrous, d'ailleurs tu seras obligé d'ajuster pour remettre les goupilles.
Pour les réglages, j’ai une vieille technique, ça s’appelle la méthode de la ficelle.
Tu tends une ficelle des roues arrières vers l’avant au niveau du moyeu.
Bien sur ta direction doit être au centre
La ficelle va venir toucher les deux bords du pneu arrière, et a l’avant elle doit toucher l’arrière du pneu et être décollé à l’avant d’environ 4 mm (pincement)
Pour régler, tu tourne le manchon dans un sens ou dans l’autre, quand tu as trouvé le réglage qui te convient, tu bloque les deux boulons.
Attention ce réglage c’est de l’à peu prêt, l’idéal est d’aller chez un garagiste qui pourra te faire ce réglage pile poil
Voilà j’espère ne rien avoir oublié.
| Sujet: Re: changement bielette de direction Sam 22 Sep 2007 - 9:28 | |
| Hou! Hou ! Seb
tu as vu le message ?
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: changement bielette de direction Sam 22 Sep 2007 - 12:06 | |
| oui excusse me daniel je te remercie
je vais essayer de faire cela demain....je te tiens au courrant et metterais des photos sur mon blog.
seb |
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
| Sujet: Re: changement bielette de direction Sam 22 Sep 2007 - 12:37 | |
| Sujet: Re: changement bielette de direction Sam 22 Sep 2007 - 14:01 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: changement bielette de direction Sam 22 Sep 2007 - 14:14 | |
| - seb51 a écrit:
- oui excusse me daniel je te remercie
seb dépeches toi,j'ai pas envie d'être le seul nivaïste ds le coin |
| Sujet: Re: changement bielette de direction Sam 22 Sep 2007 - 14:19 | |
| - randonneur57 a écrit:
je me dépêche pour te rattraper, mais je vais avoir du mal . . .
Ne te presse pas tu as le temps ! @+ |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: changement bielette de direction Dim 23 Sep 2007 - 18:45 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: changement bielette de direction Dim 23 Sep 2007 - 19:00 | |
| ouais t'as une sortie un marteau en dessous et tu tapes avec un autre au dessus |
| Sujet: Re: changement bielette de direction Dim 23 Sep 2007 - 20:23 | |
| Je t'ai prévenu, prend un arrache rotule ! Quand tu n'as pas l'habitude c'est plus facile ! . @+ |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: changement bielette de direction Lun 24 Sep 2007 - 15:24 | |
| voila la bielette est sortie grace a l'arrache rotule 2 tour de cle est hoppe dehors la bielette est dire que j'ai passé 1 heure a lui tapé dessus......................hier... est aujourd'hui encore un soucis j'ai bien remis les neuves en place mais je n'arrive a serrer le boulon la tete de la bielette tourne sur elle meme que faire .....? sur la photo c'est la vieille mais ça tourne au niveau des fleches quand je veut serrer .... |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: changement bielette de direction Lun 24 Sep 2007 - 15:44 | |
| Tapes lui sur le cul avec un marteau pour que le pincement via le cône soit suffisant pour que tu puisses serrer l'écrou. |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: changement bielette de direction Lun 24 Sep 2007 - 20:47 | |
| je vous remercie oui je n'ausais pas lui taper au cul.
merci j'essai demain
seb |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: changement bielette de direction Lun 24 Sep 2007 - 21:03 | |
| demande a ton beau pere s il est pas trop deborder fais atention demain on est deja mardi faut que tu ti mette ou met toi en maladie pendant 2 jours sa devrais aller surtout repere bien comment on fait si je devais changer les miennes aller bon courage je sais que tu seras pret pour se weed kend |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: changement bielette de direction Lun 24 Sep 2007 - 21:08 | |
| voila le plus dur est fait mais quand ont ne sait pas on essite toujours mais je veut apprendre.demain vous devriez voir les photos avec les nouvelles.
quand au beau pere il est over boocké il a du boulo a faire pour un 4x4 ..
seb |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: changement bielette de direction Mar 25 Sep 2007 - 20:24 | |
| alors pas de nouvelle tu serait encore dessus a cette heure?ou alors tu est parti lessayer |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: changement bielette de direction Mar 25 Sep 2007 - 23:56 | |
| oui exact j'ai essayer voila c'est remonté malheureusement j'avais oublier appareil photos.
merci a tous pour vos conseils
seb |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: changement bielette de direction Mer 26 Sep 2007 - 6:46 | |
| - seb51 a écrit:
- ... j'avais oublier appareil photos...
pas grave ,du moment que tu sois prêt pour verdun |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: changement bielette de direction Mer 26 Sep 2007 - 20:57 | |
| pour la technique du reglage du parrallelisme a la ficelle il me semble que les voies av et ar sont differente sur le niva de plusla charge du vehicule deporte le train ar mais bon j'ai fait comme ça aussi |
ced38 Un peu
Date d'inscription : 12/11/2007 Nombre de messages : 13 Localisation : 38 villard de lans Age : 42 Niva type, année : 1900d an94 Couleur : beige light creme
| Sujet: Re: changement bielette de direction Mer 27 Fév 2008 - 23:31 | |
| Bien sur ta direction doit être au centre La ficelle va venir toucher les deux bords du pneu arrière, et a l’avant elle doit toucher l’arrière du pneu et être décollé à l’avant d’environ 4 mm (pincement) quelqu'un peut me dire pourquoi a l'avant du pneu de devant la ficelle et decolle de 4 mm |
| Sujet: Re: changement bielette de direction Jeu 28 Fév 2008 - 9:40 | |
La ficelle va venir toucher les deux bords du pneu arrière, et a l’avant elle doit toucher l’arrière du pneu et être décollé à l’avant d’environ 4 mm (pincement) quelqu'un peut me dire pourquoi a l'avant du pneu de devant la ficelle et decolle de 4 mm Ca s'appelle le pincement, c'est ce qui permet aux roues de rester parallèle quand tu accélères. Pour info, va voir ça http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_de_suspension @+ |
ced38 Un peu
| Sujet: Re: changement bielette de direction Jeu 28 Fév 2008 - 22:58 | |
| Sujet: Re: changement bielette de direction | |
