| probleme arriver d essence sur 1700 i | |
| Sujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i Ven 8 Juil 2011 - 9:45 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i Ven 8 Juil 2011 - 9:59 | |
| Sujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i Ven 8 Juil 2011 - 10:07 | |
| et en plus tu donnes les infos incompletes !! c'est sur qu'avec la pompe bosch sa donne plus de puissance !! donc on recapitule : injecteur fiat 1,6l + pompe a essence electrique bosch 2 bars avec bille anti retour !! tu te rappelle pas la ref de la pompe ou le vehicule sur laquel est est monté ??? |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i Ven 8 Juil 2011 - 10:15 | |
| - groink69 a écrit:
- et en plus tu donnes les infos incompletes !!
c'est sur qu'avec la pompe bosch sa donne plus de puissance !! c'est pas la pompe qui redonne de la pèche c'est l'injecteur la pompe donne une présion stable a 2 bar le problème qui il y sur les lada les pompes en viessant débite plus assez donc on recapitule : injecteur fiat 1,6l + pompe a essence electrique bosch 2 bars avec bille anti retour !!
la pompe je sais plus sur quel véhicule je l'ai pris si ça me revient je vous le dirais. attention pas prendre plus que 2 bar. souvent quand une pièce a tendence a me faire chier (a lacher pour un rien) je la remplace par plus caustaud pas mal de pièce moteur fiat monte sur le lada
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i Ven 8 Juil 2011 - 10:22 | |
| de plus il consomme un peu moins enfin si on a le pied léger |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i Ven 8 Juil 2011 - 15:10 | |
| slt luc 83 , exacte , pour l injecteur de fiat , ca lui a donner du nerf , avec le v3 en plus..... bon en descente par contre on dirai un 1600 avec une bonne avance sur l allumage ... niveau pompe je laisse celle d origine , comme je vais me separer de ma niva d ici tres peut .( je recupererai l injecteur fiat je ferai la transfo sur la prochaine ... |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i Sam 9 Juil 2011 - 0:47 | |
| voila l'injecteur de fiat dans le corps du 1.7. [img] [/img] désoler j'ai pas de tof avec l'injecteur sorti a moins que alpin05 en aurait une pour vous montrez la tête qu'il a demain si j'ai le t'en je vous sortirai la pompe bosch 2 bar et j'ai oublier de vous dire il faut une crépine car la crépine d'origine de la pompe a tendance a se boucher de plus il démarre mieux avec la pompe bosch plus l'injecteur fiat que du bonne heure avous d'esseyer maintenant |
| Sujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i Sam 9 Juil 2011 - 1:38 | |
| Amusant,on appele ça une pompe de gavage bosh immergée |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i Sam 9 Juil 2011 - 8:59 | |
| - Dim a écrit:
- Amusant,on appele ça une pompe de gavage bosh immergée
on le c'est ça simplement on simplifie |
| Sujet: Re: probleme arriver d essence sur 1700 i | |
