| A quoi sert ce dispositif | |
+6Gemau28 niva45 gege 45 baba Diablo Pennaviens47 10 participants |
Pennaviens47 Beaucoup
Date d'inscription : 22/04/2011 Nombre de messages : 75 Localisation : Laplume 47 Age : 41 Niva type, année : 1600 1986 Couleur : beige
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif Sam 2 Juil 2011 - 17:21 | |
| Ce n'est pas le répartiteur de freinage ? |
baba Roi Niva
Date d'inscription : 23/03/2010 Nombre de messages : 1282 Localisation : Grimaud (VAR) Age : 44 Niva type, année : 1600 1986 avec weber 32/36DGV blanc; un plainsoleillisé de 84 rouge
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif Sam 2 Juil 2011 - 17:22 | |
| Il sert à compenser le freinage par rapport à la charge sur le Niva |
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif Sam 2 Juil 2011 - 17:30 | |
| Ok. Donc si je comprend bien quand le niva penche à droite la roue doite freine plus que la gauche et inversent ? |
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif Sam 2 Juil 2011 - 17:31 | |
| C'est pas plutôt avant/arrière ? |
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif Sam 2 Juil 2011 - 17:46 | |
| Bé faudrait que j'aille voir sous la bête, mais si je me souvien bien les deux tuyau rigide qui parte du système vont au freins arrière. |
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif Sam 2 Juil 2011 - 17:49 | |
| sa serre quand tu met du pois dedans a mieux freine plus le lada et charger plus il a besoin de frein sa sert a donnée plus de puissance au frein |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif Sam 2 Juil 2011 - 18:17 | |
| aux freins arrieres a l avant il n y a pas de regulation.............. |
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif Sam 2 Juil 2011 - 18:19 | |
| Non tu as raison ils partent vers l' avant. Donc le système fonctionne comment. |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif Sam 2 Juil 2011 - 18:20 | |
| C'est ton répartiteur de freinage. Pour faire simple, quand tu freines à vide, tu ne freines qu'avec les roues avants, mais si tu charges ta voiture un maximum sur l'arièrre et bien tu freines beaucoup plus avec les roues arièrres ce qui évite de bloquer les roues qui ne sont pas en charges |
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif Sam 2 Juil 2011 - 18:21 | |
| Ils ont bau avoir de l' age nos niva ils sont toujours à la pointe. Merci pour vos explication. |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif Sam 2 Juil 2011 - 18:22 | |
| Merci gemau, moi non plus je savais pas ce que c'etait |
Mad-Matt (41) Beaucoup
Date d'inscription : 28/07/2005 Nombre de messages : 89 Localisation : 41 Loir & Cher Niva type, année : plus de Niva :-(
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif Sam 2 Juil 2011 - 18:40 | |
| Cela sert essentiellement à éviter de bloquer les roues arrière au freinage ...
Quand on freine, le cul de la voiture se soulève et déleste le train arrière. Si on freine avec la même force les roues arrière alors qu'il y a moins de poids sur le train arrière, les roues vont bloquer et bonjours le tête à queue.
Le compensateur ou répartiteur ou limiteur de freinage suivant comment on l'appelle, permet de réduire la pression hydraulique sur les freins arrière quand le cul se lève. Enfin normalement. Il arrive très souvent que cet organe se grippe et ne fasse plus son effet, ou alors qu'il soit mal réglé ...
Une voiture freine toujours plus de l'avant que de l'arrière (les motos aussi d'ailleurs) |
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif Sam 2 Juil 2011 - 19:15 | |
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif Sam 2 Juil 2011 - 19:20 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: A quoi sert ce dispositif | |
