| c'est quoi ça ????? moteur 1600 | |
cortex66 Un peu
Date d'inscription : 08/04/2013 Nombre de messages : 36 Localisation : Le soler 66 pyrénées orientales Age : 41 Niva type, année : 212100 DE 1987 Couleur : ROUGE
| Sujet: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Dim 27 Aoû 2017 - 16:08 | |
cortex66 Un peu
| Sujet: sa sert à quoi Dim 27 Aoû 2017 - 16:10 | |
| Salut les nivatiste dite moi, on dirait qu' il y avait une durite si oui dite moi ou elle va
Merci |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Dim 27 Aoû 2017 - 16:20 | |
| Salut, Normalement c'est la dépression pour la gestion du ralenti, branché sur l'électrovanne commandé par le contact sur le carburateur. Su l'image c'est le n°3, y a deux tuyaux dessus. Un qui se branche sur l'économiseur du carbu (n°2) et l'autre que tu recherche. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Dim 27 Aoû 2017 - 16:23 | |
| du coup ton ralenti doit marcher a la brute... Par ouverture du clapet. Aïe la conso... |
cortex66 Un peu
| Sujet: le top Dim 27 Aoû 2017 - 16:45 | |
| Alors la tu m'as scié je t'envoie les photos du branchement que j ai actuellement tu vas rire |
cortex66 Un peu
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Dim 27 Aoû 2017 - 16:47 | |
cortex66 Un peu
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Dim 27 Aoû 2017 - 16:49 | |
cortex66 Un peu
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Dim 27 Aoû 2017 - 16:50 | |
| Donc j en branche un sur ma première photo mais le deuxième je le branche ou sur le carbu |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Dim 27 Aoû 2017 - 18:54 | |
| Les tuyaux 1 et 5 sont branché sur la vanne thermo qui coupe l'avance a l'accélération a froid. Donc sa tu supprime parce que sa n'a jamais fonctionné correctement. tu met ton tuyaux 5 du "T" sur le raccord du carbu en 2. Ton raccord libre tu le branche sur le 4 et le 3 sur le laisse comme il est.
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Dim 27 Aoû 2017 - 18:59 | |
| Par contre après va falloir régler correctement ton carbu... C'est le plus compliqué. Le mieux c'est de le démonter pour régler le papillon. Vu que ton ralenti est complètement désactiver, sa veux dire que ton papillon reste toujours ouvert pédale relâché. |
cortex66 Un peu
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Dim 27 Aoû 2017 - 19:07 | |
| Donc j ai bien compris pour le 5 que je branche sur le 2 par contre pour le 4 et 3 je fais quoi je laisse comme ca en boucle ou je dois faire autre chose
Et encore merci pour tout |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Dim 27 Aoû 2017 - 19:10 | |
| Non le raccord libre sur le 4 et le 3 sur le carbu a gauche du 2 il y a un raccord. Je me suis gourré. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Dim 27 Aoû 2017 - 19:26 | |
| Je suis allé te faire une meilleur photo. Donc l'électrovanne va entre 1 et 2. C'est la commande du ralenti. L'électrovanne est coupé par le petit contact électrique bleu. Le 3 donne une dépression du venturi premier corps pour la commande de l'avance a l'accélération (5) et le recyclage des gaz (4). |
cortex66 Un peu
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Dim 27 Aoû 2017 - 19:40 | |
| Okai parfait j ai compris merci pour tout c super je v pouvoir avancer encore MERCI MERCI POUR TOUT |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Dim 27 Aoû 2017 - 19:53 | |
| - cortex66 a écrit:
- Okai parfait j ai compris merci pour tout c super je v pouvoir avancer encore MERCI MERCI POUR TOUT
De rien sa fait plaisir ! |
cortex66 Un peu
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Lun 28 Aoû 2017 - 13:20 | |
cortex66 Un peu
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Lun 28 Aoû 2017 - 13:24 | |
| Pas de prise no 2 et pas de contact en bleu ??????????? Pourquoi ????????? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Lun 28 Aoû 2017 - 13:33 | |
| C'est une autre version du même carbu... Il y en a eu au moins 4 avec quelque petites différences (sans compter le solex). Ton économiseur de carburant est plus récent, il ne fonctionne pas avec la commande par dépression externe. Il a du être remplacé puisque tu a encore l'électrovanne. Donc ben laisse comme c'est, il faudra juste boucher le raccord libre pour pas perdre de dépression. |
cortex66 Un peu
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 Lun 28 Aoû 2017 - 15:04 | |
| okai parfait merci pour tout hoooooooo top |
| Sujet: Re: c'est quoi ça ????? moteur 1600 | |
