| A quoi sa sert | |
karukera Beaucoup
Date d'inscription : 21/05/2015 Nombre de messages : 89 Localisation : SAINTE ROSE 971 Age : 36 Niva type, année : 1.7 monopoint essence et gpl 2001 Couleur : Violet
| Sujet: A quoi sa sert Mer 5 Aoû 2015 - 20:17 | |
| Bonjour à quoi sert la sonde de température qui se trouve sous le filtre à air des monopoint et si elle déconne pert on de la puissance ??? |
karukera Beaucoup
| Sujet: Re: A quoi sa sert Jeu 6 Aoû 2015 - 14:52 | |
| Sujet: Re: A quoi sa sert Jeu 6 Aoû 2015 - 16:06 | |
karukera Beaucoup
| Sujet: Re: A quoi sa sert Jeu 6 Aoû 2015 - 16:57 | |
ladaniva31 Pour la vie
| Sujet: Re: A quoi sa sert Jeu 6 Aoû 2015 - 18:37 | |
| pour info : certain debitmetre comporte une sonde de temperature d'air , sinon la sonde est externe au debitmetre, donc la réponse est dans ta question si il fait -25 et que ta sonde ne marche pas et annonce 20 degres, la masse d'air admis qui sera donné comme info au calculateur ne sera pas la bonne. plus il fait chaud , plus l'air prend de volume. d'ou ,l'interet d'une sonde de temperature |
| Sujet: Re: A quoi sa sert Jeu 6 Aoû 2015 - 20:36 | |
| - karukera a écrit:
- Ben un débimetre d'air est une forme de sonde d'air et quand sa déconne tu pers de la puissance.
donc à l'instar du débimetre peux t'on avoir le même souci avec cette sonde si elle ne fonctionne plus, il faut la remplacer, c'est pas compliquer après savoir qu'est ce qu'il se passe quand il y a ça ou ça qui merde... on peut toujours chercher, ce n'est pas fait pour fonctionner dans cet état en plus, dès que le calculateur découvre une anomalie, il se met en mode dégradé, cad sur un programme de base qui te permet quand même de rejoindre un réparateur donc, sonde d'air ou eau ou n'importe quoi, le calculo se protège wala >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
karukera Beaucoup
| Sujet: Re: A quoi sa sert Jeu 6 Aoû 2015 - 23:23 | |
| Je voulais savoir car qd j'ai acheter la ture elle avait la patate mm avec une fuite au régulateur de pression Qd j'ai changé le régulateur j'ai remarqué une baisse de puissance comme lorsqu'on debranche un debit mètre Mais j'ai pas de signe disant que la sonde est morte car j'en sais rien en gros La voiture je roule pas avec je la répare petit a petit avant de roulé avec donc je ne sais pas si c'est la sonde ou autre Et deja comment savoir si la s9nde est morte ?? En debranchant pour voir la différence ? |
| Sujet: Re: A quoi sa sert Ven 7 Aoû 2015 - 7:55 | |
| - karukera a écrit:
- Je voulais savoir car qd j'ai acheter la ture elle avait la patate mm avec une fuite au régulateur de pression
Qd j'ai changé le régulateur j'ai remarqué une baisse de puissance comme lorsqu'on debranche un debit mètre Mais j'ai pas de signe disant que la sonde est morte car j'en sais rien en gros La voiture je roule pas avec je la répare petit a petit avant de roulé avec donc je ne sais pas si c'est la sonde ou autre Et deja comment savoir si la s9nde est morte ?? En debranchant pour voir la différence ? il y a une méthode cent fois donnée ici, cherche avec lecture de défaut tu trouveras comment faire sur monopoint ton régulateur est probablement inadapté ou une mauvaise contrefaçon qui te fout le bazar je te conseille de monter un d'origine, même récupéré sur une épave, ce sera toujours mieux qu'un truc à 2 balles ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
karukera Beaucoup
| Sujet: Re: A quoi sa sert Ven 7 Aoû 2015 - 12:49 | |
| ok je vais essayé de trouver une sur une épave |
karukera Beaucoup
| Sujet: Re: A quoi sa sert Mer 12 Aoû 2015 - 22:23 | |
| - jpz a écrit:
Qd j'ai changé le régulateur j'ai remarqué une baisse de puissance comme lorsqu'on debranche un debit mètre Mais j'ai pas de signe disant que la sonde est morte car j'en sais rien en gros La voiture je roule pas avec je la répare petit a petit avant de roulé avec donc je ne sais pas si c'est la sonde ou autre Et deja comment savoir si la s9nde est morte ?? En debranchant pour voir la différence ? il y a une méthode cent fois donnée ici, cherche avec lecture de défaut tu trouveras comment faire sur monopoint ton régulateur est probablement inadapté ou une mauvaise contrefaçon qui te fout le bazar je te conseille de monter un d'origine, même récupéré sur une épave, ce sera toujours mieux qu'un truc à 2 balles ! Mais jpz J'ai pas de voyant check engine allumé Alors comment savoir et es ce que j'aurais un code défaut Et j'ai vu sur le fofo que tu conseil un site qui ventre des outil pour le diag Sa marche sur un monopoint de 2001 car ton truc c'est à partir de 2004 je crois |
| Sujet: Re: A quoi sa sert Mer 12 Aoû 2015 - 22:50 | |
karukera Beaucoup
| Sujet: Re: A quoi sa sert Ven 14 Aoû 2015 - 12:12 | |
| Sujet: Re: A quoi sa sert | |
| A quoi sa sert | |
