miche13112 A la folie
| Sujet: remplacement joint homocinetique Mer 30 Juin 2010 - 20:09 | |
| bonsoir a tous, voila en remplacement du cardan,j'ai voulu monter le joint homocinetique,il m'arrive un petit probleme,la bague de centrage ne rentre pas dans le nouveau systeme,y aurait il plusieurs montage ,le gars qui me la vendue (tres sympa,ancien du forum)me parle de bague plus en acier mais en plastique dur,j'ai rien trouve sur les rta merci de vos reponses michel |
| Sujet: Re: remplacement joint homocinetique Mer 30 Juin 2010 - 20:25 | |
| Sujet: Re: remplacement joint homocinetique Mer 30 Juin 2010 - 21:13 | |
| Sujet: Re: remplacement joint homocinetique Mer 30 Juin 2010 - 21:21 | |
| salut extreme, tu me dit y a plus rien d'accord,comment ca marche sans rien il doit bien avoir un truc pour en guise de centreur |
| Sujet: Re: remplacement joint homocinetique Mer 30 Juin 2010 - 21:24 | |
| non rien tu met la tulipe sur l arbre dans les raignures tu serre l ecrou et apres tu met le flector (normalement il y a entredeux une rondelle en caoutchouc mais elle est la pour la deco !!!!!) |
| Sujet: Re: remplacement joint homocinetique Mer 30 Juin 2010 - 21:30 | |
| merci exreme, j'ai compris ,mais ca fait drole qu'il manque la bague de centrage,tu roule comme ca ,ca vibre pas |
| Sujet: Re: remplacement joint homocinetique Mer 30 Juin 2010 - 21:32 | |
| ben non mais qui dit joint homo.......tique dit support de transfert 1700 |
| Sujet: Re: remplacement joint homocinetique Mer 30 Juin 2010 - 21:39 | |
| j'ai les supports de 1700,y a plus qu'a remonter merci extreme michel |
| Sujet: Re: remplacement joint homocinetique | |
