| toujours dans le caca! | |
+8OUBA gege 45 serpico niva45 calimero pahn JOJO 27 johann golain 12 participants |
johann golain Beaucoup
Date d'inscription : 02/07/2009 Nombre de messages : 62 Localisation : fontenay 76 Age : 49 Niva type, année : 1.7i GPL 2005 Couleur : bleu métallic
| Sujet: toujours dans le caca! Mar 11 Aoû 2009 - 19:18 | |
| Salut les nivaistes, j'étais en vacances, et je reviens vers vous pour mon PB de passage de vitesse, petit rappel des faits moteur en route je ne peux pas passer les vitesses (aucune), et moteur arrété je peux les passer mais après je ne peux pas retourner au point mort! la pédale d'embrayage n'a pas de point dur, il y a le jeu de 2cm sur la pédale, et le ressort bouge. y a-t-il un super pro dans le domaine . Pour ma part mon niveau mécanique est nul et je ne connais personne qui possède un . merci pour votre aide toujours utile . |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Mar 11 Aoû 2009 - 19:33 | |
| cela t'est il arriv" d'un coup? |
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Mar 11 Aoû 2009 - 19:39 | |
| ouais, à un feu, j'ai pas pu passer la première , et le feu ai passé au rouge, j'ai arrêté le moteur passé la vitesse et démarré, mais après embrayé à fond il voulais toujours avancer et quand le feu est rouge normalement on avance pas . je suis rentré tant bien que mal les vitesse ne passait qu'avec force . C'est con il est sympa comme j'espère que je n'ai pas fais une connerie en l'achetant . |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Mar 11 Aoû 2009 - 19:40 | |
| il y a assez de liquide ds le bocal?
quelle est la longueur de la course de la fourchette d'embrayage? |
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Mar 11 Aoû 2009 - 19:43 | |
| La longueur c'est ou il y a le ressort, car ça bouge de 4cm environ, et au niveau du bocal c'est lequel, car y plein de ptit bidon sous le capot, je crois que c'est sous la roue de secours j'y connais rien |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Mar 11 Aoû 2009 - 20:15 | |
| avec ça tu devrais t'y retrouver |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Mar 11 Aoû 2009 - 20:16 | |
| il est où le fil plus sur ton schéma ?? |
pahn Roi Niva
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Mar 11 Aoû 2009 - 20:26 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Mar 11 Aoû 2009 - 20:54 | |
| D'après tes explications je penche pour le mécanisme qui aurait laché, ce qui iù^lique la dépose de la boite |
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Mar 11 Aoû 2009 - 22:29 | |
| tu parles de mécanisme qui aurait laché? lequel? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Mer 12 Aoû 2009 - 0:32 | |
| ben celui de l'embrayage (linguet cassé ou glace de butée arrachée) et dans ce cas tu n'as d'autre solution que de déposer la boite |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Mer 12 Aoû 2009 - 18:50 | |
| Ok les gars, je démonte et regarde ce qu'il se passe, car ça ne le fait pas tout le temps ex: à froid ça marche, après quelques minutes ça bloque. Mais vous avez surment raison et je pense aussi que les vitesses sont assez dure à passer. merci pour les zinfos |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Jeu 13 Aoû 2009 - 9:29 | |
| Hello et pourquoi pas un probleme de recepteur qui lacherait doucement |
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Jeu 13 Aoû 2009 - 12:40 | |
| bonjour gege 45 essai de changée ton lookid moi j ai hu le meme probléme mes avec mes frein il fonctioné a froid et a chaud les machoire ne revené pas j ai changé de lookid et ces reparti comme en 14 maintenent je ne suis pas expert salut |
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Jeu 13 Aoû 2009 - 14:49 | |
| salut les gars, pour répondre à gégé, t'es sur que c'est du lookid, c'est pas plutôt du DOT 4 pour l'embrayage? car y plein de ptit bidons sous le capot, je suppose que c'est pas le même produit dans tous . Pour ce qui est de l'émetteur j'ai plusieurs personne qui me l'on dit, je suppose que se doit être moins difficle à changer que la dépose boîte-embrayage merci pour vos réponse on progresse |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Jeu 13 Aoû 2009 - 18:13 | |
mickysp54 Un peu
Date d'inscription : 13/11/2008 Nombre de messages : 12 Localisation : 54 Viterne Age : 52 Niva type, année : 1.7i/1999 Couleur : bleue bientot noir
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Ven 14 Aoû 2009 - 9:00 | |
| change ton émetteur et ton récepteur j'avais le meme probleme |
mickysp54 Un peu
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Ven 14 Aoû 2009 - 9:02 | |
| pieces 4 et 8
sur ebay il y a des offres |
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Ven 14 Aoû 2009 - 18:38 | |
| merci mickysp54, tu dis les mêmes symptomes? Ok pour le récepteur et emetteur, sur ebay je vois souvent cylindre et maître cylindre est-la même chose? merci pour vos réponses oh combien précieuses encore une petite dernière c'est dur à changer? je veux dire pour un boulet comme moi? et encore |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Ven 14 Aoû 2009 - 20:03 | |
| - johann golain a écrit:
- merci mickysp54, tu dis les mêmes symptomes? Ok pour le récepteur et emetteur, sur ebay je vois souvent cylindre et maître cylindre est-la même chose? merci pour vos réponses oh combien précieuses encore une petite dernière c'est dur à changer? je veux dire pour un boulet comme moi? et encore
a changer vraiment rien de compliquer juste la purge un peut plus delicat mais il y avait un post dessus je sais plus et en suivant la methode sa vas tout seul |
Louis Passionnément
Date d'inscription : 27/05/2006 Nombre de messages : 157 Localisation : 69 Ranchal (Rhône) Age : 74 Niva type, année : 1600 et 1700 mono Couleur : Blanc
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Sam 15 Aoû 2009 - 15:36 | |
mickysp54 Un peu
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Sam 15 Aoû 2009 - 21:12 | |
| oui ce sont les mêmes pièces que j'ai du changer 1h de travail et une bonne purge |
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Sam 15 Aoû 2009 - 23:42 | |
| Ok les gars, un grand merci , je commande de suite, pour le prix et vos conseils, cela m'évite bien des soucis. J'avais peur que se soit l'embrayage ou la boite , je vous tiendrais au courant quand j'aurais reçu les pièces. A+ et bientôt |
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Sam 5 Sep 2009 - 17:52 | |
| salut les nivaistes, mon mécano était en vacances, on vient enfin de démonter l'embrayage, c'était ça, un ressort dans le disque de cassé en trois! bref quel modèle dois-je prendre pour un GPL 1700i de 2005? faut-il aller chez total ou ailleurs, merci et à plus. |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: toujours dans le caca! Sam 5 Sep 2009 - 18:01 | |
| bein c'est lui le mécano ! il doit bien être capable de trouver une référence dans un catalogue bon, je met jamais les pieds dans un garage, mais arriver avec les pièces dans le coffre : "tiens tu peux me changer mes pneus" |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: toujours dans le caca! | |
