| niva qui chauffe toujours dans l'habitacle | |
+8djeanlouis philip d raphael55 ramuncho nivacat66 Christophe79 Nivajneb bonnet 12 participants |
bonnet Un peu
Date d'inscription : 25/08/2014 Nombre de messages : 35 Localisation : france maine et loire 49 Age : 36 Niva type, année : niva 1700 de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Mar 26 Aoû 2014 - 21:41 | |
| bjr a tous je suis nouveau desole je n'est pas pris le tant de remplire mon profil. sinon mon sousie est qu'il fait toujours chaud dans l'habitacle meme sur position froid est ce normale ces un 1700 de 2002 merci a vous bonne soiree ps : il y a t'il un corecteur d'orthographe sur le forum car des problemes avec le francais |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Mar 26 Aoû 2014 - 23:12 | |
| Tu sent de l'air chaud par la ventilation ? si oui c'est la tringlerie ou alors le robinet de chauffage, regarde sous la boîte à gants s'il bouge bien. Sinon je dirais que c'est normal moi aussi je pète de chaud dans mon niva... Pour l'orthographe ça brûle un peu les yeux mais on fera avec |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Mer 27 Aoû 2014 - 1:30 | |
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Mer 27 Aoû 2014 - 7:35 | |
ramuncho A la folie
Date d'inscription : 02/05/2014 Nombre de messages : 340 Localisation : Requista 12170 AVEYRON Age : 55 Niva type, année : NIVA 1600 1993 Couleur : blanc
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Mer 27 Aoû 2014 - 11:12 | |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Mer 27 Aoû 2014 - 20:19 | |
bonnet Un peu
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Mer 27 Aoû 2014 - 22:11 | |
| merci a vous tous je regarde demain matin si cela sort de la ventilation ou pas mais il ne me semble que non je vous tien au jus demain bne soiree |
philip d Beaucoup
Date d'inscription : 25/12/2012 Nombre de messages : 65 Localisation : Haut Var Age : 62
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Jeu 28 Aoû 2014 - 10:40 | |
| Comme Nivajneb, c’est soit le robinet sous la boite à gants, soit, et je pense que c’est probablement cela, la tringlerie qui part du tableau de bord et qui ne pousse plus le robinet jusqu’en position fermée. L’extrémité de la gaine coulisse avec le tout et le mouvement ne parvient pas à fermer le robinet (un angle très léger parvient à laisser passer du liquide très chaud qui suffit à chauffer la cabine). Pour vérifier il faut mettre la tirette en positon froid, et actionner le robinet. Si celui-ci a encore un peu de course cela confirme que c’est ta gaine qui est soit à régler, soit à changer. Pour y parvenir, il faut démonter la partie centrale du tableau de bord. C’est un peu laborieux, mais on y parvient. Le mieux est d’avoir une gaine avec sa tringle pour ne pas faire le démontage plusieurs fois. Si tu n’en pas le courage, ni le temps, tu le fais en direct, tu retires la tringle sur le robinet. Très facile à faire et cela te donne du temps pour préparer ta réparation. |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Jeu 28 Aoû 2014 - 12:27 | |
| bonjour Comme toi le mien chauffe toujours malgres un remplacement du robinet en 2012. Une solution tu ouvre une vitre latérale !!!!!!!!!!!!!
a bientot |
niva2184 Passionnément
Date d'inscription : 13/06/2014 Nombre de messages : 144 Localisation : 21 côte d'or 21120 is sur tille Age : 34 Niva type, année : niva 2121 de 1984 Couleur : beige et rouille
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Jeu 28 Aoû 2014 - 13:49 | |
| le meme soucis que toi, le mien chauffe l habitacle en permanence , mais comme dis djeanlouis , j ouvre la fentre pis voila. et l hiver, je la referme, a vrai dire , je prefere ca que l inverse, c est a dire , pas de chauffage du tout !!!!! quand a l orthographe, t'inquiete pas, t es loin d etre le pire des cauchemards de bernard pivot qui sevit sur le forum |
bonnet Un peu
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Jeu 28 Aoû 2014 - 23:21 | |
| bonsoir du cout la chaleur ne sort pas des bouche de ventilation ou tres peut mes elle provient entre le dessous du tableau de bort vers le levier de vitesse donc je pensse que ces la chaleur du moteur qui doit sinfiltrer disont je supose merci |
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Jeu 28 Aoû 2014 - 23:27 | |
| tu as une trappe au niveau de la console centrale , le levier de commande est en bas coté conducteur |
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Jeu 28 Aoû 2014 - 23:39 | |
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Jeu 28 Aoû 2014 - 23:43 | |
bonnet Un peu
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Ven 29 Aoû 2014 - 22:39 | |
| merci pour l'info cela risque de resoudre mon probleme |
bonnet Un peu
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Lun 8 Sep 2014 - 22:41 | |
| mon probleme est resolue la chaleur vien de ma trappe au niveau de la console par contre jai beau la fermer elle se rouve toute seule avec les vibration du cout je fait luit faire un sisteme de goupille pour qu'il reste fermer l'ete merci a vous |
Eng A la folie
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Mar 9 Sep 2014 - 10:32 | |
| - bonnet a écrit:
- mon probleme est resolue la chaleur vien de ma trappe au niveau de la console par contre jai beau la fermer elle se rouve toute seule avec les vibration du cout je fait luit faire un sisteme de goupille pour qu'il reste fermer l'ete merci a vous
Normalement il y a un clique de fermeture (je sais pas comment sa s'appel) mais quand tu la referme elle reste bien bloquée su tu force un peut . En appuyant au centre plutôt que sur la petites poignées des cotés. Moi elle s'est encore jamais ré-ouverte même avec les vibrations. |
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Mar 9 Sep 2014 - 11:44 | |
| pour ma part je l ai reliée avec un gros elastic a une vis vissee sur le cote de la console et elle reste en position voulue (ouvert ou fermee) !! |
bonnet Un peu
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle Jeu 11 Sep 2014 - 21:10 | |
| bonsoir le petit clips est casser ces pour sa que je ve maitre une sorte de goupille merci quand meme |
| Sujet: Re: niva qui chauffe toujours dans l'habitacle | |
