| mauvais démarrage gpl multipoint | |
Sylvain Un peu
Date d'inscription : 04/07/2005 Nombre de messages : 4 Localisation : 74 Age : 44 Niva type, année : 1.7 GPL 2005 Couleur : bleu
| Sujet: mauvais démarrage gpl multipoint Mer 11 Mar 2009 - 17:51 | |
| bonjour a tous , ca fais longtemps que je suis inscrit sur le forum, mais je suis pas un grand posteur , ca ne m'empèche pas lire régulièrement nivaventure , je l'aime ma niva depuis quelque temps et maintemant de plus en plus souvent, ma démarre mal a froid par temps de pluie,je dois tirer sur le démarreur, le voyant check engine s'allume et reste allumé, une fois le moteur en marche elle tourne bien comme si de rien etait.... puis le voyant s'éteint au bout de 4 cycles de mise en marche, les bougies sont récente, je vois pas par ou elle pourrais bien prendre l'humidité.... j'aimerais savoir si c'est arrivé a l'un d'entre vous, histoire de ne pas me sentir tout seul :) et comment y remèdier merci d'avance sylvain |
| Sujet: Re: mauvais démarrage gpl multipoint Mer 11 Mar 2009 - 19:13 | |
| il faut commencer par interroger le calculateur, sans ça c'est même pas la peine de chercher |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: mauvais démarrage gpl multipoint Mer 11 Mar 2009 - 20:05 | |
| Bonsoir, Alors pour mener un interrogatoire de calculateur, prévoir : 2 flics en uniforme, un qui fera le gentil, l'autre le méchant 1 annuaire des P et T 1 paire de menottes (en option avec pilou pilou) 1 radiateur (pour l'attacher avec les menottes) Mais avant : voir avec un garagiste qui a un banc multimarque, compte environ 40 €, il te dira tous les défauts qu'il a trouvés, et remettra la plus grande partie à zéro, ce qui restera en défaut ce seront les causes de ta panne. Avant peut être, tente de faire un reset calculateur, c.à.d : débranches la batterie, va boire un café, rebranches ta batterie, roule environ 10 km et tu vois si après ça se produit encore, dans ce cas -> garage |
Sylvain Un peu
| Sujet: Re: mauvais démarrage gpl multipoint Jeu 12 Mar 2009 - 18:14 | |
| j'ai déja fais fais le reset du calculateur plusieurs fois, mais le problème revient dès que la voiture reste stationnée dehors plusieurs jours par temps de merde le mieux c'est que je prenne rendez vous chez lada et on verra bien, en plus elle dois passer au controle dans quelques temps, ca serais con que je me fasse recaller a cause de ca, vu qu'il interroge le calculateur maintenant....... a cause de ces petites misères j'arrive a en regretter mon vieux 1600 je vous dirais ce qui vont y trouver merci sylvain |
N°6 Tsar Niva
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: mauvais démarrage gpl multipoint Sam 14 Mar 2009 - 21:51 | |
| - N°6 a écrit:
- Bonsoir,
Sylvain Un peu
| Sujet: Re: mauvais démarrage gpl multipoint Lun 23 Mar 2009 - 18:35 | |
| j'ai récupérer mon chez lada aujourd'hui et le diagnostique est tombé mon p'tit soucis soucis vient du capteur de route défaillante,( c'est celui qui est a coté du vapo) un truc qui sert a je ne sais trop quoi surtout sur un 4x4 le temps que le réseau reprennne, normalement j'aurais ma pièce mi avril a suivre donc |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: mauvais démarrage gpl multipoint Lun 23 Mar 2009 - 19:40 | |
Sylvain Un peu
| Sujet: Re: mauvais démarrage gpl multipoint Mar 24 Mar 2009 - 16:48 | |
| ta vu ca c'est impressionnant |
| Sujet: Re: mauvais démarrage gpl multipoint | |
