Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 question répartiteur ou compensateur de frein
3 participants
Herve63
Herve63
Nombre de messages : 604
Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
question répartiteur ou compensateur de frein Empty
MessageSujet: question répartiteur ou compensateur de frein   question répartiteur ou compensateur de frein EmptySam 31 Jan 2009 - 13:18
Bonjour à tous
J'ai plus de frein à l'arrière et le liquide n'arrive pas au tambour AR donc j'en déduit que ça doit être le (repart ou compensateur)
dans la fonction recherche j'ai vu que ça pouvait se bloquer ?
comment on le débloque est ce bien la seule pièce qui est fixé sur le pont AR qui se bloque
le problème je n'arrive pas à le démonter avec une clé plate j'ai vu dans les post qu'il fallait une clé à détuyauter ???? c'est quoi et on trouve ça ou ?
merci d'avance pour votre aide
Olivier S.
Olivier S.
Nombre de messages : 124
Niva type, année : Pas encore...
Couleur : Sale!
MessageSujet: Re: question répartiteur ou compensateur de frein   question répartiteur ou compensateur de frein EmptySam 31 Jan 2009 - 14:18
Une clé à tuyauter, c'est un peu comme une clé fourche avec un plat d'un coté pour qu'elle ne s'ouvre pas (et abime la tête):
question répartiteur ou compensateur de frein Clede11engrosplan
Avant de dévisser, bien imprégner de dégrippant, genre la veille, toute la pièce.
Il faut faire gaffe que la durite métalique ne tourne pas avec la vis, sinon elle va se couper question répartiteur ou compensateur de frein Gourdin
Tant que tu es sous la voiture avec le dégrippant, mets-en sur les raccords de freins (tambours et/ou disques) et les vis de purges... Ca te facilitera la suite des opérations ;)
julot !!!
Grand Allochtone
julot !!!
Nombre de messages : 2785
MessageSujet: Re: question répartiteur ou compensateur de frein   question répartiteur ou compensateur de frein EmptySam 31 Jan 2009 - 14:23
Evil or Very Mad le repartiteur n est pas fixé sur le pont !!!
question répartiteur ou compensateur de frein R1_04_11
ça ce demonte, difficilement, ou ça ce change ...
Herve63
Herve63
MessageSujet: Re: question répartiteur ou compensateur de frein   question répartiteur ou compensateur de frein EmptySam 31 Jan 2009 - 15:05
Merci les gars
je viens de faire le tour de clermont ferrand pour trouver une clef .... brico casto roady norauto etc ouf enfin le dernier chef feu vert
oui julot finalement j'ai vu sur la doc tech ouil était, donc je vais essayer de démonter par contre sur la revu tech il parle pas de l'histoire de bloquage bref je vais démonter et je verrai bien
» Compensateur de frein
» doseur compensateur de frein arriere
» truc sur le compensateur du frein arrière
» fonctionnement du compensateur de frein arrière
» Comment régler le compensateur de frein
