-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 fonctionnement du compensateur de frein arrière
mimilulu2
Nombre de messages : 117
Niva type, année : 1,7 gpl 2000
fonctionnement du compensateur de frein arrière Empty
MessageSujet: fonctionnement du compensateur de frein arrière   fonctionnement du compensateur de frein arrière EmptyJeu 13 Aoû 2015 - 9:40
bonjour
Toujours en prise avec mes problèmes de freinage, je m'interroge sur le fonctionnement du compensateur de frein arrière.
J'en ai un dans les mains, il y a bien sur l'arrivée du liquide (branchement du bas) et le départ vers les roue arrières.
La tige sur laquelle vient s'appuyer le système de barre de torsion est enfoncée.
avec des pinces, on peut faire sortir (environ 1 cm) cette fameuse tige.
En situation, si je comprends bien plus on est chargé plus le système de barre de torsion vient appuyer sur cette tige qui est déjà enfoncée !!!!!
Comment le compensateur agit-il ????
Dans le flou le plus complet j'attends des explications de votre part.
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: fonctionnement du compensateur de frein arrière   fonctionnement du compensateur de frein arrière EmptyJeu 13 Aoû 2015 - 10:17
plus elle s'enfonce, plus ça ouvre, donc plus de liquide passe pour plus de pression. Normal, plus il y a de charge à freiner plus il faut de la force au freinage.
mimilulu2
MessageSujet: Re: fonctionnement du compensateur de frein arrière   fonctionnement du compensateur de frein arrière EmptyJeu 13 Aoû 2015 - 10:37
Pourquoi la tige au repos, compensateur déposé du véhicule la tige est elle naturellement enfoncée ? Ne devrait elle pas être sortie ?
