| moteur qui s'étouffe | |
+8favorit 716 Pavel jpz jean phy N°6 RV 78 bizon10 ladarno 12 participants |
| Sujet: moteur qui s'étouffe Sam 17 Jan 2009 - 11:56 | |
| j'a un soucis au bout de 2min que je roule (si je l'ai pas laisser chauffer un peu) mon moteur s'étouffe j'ai beau appuyer a fond sur les gaz y'a plu personne puis d'un coup on ptit claque (ou boum pas très fort) et la sauce revien. je sait pas si c'est claire? un idée? |
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 17 Jan 2009 - 13:13 | |
| reglage allumeur ton avance et tes visses sont elle bonnes il y a des posts qui explique le reglage a mon avis il faut commencer par ca |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 17 Jan 2009 - 13:37 | |
| j'ai rien compris mais je vais chercher ça sur le forum pis je vais regarder |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 17 Jan 2009 - 17:29 | |
| bizon, c'est un 1,7 inj, son bébé |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 17 Jan 2009 - 18:08 | |
| Ca le fait au gaz ou en essence ? ou les deux ? |
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 17 Jan 2009 - 18:14 | |
| mes plus plates excuses |
jean phy Beaucoup
Date d'inscription : 31/03/2007 Nombre de messages : 82 Localisation : 03 Age : 48 Niva type, année : periquet Couleur : vert
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 17 Jan 2009 - 19:50 | |
| je vais de dire comment faire!!! 1litre d essence et feu....il merde encore ce 1700,c est pas toi le probleme avec le lada |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 17 Jan 2009 - 20:10 | |
| t'ain... Du boulot pour les pompiers.... |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 17 Jan 2009 - 20:54 | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 18 Jan 2009 - 18:26 | |
| benvue que sa ce passe dans les 2-3min qui suivent je sait pas mais bouton sur gpl en essence j'ai pas tester |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 18 Jan 2009 - 18:29 | |
| Allez ouste !! Va tester, file !! et dis nous quoi |
favorit 716 A la folie
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 429 Localisation : Bastogne Belgique Age : 68 Niva type, année : pas encore
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 18 Jan 2009 - 18:42 | |
| - favorit 716 a écrit:
- Lors de ton prochain départ à froid, après 2 ou 3 minutes quand ton moteur broutera, tu t'arreteras, lever le capot, poser ta main sur le vapodétendeur . Si il est glacé comme une boite qui vient de sortir du suregélateur, ne cherche plus, ton problème vient de là
....... ou même du con..............................gélateur Je sais c'est pas bien de se moquer mais j'avais oublié cette expression très usitée outre Quiévrain comme on dit, ça m'a rappelé des souvenirs..... mais bon on n'est pas dans fourre tout alors je m'abstiens. du vapodétendeur ? |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 18 Jan 2009 - 18:46 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 18 Jan 2009 - 18:52 | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 19 Jan 2009 - 14:07 | |
| bon en essence sa a pas l'air de le fair il me semble de mémoir que la dernière fois que j'ai regarder, le machin était geler sa veut dire quoi? de plus il vien d'ètre vidanger (je parle bien du vapo) par un garagiste |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 19 Jan 2009 - 14:15 | |
| - ladarno a écrit:
- bon en essence sa a pas l'air de le fair
il me semble de mémoir que la dernière fois que j'ai regarder, le machin était geler sa veut dire quoi? de plus il vien d'ètre vidanger (je parle bien du vapo) par un garagiste C'est ton vapodétendeur qui givre . Soit il manque du LDR soit tu as une poche d'air dans le vapo, il faudrait le purger (en desserrant une durite) et tout rentrera dans l'ordre . |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 19 Jan 2009 - 14:32 | |
| Donc en gros je fait le niveau de liquide de refroidissement je fait tourner la voiture je desserre légèrement une durite tout près du vapo et tout est bon? |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 19 Jan 2009 - 14:38 | |
| - ladarno a écrit:
- Donc en gros
je fait le niveau de liquide de refroidissement je fait tourner la voiture je desserre légèrement une durite tout près du vapo et tout est bon? Oui, contrôle le niveau et mets en route, au bout d'une minute ou deux une des deux durites qui vont au vapo doivent tiédir, si elles restent glacées, c'est que la circulation ne se fait pas . il faut alors défaire un serflex et provoquer une "fuite", tu devrais entendre un gargouilli et ensuite ton eau chaude va arriver, resserer et controler l'étanchéité et le niveau . Attention quand même si l'eau est chaude et le circuit en pression il y a de gros risques de se faire arroser avec le liquide bouillant si on ne fait pas attention :D: |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 19 Jan 2009 - 14:41 | |
| merci de la précision pour ce genre de gag je fait gaffe j'ai 2-3 notion de mécanique mais avant de faire le con je préfère étre sur merci je te tien informer. |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mar 20 Jan 2009 - 8:17 | |
| bonj'ai jeter un oeuil ce matin (je l'ai récupérer après ) et les durite chauffes, ainsi que le vapo qui est chaud (pas brulant juste chaud) une idée? vu que mon pot est percer sa pourrais pas venir d'un problème avec la sonde? |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mar 20 Jan 2009 - 8:47 | |
| Slt Je prend ton problème en cours Est ce toujours le même probleme que quand on s'était rencontré Bigtiti à eu un pb du même style et c'était le pot catalytique qui était bouché. Du coup impossible de prendre des tours et lorsqu'il débraillait le moteur s'étouffait Toi cela vient peut etre du fait qu'il est débouché Et la sonde déconne comme tu le dis. Faut pas trop bidouiiler tu sais le GPL est affaire de spécialiste c'est dangereux |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mar 20 Jan 2009 - 9:26 | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mer 21 Jan 2009 - 7:32 | |
| en gros si je devais définir les brui c'est un peut ça il a du mal a respirer pis d'un coup sa va mieu le cata est d'origine il a 95000km |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mer 21 Jan 2009 - 14:48 | |
| - ladarno a écrit:
- en gros si je devais définir les brui c'est un peut ça
il a du mal a respirer pis d'un coup sa va mieu le cata est d'origine il a 95000km Aïe, cata a remplacer !! |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mer 21 Jan 2009 - 16:59 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mer 21 Jan 2009 - 19:09 | |
| Hem hem, je disais donc : "aïe, cata a remplacer" woula woula Ah, les vertus du thé a la menthe !! |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mer 21 Jan 2009 - 20:53 | |
| donc le boum que j'ai eu sur l'autoroute l'autre jour sa peut être sa? si je le change pas rapidement sa craind? |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mer 21 Jan 2009 - 20:57 | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe | |
