Le Deal du moment : -39%
1190 €
 info chaine de distri
info chaine de distri Empty
MessageSujet: info chaine de distri   info chaine de distri EmptyMer 17 Déc 2008 - 14:30
bonjour a tous
je voudrais changer la chaine de distri info chaine de distri Gourdin info chaine de distri Gourdin
y a t'il une attache rapide desus ?????
si quelqu'un peut m'aider
lionvince
lionvince
Nombre de messages : 912
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: info chaine de distri   info chaine de distri EmptyMer 17 Déc 2008 - 15:08
salut tu change ta distri suite a ton probleme??????????????????
Juste pour info je me souvient pas qu'il y est d'attache rapide...
normalement si tu detend la chaine et tu enleve la vis du bas elle devrait sortir
N°6
N°6
Nombre de messages : 1878
MessageSujet: Re: info chaine de distri   info chaine de distri EmptyMer 17 Déc 2008 - 19:05
A priori faut détendre les.........................................tendeurs non ?
info chaine de distri Indecis1
en tous cas la chaine est en une seule pièce
info chaine de distri Pasdebol
MessageSujet: Re: info chaine de distri   info chaine de distri EmptyJeu 18 Déc 2008 - 23:06
merci pour vos reponse
mais je vais changer le moteur il n'as plus de compression info chaine de distri Gourdin info chaine de distri Gourdin info chaine de distri Gourdin info chaine de distri Gourdin info chaine de distri Gourdin info chaine de distri Gourdin
N°6
N°6
MessageSujet: Re: info chaine de distri   info chaine de distri EmptyJeu 18 Déc 2008 - 23:08
Ce sont les soupapes ou les segments qui sont hS ?
MessageSujet: Re: info chaine de distri   info chaine de distri EmptyJeu 18 Déc 2008 - 23:24
aucune idée le mecano qui la controler m'a dit qu'il vallait mieux le changer apres je sais pas
» chaine de distri
» chaine de distri
» Chaine de distri
» Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came
» tension chaine de distri !!!
