Bienvenue letailleur sur NivAventure, tu es le 4129e membre !
 Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came
mikabul
Nombre de messages : 124
Niva type, année : gpl 2006
Couleur : bleu petrol
MessageSujet: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Ven 17 Nov 2017 - 13:23
Bonjour a vous , j'ai changé l'aac de ma belle mais je n'arrive pas a reposer la chaine de distri l'ergot de calage de l'aac n'est pas en face de son logement sur la roue dentée comment faire ou puis-je decaler la chaine d'une dent car lorsque je pose l'aac il se cale sur les soupapes et bouge de peu et je ne peu donc pas fixer la chaine....merci de votre aide
mikabul
MessageSujet: pignon de chaine de distribution sur arbre a came    Ven 17 Nov 2017 - 22:54
  bonsoir a toutes et tous , j'ai besoin d'aide , le pignon de la chaine de distribution sur l'arbre a came de ma belle n'est plus calé sur l’ergot de l'arbre a came , des que je pose et serre l'arbre il se positionne en fonction des soupapes et là je ne peux pas remettre la chaine de distribution car l'aac amorce une rotation et l'ergot bouge légèrement mais suffisamment pour ne plus etre en face de son logement sur le pignon de la chaine , j'ai essayé plusieurs fois et toujours le même résultat alors je ne vois pas comment faire autrement que de caler le pignon de la chaine sur l'arbre et de repositioner la chaine sur la roue dentée fixer a l'arbre,qu'es-ce que je risque ? le jeu  de 3 a 5 millimétres merci a qui m'aidera j'ai déja posté ce sujet il a été vu mais personne ne m'as répondu .......
Nombre de messages : 1656
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Ven 17 Nov 2017 - 23:12
Salut, je n'ai jamais fait de distri mais fait attention, un décalage même minime peut faire de gros dégâts.
Personne ne peux l'aider chez nos experts ? Grosminet, teamlada80, groink, jpz, manolo, lino42 ? (ou autres) Moi je ne peux rien malheureusement, ton niveau en mécanique m'a, semble-t'il, déjà largement dépassé...
Nombre de messages : 6699
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Ven 17 Nov 2017 - 23:30
je passe mon tour sur le sujet ,j'ai jamais déculasser ,ni changer quoi que ce soit sur la distribution !!
 désoler de ne pouvoir t'aider !!
Nombre de messages : 899
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Ven 17 Nov 2017 - 23:44
Ne décales surtout pas d'une dent malheureux.
Tu remontes ton pignon sur l'aac, tu remontes ton AAC surla culasse, certes il se calé par rapport aux soupapes mais ça ne bouge pas de beaucoup, c'est minime.
Le temps que tu remontais tout cela, tu as pris soin de bien laisser ta chaîne tendue afin qu'elle ne tombe pas ou se détende et se décale en bas du carter (même s'il y a peu de risque), et pour remettre ta chaine sur le pignon, il te faut détendre ,via le tendeur hydraulique (j'avais du lui enlever son alimentation en huile, une vrai galère car accès pas top) la chaîne afin de la passer sur ton pignon AAC.......
J'ai procède ainsi pour faire sur mon tacot
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Ven 17 Nov 2017 - 23:51
J'ajouterai que tu enfiles ta chaine surle dit pignon de l'aac du coté droit quand tu te trouves face à l'auto (donc côté conducteur) en la tendant bien ....j'espère m'être fait comprendre....
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Sam 18 Nov 2017 - 10:14
tu as changer quoi exactement
le pignon arbre à cames ?
ou l'ensemble  des pignons ,chaine ,tendeur ?
pour ce qui est du calage
seul compte (pour ton niva de 1.7)( attention pas pour un 1.6)
le bon positionnement du vilebrequin et de l'arbre à cames
(si tu na pas changer la chaine, tu auras forcement un petit décalage car la chaine s'use et donc s'allonge)
prend une photo de ton pignon une fois installé et montre nous sa
quoi que tu face
quant tu as fini de monter ton pignon tu doit faire un teste a vide
(sans les bougies, une roue levée,en 3 eme vitesse en faisant tourné ta roue a la main) pour vérifier que les soupapes ne touche pas
si tu sent que ça bloque  tu recommence c'est qu'il faut décaler  d'un cran
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Sam 18 Nov 2017 - 16:00
Hello c'est arbre a came que j'ai changé il etait cassé apres les 2iere soupapes puis changé rampe a huile, mais pas en meme temps l'aac en premier et j'ai voulu voir si titine tournais ce qui etait le cas donc je supose qu'apres les 6 autre soupapes on repris leur place j imagine que c'est pour cela que je narrivais pas a remetre le pignon de chaine dans son logement vu que l'ergot d'aac se decalait donc j'ai fait tourné le dit pignon de 2 /3 dent et j'ai reussi a le remetre en place mais pas touché ni chaine ni tendeur photo demain la suis a mon travail donc...mais merci de votre aide
mikabul
MessageSujet: re chaine distri sur aac   Sam 18 Nov 2017 - 22:14
hello m'sieur pacomode bien voila j'ai les photos donc je vais essayer d'etre claire (je me repends toujours en mots)
photo 1:
calage initial avant depose aac brisé(marquage tipex blanc) mais avant de trouver la panne j'avais a plusieur reprise essayer de démarrer ma voiture donc comme aac cassé au niveau des 2 premieres soupapes les 6 autres n'avais pas bougées pas difficile de replacer le nouvel aac puis pour savoir si elle tournais je l'ai demarré ca a marché , là j'ai vue que la rampe a huile etait cassé
donc je la remplace pour ca je retire l'aac , pose la nouvelle rampe et remet l'aac mais la il ne rentre plus car l'ergot de l'aac se decalle lorsque je serre le dit aac donc pas moyen malgré plein d'effort de le repositioner donc je decale le pignon sur la chaine sans bouger la dite chaine et voici donc son nouveau calage
entre trois et cinq dent d’écart ( marquage tipex blanc)pas moyen autrement de remonter le dit pignon tout essayé , mais au niveau chaine et vilebrequin rien n'a bougé la chaine a toujours été tenu avec du fil de fer sur son pignon haut , donc demain je vais tester comme me l'as dit m'sieur pacomode 3emme longue sans bougie tourner une roue si rien ne bloque je met un coup de démarreur et on verra salut, et je me dit que si j'avais procéder comme m'as dit natjack donc de poser la roue dentée sur l'aac puis de reposer l'aac sur la culasse je pense que là j'aurais du décaler la chaine car je n'aurais pas pu la remettre sur la roue dentée ou alors de la detendre et je pense que le résultat aurai été le même que ce que j'ai faits ( mais j'avais deja agi avant d'avoir le message de natjack).....mais je sais pas alors voila on verra demain .....bonne soirée a vous toutes et tous, merci de votre aide vais finir par ne plus etre novice en meca moi
Nombre de messages : 2690
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Dim 19 Nov 2017 - 11:45
affraid
5 dents de décalage
oublis de suite de faire tourner ton moteur comme ça
faut que tu sois au bon repère
mais ton repère blanc c'est toi qui l'as fait
tu est comment par rapport au repère d'origine?
y'as surement un truc qui n'est pas a sa place
je me rappel pas avoir eu de soucis pour tourner l'AAC pour le mettre a la bonne place
tu le met en place et tu serre et tu le tourne pour l'aligner au repère
du moment que ton repère bas est en place, tu as juste a t'aligner sur le repère haut
(attention a tourner toujours dans le sens de rotation du moteur pour ton calage)
met des photos en grand format pour qu'on y voie quelque choses
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Dim 19 Nov 2017 - 16:38
Hello , bon ben la ca craint demarre plus donc j'ai recalé la chaine des 5 dents que j'avais avancé, de nouveau tentative de demarrage mais rien donc depose du carter haut et là la chaine s'etait decalé donc je comprends pas et en plus poussoir hydrolique de tenssion le grand de gauche qui ne repart plus en arriere et je sais pas ou est le repere de calage d'origine et en ce qui concerne les marquage blanc oui c'est moi qui les ai fait ceux de la photo 1 sont ceux fait avant de changer l'aac brisé bref cest la mouise pour rester corect mais je vais pas lacher si vous m'aidez comme vous le faites déja et quand aux linguet de culbuteur doivent ils etre posé ou enfoncé sur les poussoirs , pour les photos es ce possible de les agrandir sur le forum avant de les poster . Merci a vous pour votre interet a mes galères
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Dim 19 Nov 2017 - 16:46
démarre plus...??
ca veur dire que t'as donné un coup de demarreur avec la distribution  décalée de 5 dents?? affraid
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Dim 19 Nov 2017 - 16:51
Helas oui ......gros regret là mals faut assumer sa bétise donc encore plus de galère maintenant
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Dim 19 Nov 2017 - 16:52
j'espère que tu n'a pas plié de soupape mais sa semble probable...
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Dim 19 Nov 2017 - 16:57
Comment voir pour les soupapes y a pas eu de bruit de casse deja c'est pas mal
Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Dim 19 Nov 2017 - 18:38
Bonsoir
Pour savoir si elles ont touchées les pistons faut prendre les compressions (de biais forcement plus étanches)
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Dim 19 Nov 2017 - 20:46
Aie aie aie aie ......
Ton repère de pignon AAC se trouve sur ta roue dentée , côté habitacle, tu as un coup de pointeau sur une des dents, il te suffit d'aligner ce coup de pointeau avec le repère haut.
Pour moi, tu redemontes ta chaine, tu alignes au repère ton AAC.... Tu enlèves ton capteuraac (ça facilitepourrepasser la chaine, tu enléves l'arrivée d'huile du tendeur hydraulique afin de récupérer de la longueur surla chaine et hop.
Aussi, brules un cierge et pries que tu ne n'as pas tout plié la dedans avec ton décalage de 5 dents affraid affraid
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Dim 19 Nov 2017 - 20:52
comme dit matjack
le point haut est sur la poulie coté arbre a cames, un coup de pointeau a aligner sur le repère du cache arbre a cames
le repère bas, tu as un trou sur la poulie de vilebrequin
a aligner vers le haut sur le repère du carter moteur
la on voie le trou, et au dessus a peine a gauche le repère sur le carter moteur
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Dim 19 Nov 2017 - 20:55
Sur le repère bas, tu dois même avoir un marquage peinture blanc que tu vois quand tu regardes du haut.... Tu ne peux pas le rater.
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Dim 19 Nov 2017 - 22:29
hello , merci les gars je ferrais ce que vous me dites , désolé de ne pas avoir suivi vos conseils et d'avoir fait plus vite que vos réponse
donc je re-démonte et on essaye de réparer
- le repère de l'aac c'est le p'tit morceau qui dépasse sur le devant du cache de l'aac comme pour le repère  vilebrequin
- quand au tendeur de chaine je l'ai déposé car il ne rentre plus et reste en tension max ou sinon de combien doit'il rentrer parce que là il rentre a peine de 3 mm
- quand je tourne la roue av droite le moteur bloque pas moyen de la faire tourner comme je veux comme si quelque chose bloquait même bougie démontée
- quel est l'ordre de monté des cylindres en partant de la boite de vitesse parce que là on dirais que j'en ai 3 qui monte en même temps
- faut'il que je sorte la chaine de distribution de ses pignon si oui comment
ce gars vous pose beaucoup de question , mais il peux pas lâcher , et comme dit ladarno : lada un jour , lada pour toujours suis tombé amoureux en 86 et j'ai acheté en 2006
j'ai vraiment les boules là je crois que j'ai vraiment déconné ..........! affraid
merci a vous de votre aide j'attendrais vos réponse avant de faire ....pas envie d'agraver la situation .
bonne soirée a vous tous
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Lun 20 Nov 2017 - 9:15
- le repère de l'aac c'est le p'tit morceau qui dépasse sur le devant du cache de l'aac comme pour le repère  vilebrequin Oui
- quand au tendeur de chaine je l'ai déposé car il ne rentre plus et reste en tension max ou sinon de combien doit'il rentrer parce que là il rentre a peine de 3 mm t'occupe pas de lui, je pense qu'il fait le taf, sort le remet la chaine et le tours est jouer
- quand je tourne la roue av droite le moteur bloque pas moyen de la faire tourner comme je veux comme si quelque chose bloquait même bougie démontée ben si tu as mis un coup de démarreur avec 5 dents de décalage, et que maintenant tu as le moteur qui bloque, tu peux être sur que ça a taper et tordu de la soupape....
- quel est l'ordre de monté des cylindres en partant de la boite de vitesse parce que là on dirais que j'en ai 3 qui monte en même temps les piston montent 2 a 2, les 2 extrêmes, et les deux du milieu, comment tu vois que tu en as 3 qui montent en même temps???
- faut'il que je sorte la chaine de distribution de ses pignon si oui comment pô compris la question, le sortir de quel pignon????
merci a vous de votre aide j'attendrais vos réponse avant de faire ....pas envie d'agraver la situation .C'est déjà trop tard a mon avis
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Lun 20 Nov 2017 - 11:27
Hello bon merci ladarno de ta reponse vais faire comme tu me dit mais pour les soupapes faut sortr la culasse je supose
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Lun 20 Nov 2017 - 11:58
cale ta distrie comme il faut
regarde si tu arrive a faire tourner le moteur a la main)
si ça tourne, fait un test de compression
si tu as pas la bonne compression
tu est bon pour déculasser
et changer tout ce petit monde
mais je sus déjà pas convaincu par l'état de tout ça vue ton arbre a came qui avait casser....
a vouloir aller trop vite......
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Lun 20 Nov 2017 - 12:23
Helas oui trop vite comme tu me le dis ladarno mais je vais pas la mettre a la casse je ne peux qu'essayer de reparer
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Lun 20 Nov 2017 - 12:51
  c'est la meilleur façon de réussir ! Obstine toi, on m'a toujours dis, si tu n'y arrive pas, c'est que tu n'a pas assez essayé !
Bientôt tu connaitra parfaitement ton moteur.
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Lun 20 Nov 2017 - 13:05
Hello merci a toi aussi nerob pour ton encouragement je vous sait tous de bon conseil et je suivrais vos guidages vais prendre le temps et poser j'espere les bonnes questions
D'aileurs pour le calage du vilebrequin je tombe les couroies d'accesoire ou pas ? Et si il est decallé comment je fais ?
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Lun 20 Nov 2017 - 13:07
de rien, les courroies accessoire ne sont pas calé, donc tu peux enlever, sa te facilitera la tâche.
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Lun 20 Nov 2017 - 13:12
Question : le vilebrequin peut'il se decaler ou je l'aligne juste sur le point de calage du carter ?
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Lun 20 Nov 2017 - 13:32
dans quel langue te le dire
on arrêtes pas mais je vais recommencer
tu aligne ton vilebrequin et ton AAC sur les repères (en tournant toujours dans le sen de rotation du moteur)
si le vilebrequin est décaler alors que tu est aligner aux repères affraid tu peux changer le moteur ça ira plus vite....
tu met la chaine en place
le tendeur
et tu essaie de faire tourner a la main (sans bougies sinon bon courage)
si ça tourne, test de compression
si c'est bon feu
sinon tu redémonte et tu verras l'état des soupapes
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Lun 20 Nov 2017 - 13:39
Ok m'sieur ladarno c'est donc mon occupation pour mercredi matin alors , je vous donne des infos apres . Merci les gars
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Lun 20 Nov 2017 - 13:42
Courage, ça va le faire
puis tu sais démonter tout ça maintenant
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Mar 21 Nov 2017 - 13:03
Hello donc demain je m'occupe du calage vous m'avez bien expliqué , mais question si je resort l'aac es-ce-que je peux voir si des soupapes sont pliée ou cassée car dans ce cas c'est pas mieux d'aller au vrai souci ( donc décullasser vu que si souppape touchée je devrais le faire ) vue que le moteur bloque qd je tourne une des roues av ? Votre avis m'intetesse beaucoup
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Mar 21 Nov 2017 - 17:41
Personnellement , je pense qu'en effet, il y a de la fricassé de soupape là dedans mais avant de déculasser, il faut vérifier et non pas déculasser et constater qu'il n'y avait rien, ça serai ballot comme on dit....
On n'a pas le moteur sous les yeux, on te guide par rapport à ce que tu nous dis constater.... A te lire, oui les soupapes non pas appréciées, ce qui est normal avec 5dents de décalage (mais comment tu as osé mettre un coup de démarreur en sachant avoir décalé de 5dents, tu es un grand fou toi )
Recales moi tout ça bien comme il faut et essaies a vide pour voir ce que ça donne, après on avisera en fonction du constat....
Courage et un conseil, quand tu ne sais pas, ne fais pas et attends les réponses ici, même s'il te faut attendre une réponse une journée, ça sera toujours bien plus rapide que de tout bouziller...
Alpsport
Nombre de messages : 220
Niva type, année : 2001 1.7I GPL multip.....
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Mar 21 Nov 2017 - 18:50
salut ,quand tu fais un essai ,fais le en faisant tournée une roue a la main ,jamais au démarreur !!! et fais 2 cycles pour voir si tes repères retombent en face
Nombre de messages : 4499
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Mar 21 Nov 2017 - 19:00
vue que le moteur bloque qd je tourne une des roues av ? donc a la main
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Mar 21 Nov 2017 - 19:20
par contre AAC changé, ok, mais il est sur que c'est le bon modele?
ca pourrait pitete expliquer le décalage necessaire de 5 dents... non?
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Mar 21 Nov 2017 - 20:50
Non non ça n'explique pas...
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Mer 22 Nov 2017 - 13:49
hello bonjour a tous , allez c'est parti bon ce matin j'ai débuté opération de calage donc dépose de l'aac et de suite je me dit qu'en fait on arrête le calage et on attaquera donc un autre jour un la dépose de la culasse il me faudra un peu de temps , la raison ben voir photo
[url=https://servimg.com/view/17962403/15][/url]
a votre avis combien sans m'y connaitre au moins 4
la 1 /4/5/8 , je pense savoir maintenant pourquoi le moteur monte pas ......
bross67
Nombre de messages : 78
Niva type, année : 1700i GPL METALIC de 2005
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Mer 22 Nov 2017 - 16:24
Déjà que tu déculasse et que tu en a 4 H.S, change les 8 comme ça tu repars avec un haut moteur tout neuf et bien étanche
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Mer 22 Nov 2017 - 17:11
hello oui je pense qu'il est mieux de changer les 8 comme me l'a conseillé matjack mais je ne sais pas ou aller pour les commander et si model variable selon les moteurs ....on va chercher
pacomode
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Mer 22 Nov 2017 - 18:25
ne commande rien avant d'avoir déculassé
vu la photo je craint  le pire
on dirais qu'une soupape à
 éclaté la culasse ( la queue de soupape qui est beaucoup plus haute que les autres)
  montre nous les photos de ta culasse avant de faire une commande
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Mer 22 Nov 2017 - 19:38
ok je démonte et je vous fait passer ca mais je vais le faire a la cool tranquille histoire de ne rien abimer de plus bonne soirée a vous toutes et tous  salut
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Mer 22 Nov 2017 - 19:44
Exactement
Comme ils ont dit
tu déculasse
tu regarde ce qu'il ce passe
par ce que la culasse a pue morfler
mais les reste du moteur aussi
prend le temps pour regarder tout ça salut
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Mer 22 Nov 2017 - 21:01
ok y'a plus que ça a faire donc je vais faire merci a vous les gars vous poste les photos au fur et a mesure .............sniff mais tant qu'y'a d'la vie y'a d'l'espoir restons positif .....remarque vaut mieux non . bonne soirée a tous Laughing
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Mer 22 Nov 2017 - 23:10
Soupape 5 cassée...
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Jeu 23 Nov 2017 - 14:28
Bonjour a tous
Question : avant de sortir la culasse il me faut je pense vider le moteur de son liquide de refroidissement y'a t'il un ecrou ou autre systeme pour le faire et où ? Merci a vous a bientot
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Jeu 23 Nov 2017 - 14:55
si c'est comme sur le 1600, bouchon a tete hexa  (13 je crois) entre bougie 3 et 4 (plus bas sur le bloc evidemment)
mikabul
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Jeu 23 Nov 2017 - 23:04
hello bonsoir ou bonjour a tous , bien a tout hasard quelqu'un aurait'il une rta de ma belle en stock pdf pour me guider sur certain truc modèle essence/gpl de 2006 peut etre pratique pour mes future travaux héhéhéhé j'attaque dimanche la culasse.......youpi bon remarque je vais peu't etre pas rigoler a la sortie . bonne soirée
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Ven 24 Nov 2017 - 6:15
C'est comme sur les 1600
le bouchon pour vidanger le LDR et la :
MessageSujet: Re: Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came   Ven 24 Nov 2017 - 7:09
Là, on ne peut pas mieux comme description.....
Ladarno tu es trop fort, un gars demande l'emplacement du bouchon de vidange du ldr, et toi, tu lui montrés exactement cet emplacement mais avec ton moteur sur l'établi....
J'adore....... Il n'y a que sur un forum lada que l'on peut prétendre ça....
