Bienvenue Los branloiros sur NivAventure, tu es le 5428e membre !
-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 probleme d'air
7 participants
Nombre de messages : 752
Couleur : bleu lada
probleme d'air Empty
MessageSujet: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 7 Nov 2017 - 8:42
bonjour a tous,
voila je ré ouvre un poste pour mon souci
donc symptômes des que le moteur est chaud :
_peut pas monter a plus de 2500tr min
_ sa fais un bruit sourd genre brooooaaaaaa probleme d'air Icon_biggrin2  quand j’appuie sur la pédale d’accélérateur a fond
_cale au bout d'un certain temps et impossibilité de redémarrer si le moteur est chaud
_après refroidissement ca redémarre nickel et recommande tous le cycle si dessus des qu'il a chauffé
on dirais comme un manque d'aire ou de carburant je sais même pas
chausse faite:
_essayer avec une autre bobine neuve pareil
_j'ai essayer de faire tourner sans le filtre a air même résultat
_regarder dans le catalyseur par l’arrière la grille n'est pas obstrué
_débitmètre d'aire changer pour voir pareil
_capteur PMH tester avec nouveau toujours pareil
sinon l'huile est propre nickel pas d'eau ou de mayo
voila les compression il faut que je trouve l’appareil
https://www.youtube.com/watch?v=XhngXq--rPk
https://www.youtube.com/watch?v=vUmQnRY-moI
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 7 Nov 2017 - 8:57
toujours pas de code défaut?
ça le fait qu'en essence au GPL, les 2?
as tu contrôler les bougies?
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 7 Nov 2017 - 11:41
tu branches un obd et tu contrôles les courbes de chaque capteur, les uns après les autres en faisant la même manœuvre jusqu'à la panne.
si tout est bon, cad que tous les capteurs ont une courbe régulière et qu'il n'y a pas d'incohérence et qu'il n'y a pas de défaut même furtifs, c'est que c'est un problème mécanique
compressions
circuit carburant
admission etc
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 7 Nov 2017 - 15:46
compressions
circuit carburant
admission etc
probleme d'air Diag10
probleme d'air Moteur10
probleme d'air Moteur13
probleme d'air Moteur11
probleme d'air Moteur12
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 7 Nov 2017 - 16:41
Ton test est en essence?
Par ce que P0302, ça voudrais dire que tu as un défaut d'allumage au cylindre 2 qui va et reviens
et code P0300 ratés d'allumages
si ton test est en essence y'as un soucis
et tes bougies?
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 7 Nov 2017 - 16:58
j'ai fais au deux pour voir
bross67
bross67
Nombre de messages : 81
Niva type, année : 1700i GPL METALIC de 2005
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 7 Nov 2017 - 17:15
et si tu déplace la bougie et (ou)  le câble HT du cylindre 2, le défaut se déplace aussi ? regarde si l'écartement des électrodes est bon  thumleft
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 7 Nov 2017 - 21:09
donc a chaque fois que tu le met au GPL tu refait apparaitre les codes défauts d'injecteurs
donc maintenant tu fais les teste que en essence
donc tu as tester les deux et ça déconne a pareil?
ça serais bien que tu réponde aussi aux questions qu'on te pose si tu veux avancer sur ton problème...
probleme d'air Icon_biggrin2 probleme d'air Smiley15 probleme d'air 996876
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMer 8 Nov 2017 - 8:30
bonjour, probleme d'air 454923 tu as oublier j'ai un 3310 et je suis pas collé sur mon écran tous le temps Shocked
oui en GPL et essence ça déconne pareil
je vais refaire le teste OBD que a l'essence aujourd'hui
je met ca après
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMer 8 Nov 2017 - 8:33
c'était pas en rapport avec le temps de réponse
mais en rapport aux réponses aux questions posées
t'as toujours pas répondu sur l'état de tes bougies.... probleme d'air Icon_biggrin2
celle là ça fait 3 fois que je la pose par exemple....
et je te remet ça
probleme d'air Code_111
voir si tu as tester l'alim du calculateur....
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMer 8 Nov 2017 - 8:41
mes bougie sont relativement propre probleme d'air Lol
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMer 8 Nov 2017 - 8:44
c'est a dire?
sois précis la couleur et l'état d'une bougie en dit long sur la combustion....
relis le message précédent j'avais éditer un p'tit truc probleme d'air 549745
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMer 8 Nov 2017 - 8:47
c'est a dire?
bas elle sont couleur fer avec du blanc porcelaine probleme d'air 61911 probleme d'air Lol
non j'en est demonter que une et elle etait un peut gris noir
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMer 8 Nov 2017 - 11:24
réaliser a l'essence
test des le démarrage sans touchez le faisceau
probleme d'air Test_m12
probleme d'air Test_m11
teste avec faisceau intervertie moteur étain
probleme d'air Teste_11
test avec faisceau interverti moteur allumé
probleme d'air Test_b10
probleme d'air Test_c10
voila voila déjà un souci
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMer 8 Nov 2017 - 11:31
avais tu effacer les défaut avant le premier test?
pour moi le seul soucis c'est le 1602
donc regarde l'alimentation de ton calculateur
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMer 8 Nov 2017 - 11:46
non je n'avais rien effacé et oui la il reste plus que sa le 1602
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMer 8 Nov 2017 - 11:59
donc si les codes disparaissent en déplacent le faisceau (codes furtifs donc défaut de connexion )
c'est que le soucis viens très certainement des câbles
donc commence par la
si c'était la bobine les codes serais toujours la aux mêmes cylindres en déplacent le faisceau
si ça ce trouve ton faisceau est en train de ce couper
en chauffant ils ce dilate, et ne fait plus contact
du coup tu pers 1 ou 2 cylindres... probleme d'air Indecis1
jeanot69
jeanot69
Nombre de messages : 231
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMer 8 Nov 2017 - 12:13
La tu tiens une piste comme dit ladarno.
Si pb alim calculateur on peut imaginer les pbs que cela engendre...
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMer 8 Nov 2017 - 13:01
oui j'explore cette piste
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyJeu 9 Nov 2017 - 19:03
bon j'ai regarder tous ce que je pouvais voir maintenant enfin des que j'ais du temps je démonte tous pour accéder au calculateur on vas partir de la bas e la probleme d'air Smilejap probleme d'air Gourdin
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyJeu 9 Nov 2017 - 21:15
Courage Papadakis
ça va le faire probleme d'air 549745
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyLun 13 Nov 2017 - 19:54
merci hein probleme d'air 549745
bon je me suis amuser a changer le faisceau pour voir affraid c' est pire il démarre tien a peine le ralentit et cale probleme d'air Gourdin c'est de pire en pire pale
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 14 Nov 2017 - 15:16
a force de tous regarder je découvre aussi Laughing
je me pose une question a quoi sert le petit trous (genre retour) sur la photo
probleme d'air Dscn1713
https://www.youtube.com/watch?v=LDlpUaoI0LM&feature=youtu.be
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 14 Nov 2017 - 17:19
Sauf erreur de ma part
il me semble que c'est le passage d'air minimum pour le ralentis
sinon une fois le clapet fermé il risque pas de tourner...
pour vérifier, laisse ton niva au ralentis et met le doigt sur le trou
normalement il cale...
sinon en débranchant la prise d'air comme ça pour regarder ton niva ne tourneras pas normalement
vue que le débitmètre ne va pas lui fournir le débit d'air qui passe probleme d'air Icon_biggrin2
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 14 Nov 2017 - 17:26
oui j'ai pis la main pour voir en effet ca cale par contre petite question normalement par le gros trous avec le clapet (admition d'air) normalement ca rentre l'air il doit pas y avoir de retour de quoique ce soit ?
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 14 Nov 2017 - 17:32
en théorie non
c'est sensé être un aspirateur le truc dwarf
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 14 Nov 2017 - 17:39
en théorie non
oui bas en théorie car moi il y a un retour aussi en plus tu vois la petite tache eu d'huile elle vient pas de mes doigts
échappement boucher sa renvoi la Question  a voir
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 14 Nov 2017 - 18:06
KPS a écrit:
en théorie non
ont le vois dans la vidéo des gaz ressorte
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 14 Nov 2017 - 20:00
Soupape hs ??probleme d'air Gourdinprobleme d'air Gourdin
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: probleme d'air   probleme d'air EmptyMar 14 Nov 2017 - 20:16
PFF j'en sais rien la mais j'ai plein le cul de ce souci probleme d'air 512555 Thumb down
probleme d'air
» Problème de GPL....
» Probleme GPL!!!
» probleme
» probleme gpl
» monopoint qui s'étouffe
