| Pb de démarreur ?? 1 coup sur 2 ? | |
+6lyric76 vincent89 N°6 guiso lionvince DIGI07 10 participants |
DIGI07 Un peu
Date d'inscription : 01/04/2008 Nombre de messages : 12 Localisation : ARDECHE Age : 48 Niva type, année : Essence 1984
| Sujet: Pb de démarreur ?? 1 coup sur 2 ? Lun 20 Oct 2008 - 14:02 | |
| Bonjour à tous j'utilise un peu plus mon niva en ce moment, et mon probleme me gène de plus en plus. sur mon niva essence 1600, lorsque je tourne la clé pour démarrer la pluspart du temps le démarreur à pas de pèche, il tourne faiblement (comme si on l'alimentais en 6v !!) , il y a aussi des cas ou il me fait des glong j'ai remarqué que si je fais plusieurs tentatives (retourner la clé en arrière puis essayer à nouveau) il remarche correctement , j'ai aussi remarqué que si je pompe sur l'accelerateur, il fonctionne mieux. avez vous une idée par ou commencer , je pense que le démarreur est bon. je pensais plus a un souci électrique. merci de vos conseils Olivier |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: Pb de démarreur ?? 1 coup sur 2 ? Lun 20 Oct 2008 - 14:09 | |
| Salut VErifie si ta batteire est bonne et pas trop faible sinon tu as peu etre les charbons du demarreur d'un peu user..... |
guiso Passionnément
Date d'inscription : 16/04/2006 Nombre de messages : 116 Localisation : 95 et la ou il y a des sorties Age : 43 Niva type, année : 1600 87 (+ ou - 5 ans) Couleur : Vache!
| Sujet: Re: Pb de démarreur ?? 1 coup sur 2 ? Lun 20 Oct 2008 - 14:18 | |
| Vérifie que les cosse du démarreur ne soit pas oxider et que les cosse de la batterie soit bien serrer. Après c'est démontage du démarreur pour vérifier les charbons et le solénoide |
| Sujet: Re: Pb de démarreur ?? 1 coup sur 2 ? Lun 20 Oct 2008 - 15:20 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Pb de démarreur ?? 1 coup sur 2 ? Lun 20 Oct 2008 - 18:53 | |
vincent89 Passionnément
Date d'inscription : 07/05/2007 Nombre de messages : 217 Localisation : 89 voisines Age : 53 Niva type, année : 1700mono de 97 Couleur : perso
| Sujet: Re: Pb de démarreur ?? 1 coup sur 2 ? Lun 20 Oct 2008 - 22:47 | |
| a voir aussi la tresse de masse qui va de la batterie a la caisse . la rouille fait mauvais contact entre la tole et la cosse a+ |
lyric76 Un peu
Date d'inscription : 14/05/2005 Nombre de messages : 22 Localisation : 76 - Seine Maritime - Le Havre Age : 53 Niva type, année : 1700i GPL 2005 Couleur : Kaki
| Sujet: Re: Pb de démarreur ?? 1 coup sur 2 ? Mar 21 Oct 2008 - 0:05 | |
| Une bonne vieille technique de baroudeur qui marche à tous les coups. Tu mets le nez d'un pote dans le capot une nuit bien noire. Tu mets le contactes et tu essayes de démarrer, si tu a un problème de masse ton pote verra des arcs électrique bleu soit à la batterie, à la masse de la batterie sur la caisse, ou sur le 12V du démarreur. L'avantage c'est que dans le noir on localise très facilement d'où cela viens !!!! Si tu ne vois rien c'est au niveau du contacteur du démarreur (solénoïde) qu'il faut chercher Tu démontes le démarreur, tu ouvres le contacteur et là tu trouve la plaque en cuivre qui sert de contact à moitié fondu, classique !!!!!!!!!!! Bonne recherche |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: Pb de démarreur ?? 1 coup sur 2 ? Mar 21 Oct 2008 - 18:13 | |
| Salut, Truc con pour moi. je ne mettais pas servit de madame LADA pendant un moment et pour redemarer, pareil que toi, le demarreur tournais au ralenti,de fois in demarrai, des fois quedal. Donc du coup j'ai rechargé la baterrie dans le garage (ca n'a rien changé). Et puis j'ai commencé à demonter tout le bazard pour verifier les cosses, charbons ect. En puis j'ai eu la merveilleuse idee d'essayer une batterie neuve et la comme par magie PROOOOOOUUUUUUUUTTT (oui je sais c'est pas vraiment le bon bruit) il a demarrer comme quand il est sortie des chaine de fabrications RUsse. Donc si tu n'a pas encore essayer une batterie neuve, t'emmerde pas à tout demonter, on ne sait jamais. Et puis si ca ne marche pas, BON COURAGE et attention à tes doigts en demontant le cache du demarreur. |
cavadou Un peu
Date d'inscription : 29/05/2008 Nombre de messages : 10 Localisation : 83 dans les collines du VAR Age : 67 Niva type, année : 17i gpl 2000 Couleur : vert chasseur
| Sujet: Re: Pb de démarreur ?? 1 coup sur 2 ? Mer 22 Oct 2008 - 7:42 | |
| - PHILBOY a écrit:
- Salut,
Truc con pour moi. je ne mettais pas servit de madame LADA pendant un moment et pour redemarer, pareil que toi, le demarreur tournais au ralenti,de fois in demarrai, des fois quedal. Donc du coup j'ai rechargé la baterrie dans le garage (ca n'a rien changé). Et puis j'ai commencé à demonter tout le bazard pour verifier les cosses, charbons ect. En puis j'ai eu la merveilleuse idee d'essayer une batterie neuve et la comme par magie PROOOOOOUUUUUUUUTTT (oui je sais c'est pas vraiment le bon bruit) il a demarrer comme quand il est sortie des chaine de fabrications RUsse. Donc si tu n'a pas encore essayer une batterie neuve, t'emmerde pas à tout demonter, on ne sait jamais. Et puis si ca ne marche pas, BON COURAGE et attention à tes doigts en demontant le cache du demarreur. +1 voir batterie j'ai eu le probleme sur le mien |
DIGI07 Un peu
| Sujet: Re: Pb de démarreur ?? 1 coup sur 2 ? Lun 10 Nov 2008 - 19:51 | |
| Merci à tous (désoler pour ma lenteur de réponse) bon a y est le probleme est bcp plus imporant il ne démarre plus , j'ai l'impression qu'il s'est bloqué (collé) , je vais donc le démonter ... si je trouve la combine sur le forum!! je vous tiens au courant bonne soirée |
kyky70 Passionnément
Date d'inscription : 15/07/2008 Nombre de messages : 106 Localisation : St Forgeot (71)/ Ste Consorce (69) Age : 42 Niva type, année : 1981 Couleur : rouge délavé
| Sujet: Re: Pb de démarreur ?? 1 coup sur 2 ? Mar 11 Nov 2008 - 8:46 | |
| Salut,
Si il est collé, tu le cogne et ca devrait le débloquer et ensuite teste avec une batterie neuve. bon courage |
bigtiti NivAventure
DIGI07 Un peu
| Sujet: Re: Pb de démarreur ?? 1 coup sur 2 ? Mar 11 Nov 2008 - 11:56 | |
| Merci les gars j'ai déposé le demareur ce matin au premier abord, déja il y a une trese en cuivre qui rejoint le démarreur a la solenoide et en plus il y a un petit fil gainé type 1,5 mm², et bien il etait coupé ce petit fil je l'ai tiré délicatement et j'ai réussi a avoir suffisament de "mou" pour le remettre je sais pas a quoi il sert mais je pense que ça va aider. l'intérieur du demarreur parait propre, les balais sont bons l'interieur de la solenoide, bin j'ai pas ouvert pour l'instant. je vous tiens au jus Merci |
| Sujet: Re: Pb de démarreur ?? 1 coup sur 2 ? | |
