-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur
gege 45
denden
7 participants
denden
denden
Nombre de messages : 12
Niva type, année : 1600 1991
Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  Empty
MessageSujet: Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur    Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  EmptyMer 16 Oct 2013 - 10:29
Bonjour, je vien vers vous pour m exposer mon problème . Lorsque je roule tout est nickel et d'un coup il cale beuuuuhhh!!! Je redémarre de suite mais cale.et ça plusieurs fois de suite .. Obliger de garder la clé de contact en position démarrage donc j abime le démarreur sur 10 m ensuite comme s'il était recharger il repart nickel jusqu'à la prochaine mais c variable merci d essayer de m'aider !!!
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur    Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  EmptyMer 16 Oct 2013 - 10:37
Je pense au neiman fatigué,maladie courante Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  804205
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur    Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  EmptyMer 16 Oct 2013 - 12:07
ou arrivé d essence
Nombre de messages : 5986
Niva type, année : Grand large 1600, 1989, BV 4,weber 32dir58T, snorkel, AV+25, AR+30
Couleur : blanc fatigué
MessageSujet: Re: Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur    Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  EmptyMer 16 Oct 2013 - 12:36
Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  51128  avec vous deux
filtre essence peut etre boucher et/ou neimann en fin de vie
Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  Icon_biggrin2
denden
denden
MessageSujet: re pb    Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  EmptyMer 16 Oct 2013 - 13:38
par ailleurs le neiman est neuf je lai changé hier .
gege 45
gege 45
MessageSujet: Re: Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur    Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  EmptyMer 16 Oct 2013 - 14:16
mon neveux kiki45 été emmerdé plusieurs mois le niva ce désamorcé tous le temp on n a tous changer pompe durite crépine ect ect même démontée le réservoir et rien n y fessait et un jour sa a remarché sans que l on sache doux sa vené vraiment Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  549745
denden
denden
MessageSujet: Re: Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur    Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  EmptyMer 16 Oct 2013 - 18:21
Ok merci quand même pour vos info elle est parti au garage , ils pensent que ce le bloc electroniqe a coter de la bobine , a voir ..
MessageSujet: Re: Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur    Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  EmptyMer 16 Oct 2013 - 21:03
il y a un "bloc electronique" à cote de la bobine Question
sur un 1600 d'origine Question
denden
denden
MessageSujet: Re: Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur    Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  EmptyJeu 17 Oct 2013 - 20:01
C est peu être pas d'origine . Je sais pas ça y était , apparemment c'est utile mais peu faire l'objet d'une panne c a doublé tranchant
raphael55
raphael55
Nombre de messages : 497
Niva type, année : 1600 de 1990
Couleur : olive drap
MessageSujet: Re: Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur    Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  EmptyJeu 17 Oct 2013 - 21:13
si t'as un carbu ,change de garage ,j'avais à peu prés le même soucis.
j'ai changé le filtre à air et remonté un poil le ralenti Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  549745
ladavid
ladavid
Nombre de messages : 542
Niva type, année : 2001 multipoint GPL
Couleur : pffff chamarré lol
MessageSujet: Re: Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur    Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  EmptyVen 18 Oct 2013 - 6:44
C' est peut être un allumage électronique ta pièce "pas d'origine" genre ça :https://nivaventure.forumactif.com/t23919-a-quoi-ca-sert
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur    Lada 1600 cale obliger de mettre des coup de démarreur  EmptyVen 18 Oct 2013 - 9:30
je dirais aussi tout simplement, ton neiman....
