| cognements local moteur !!! | |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 576 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: cognements local moteur !!! Jeu 18 Sep 2008 - 19:27 | |
| Sujet: Re: cognements local moteur !!! Jeu 18 Sep 2008 - 19:46 | |
| c'est pas tout simplement une tôle qui touche le moteur ? ou l'échapemment qui touche la caisse ? et tu n'entends pas d'où ça vient ? |
| Sujet: Re: cognements local moteur !!! Jeu 18 Sep 2008 - 20:20 | |
| Slt JPZ Pour la situation du bruit c'est en bas du moteur on dirait un bruit interieur je sais c'est bizarre mais je suis passé sous le véhicule pendant que maman tournait la clef et cela fait un bruit sourd on dirait qu'il se trouve a l'intérieur du bourin vers le pont avant par contre ça resonne plus dans l'habitacle de la voiture. A+++ |
| Sujet: Re: cognements local moteur !!! Jeu 18 Sep 2008 - 20:23 | |
| reSlt j'ai regarder si ce n'était pas ligne d échappement ou le collecteur mais non mais le bruit est un bruit comment te dire massif du lourd pas un bruit sourd quand il se produit il est franc et le piure il ne le fait pas tout le temps A+++ |
Fred06 A la folie
Date d'inscription : 16/12/2006 Nombre de messages : 477 Localisation : 06 au soleil ;°) Age : 56 Niva type, année : Niva Collection 2007 1.7i retros electrique Couleur : Azur Blue sur MZ Artiglio 6.50 R16 et Jantes K&K +35MM
| Sujet: Re: cognements local moteur !!! Jeu 18 Sep 2008 - 20:33 | |
| Tu a regarder le serrage de la boite de transfère? |
| Sujet: Re: cognements local moteur !!! Jeu 18 Sep 2008 - 20:42 | |
| Slt Le bruit se situe dans le local moteur si c'était la boite transfert la transmission vibrerais et ce n'est pas le cas mais dans le doute ça coute rien de vérifié je suis plus a ça prés A+++ |
| Sujet: Re: cognements local moteur !!! Ven 19 Sep 2008 - 7:05 | |
| je n'arrive plus très bien à suivre tout ça est-ce la même chose que ce que tu avais avec tes cardans ? parce que tu disais que quand tu tenais les cardans il n'y avait plus de bruit si c'est le même problème, inutile de multiplier les posts ça embrouille tout et forcemment pas de réponses logiques parce que sur ce post, moi je pense à la chaîne, le tendeur hydraulique se met en charge dès que la pompe envoit de l'uile et fait taper la chaîne contre le carter. mais bon, si en tenant les cardans ça le fait plus |
| Sujet: Re: cognements local moteur !!! Ven 19 Sep 2008 - 7:59 | |
| Slt JPZ Désolé pour le doublon, oui c'est tjrs le même pb, mais lorsque je tiens les cardans ça bloque un peu le moteur du coup le bruit s'estompe, par contre il me le fait aussi quand je coupe le moteur de temps en temps, si c'est la chaine de distribution qui cogne dans le bloque est ce la pompe qui part en vrille A++++ ps il n'a que 30.000kms |
| Sujet: Re: cognements local moteur !!! Ven 19 Sep 2008 - 12:29 | |
| - wanman13 a écrit:
- Slt JPZ
Désolé pour le doublon, oui c'est tjrs le même pb, mais lorsque je tiens les cardans ça bloque un peu le moteur du coup le bruit s'estompe, par contre il me le fait aussi quand je coupe le moteur de temps en temps, si c'est la chaine de distribution qui cogne dans le bloque est ce la pompe qui part en vrille A++++ ps il n'a que 30.000kms le temps n'y fait rien à l'affaire, quand ça merde ça merde par contre il y a un truc qui m'étonne, comment peux tu tenir le moteur vu qu'il ne bouge presque pas 'normalement' tu vois bouger le moteur ? |
| Sujet: Re: cognements local moteur !!! Ven 19 Sep 2008 - 19:44 | |
| Slt JPZ Ben je tiens chaque barre des cardans collés contre le pont avant et pour le moteur il ne bouge pas tant que ça c'est la que ça m'étonne j'ai déjà vu un moteur avec un silent bloc hs et je peut dire qu'au démarrage il bouge ce n'est pas le cas là, et si c'était la pompe est ce que ça ne devrait pas le faire en roulant aussi lors des montées en régime pour le bruit je le situe vers le bas du moteur et coté du démarreur A+++ et désolé pour le doublon mais en changeant le titre j'avait espoir d'avoir quelqu'un qui aurait pu avoir ce pb aussi |
| Sujet: Re: cognements local moteur !!! Ven 19 Sep 2008 - 20:29 | |
| quand tu tiens les barreaux ça ne fait rien dans le pont c'est là que je ne comprends pas avec le pied sur l'embrayage ça fait pareil ? soulage le moteur avec un cric sous le carter pour voir si le souci vient du moteur lui m^me ou de la carrosserie |
| Sujet: a Sam 20 Sep 2008 - 8:39 | |
| Slt JPZ J'ai essayé avec le pied sur l'embrayage ça ne change rien, quand je tiens les barreaux des cardans le bruit n'y est plus faut dire quand faisant ça on bloque un peu le moteur mais le pb c'est que ce bruit est intermittent je sais ça fait pb de l'espace merci pour ta patience et ton aide j'ai essayé en bloquant le moteur pour pas qu'il bouge est le bruit disparait et aussi le bruit resonne plus dans la voiture que dehors par contre il n'y a rien qui tape sur la caisse j'ai vérifié en passant dessous pendant que madame faisant tourner le démarreur et cela le fait juste au démarrage du moteur une fois lancé il disparait même au changement de régime et ce n'est pas le démarreur j'ai mis la main dessus pendant le démarrage n'y le pot contre loa caisse A+++ |
| Sujet: Re: cognements local moteur !!! Sam 20 Sep 2008 - 10:42 | |
| pas facile ton truc ! quelques pistes : controle le serrage du démarreur, collecteur admission et echapemment, tour de boîte maintenant si c'est dedans, ça peut provenir du volant moteur mais le truc qui va pas c'est quand tu dis tenir les cardans et ça s'arrête ! je pense que tu devrais la montrer à qq un de compétent parce que là... sinon viens me voir |
| Sujet: Re: cognements local moteur !!! Sam 20 Sep 2008 - 16:24 | |
| Slt JPZ Passer te voir se serait avec plaisir si tu était plus prés , je vais controler ce que tu me dit sinon après direction garage si un jour tu passe vers la ciotat dit le moi je serais heureux de te rencontrer et on parlera niva de toute maniére quoique soit la suite je te tiens au courant promis merci encore A++++ |
| Sujet: Re: cognements local moteur !!! | |
