| Cognements transmission ? | |
benlab Un peu
Date d'inscription : 27/01/2017 Nombre de messages : 30 Localisation : Rodez Age : 52 Niva type, année : 1986 Couleur : Blanc
| Sujet: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 18:43 | |
| Bonjour à tous je viens de changer mes croisillons de transmission qui en avaient plus que besoin et lorsque je roule j'entends un cognement sous la voiture au niveau du plancher et plutot à l'avant du véhicule. Ce bruit semble correspondre à l'arbre de transmission qui doit cogner quand il tourne. Je ne vois pas ce qui a pu se passer ?? Si vous avez des idées ! Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 19:08 | |
| tu n aurais pas monté l arbre a l envers par hazard ?? |
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 19:12 | |
| - lion42 a écrit:
- tu n aurais pas monté l arbre a l envers par hazard ??
l'arbre avant pour être précis >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 19:15 | |
| le joint coulissant vers le pont |
benlab Un peu
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 19:24 | |
| Merci pour vos réponses, non je n'ai pas monté la transmission à l'envers, et c'est quoi le joint coulissant ? Merci |
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 19:28 | |
| Salut toi tu as bien regarder ton arbre en changeant le croisillon Si tu le regarde bien tu verras qu'il est en deux partis (la réduction au milieu c'est pas de la déco ) c'est la partie coulissante qui permet a l'arbre de s'allonger (ou ce raccourcir suivent le cas...) |
benlab Un peu
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 19:31 | |
| Oui effectivement d'ailleurs cette partie doit elle coulisser facilement ? car au remontage je l'ai trouvé plus que dure !! |
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 19:34 | |
| normalement ça coulisse bien y'a même un graisseur dessus |
benlab Un peu
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 19:37 | |
| Bon ben là je me souviens qu'il à fallu que je le compresse durement pour le faire rentrer et comme je l'avais graissé avant la graisse dégueulait mais c'était plutôt dur ! |
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 19:39 | |
benlab Un peu
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 19:42 | |
| Oui c'est bien comme ça que je l'ai remonté, en plus il ne s'agit pas de vibrations mais de cognements ça m'énérve !!! |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 19:56 | |
| Voila ce que je ferai dans ton cas...
Je démonterai l'arbre avant, je sortirai le graisseur du coulisseau, puis je demonterai l'arbre en deux. Je nettoyerai tout l'interieur jusqu'a ce qu'il soit nickel, je regraisserai bien avant de remonter sans le graisseur. Ensuite je verifierai qu'ils coulissent bien, sans forcer et sans point dur. Puis remontage du graisseur et de l'arbre... |
benlab Un peu
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 19:59 | |
| D'accord oniva Je pense que je vais procéder ainsi et c'est compliqué à désassembler ? |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 20:02 | |
| Si tu démontes le graisseur cela viendra mieux, sinon l'air est prisonnier, comme dans une seringue si tu bouche l'extremité. L'air est élastique, mais cela oblige a forcer et si il est plein d vieille graisse, tu vas galerer... |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 20:04 | |
| Et il faut bien le graisser sans le remplir de graisse completement au remontage, sinon il aura du mal a coulisser... |
benlab Un peu
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 20:17 | |
| Encore merci oniva pour tout ces précieux conseils mais aucune difficulté particulière à démonter ? |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 20:27 | |
| Si tu as changé tes croisillons tu as fait le plus difficile. Sans le graisseur cela doit venir facilement. Si c'est vraiment collé par la veille graisse chauffe un peu au chalumeau. Un peu seulement. Profites en pour verifier tes croisillons tant que ton arbre est démonté, il ne doit y avoir aucun jeu. Et remontes l'arbre dans le bons sens |
benlab Un peu
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 20:30 | |
| Merci encore oniva tu es chic , je ne vous dérange pas plus longtemps et je vous tiens informé de la suite |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Mer 8 Fév 2017 - 20:32 | |
benlab Un peu
| Sujet: Honte à moi !!! Jeu 9 Fév 2017 - 11:04 | |
| Bonjour à tous je reviens vers vous afin de clôturer le post non sans honte, en effet j'ai bien changé les croisillons comme il le fallait, remonté les arbres de transmission en lieu et place sauf que dès le départ ils étaient montés à l'envers donc forcément cognements sous la voiture ! Maintenant tout va mieux En tout cas un grand merci à tout ceux qui m'ont répondu |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Cognements transmission ? Jeu 9 Fév 2017 - 17:07 | |
| Sujet: Re: Cognements transmission ? | |
