| soupape | |
80tt Un peu
Date d'inscription : 29/03/2006 Nombre de messages : 31 Localisation : 80470 ARGOEUVES Age : 72 Niva type, année : 1600 Essence/GPL année 1994 Couleur : rouge
| Sujet: soupape Dim 7 Sep 2008 - 20:35 | |
| Après le problème sur mon niva, j'ai décullassé. Le diagnostique était le bon. Soupape d'échappement du quatrième cylindre. [img]][url=https://servimg.com/view/12942688/23][img] Faut-il remplacer toutes les soupapes ou non ? Comment compresser les ressorts de soupape si on n'a pas l'outil adéquat ? et enfin pour la référence du joint de culasse, je suis un peu perdu, 21213-1003020 ? ou 21213-1003020-10 ? A quoi correspond ces indices sur les références de nos enfants. bonne semaine à ceux qui bosse et aussi pour les autres les veinards |
| Sujet: Re: soupape Dim 7 Sep 2008 - 20:42 | |
| je pense que le remplacement des au moins 4 échapements est nécessaire et le rodage des 8 bien sûr pour les ressors, moi j'utilise un tube et un marteau à l'ancienne tu tapes sur la coupelle et les demi lune sortent toute seule pour les remettre, je pousse avec les pouces sinon, emprunte une pince, tu gagneras du temps pour les joints, je pense qu'il y en a un à la côte réparation donc plus haut (mais là je ne suis pas sûr) |
rapha33 Beaucoup
Date d'inscription : 23/02/2007 Nombre de messages : 68 Localisation : 33340 Médoc Age : 44 Niva type, année : 1600 MAURELEC 140cv Couleur : blanc&gris
| Sujet: Re: soupape Dim 7 Sep 2008 - 21:48 | |
| salut , cela m'ait deja arrivé , il faut remplacer les 8 soupapes et faire rectifier les 8 sieges par rapport aux soupapes neuves et faire rectifier le plan de joint de la culasse , en ce qui concerne le joint il faut prendre la pochette de rodage avec tous les joints de la culasse, c'est le plus simple pour ne pas acheter les joint au details par la suite car il faut tous changer ainsi que les joints de queues de soupapes. et aprés c'est reparti ! cela provient d'un mauvais reglages du jeu aux soupapes!!!! il faut mettre 0.20 pas 0.15 c'est insuffisant ! bonne reparation |
80tt Un peu
| Sujet: Re: soupape Lun 8 Sep 2008 - 11:39 | |
| Merci à tous des conseils Qui peut me dire la référence des joints queue de soupape 2101-1007026 ou 2108-1007026 pour un 1600 carbu de 1994 GPL ? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: sopapes Lun 8 Sep 2008 - 20:16 | |
| nouvelles références LADA= Joint de culasse:21213 100 3020-17 = Joints queues de soupapes:2108 0100 7026-70 La rectif du plan de joint ne s'impose pas si déformation moins de 5 centièmes,si les siéges ne sont pas trop marqués Tu prends une vielle soupape, tu fais plusieurs traits de scie sur la portée et tu rodes, ensuite tu rodes les neuves Donc pas de délai et pas de dépense supplémentaire Aller au boulot!!! |
stephsavo Tsar Niva
80tt Un peu
| Sujet: Re: soupape Mar 9 Sep 2008 - 17:35 | |
| ça y est J'ai commandé le joint de culasse et tous ce qui va avec et aussi les soupapes Garage georges c'est la que j'ai trouvé les soupapes les moins chères. Il n'y a plus qu'a attendre et à faire ??? Je vous tiens au courant de l'évolution des choses :au_revoir: et à bientôt |
80tt Un peu
| Sujet: Re: soupape Ven 12 Sep 2008 - 14:19 | |
80tt Un peu
| Sujet: Re: soupape Ven 12 Sep 2008 - 14:24 | |
| Sujet: Re: soupape | |
| soupape | |
