| soupape + chaine distrib | |
+4la denree manolo Masterorion couscous88 8 participants |
couscous88 Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2008 Nombre de messages : 89 Localisation : 04 Entrepierres Age : 68 Niva type, année : 1600 GPL 1988 Couleur : coooool
| Sujet: soupape + chaine distrib Sam 27 Fév 2010 - 16:15 | |
| bon après pas mal de révision il ne restait plus qu'a le redémarrer mais voila impossible contrôle de l'allumage et de l'arrivée d'essence tout est ok je contrôle le calage de la distribution et la surpise le patin fixe en cassé et la distrib décalée de 2 dents , tentative de recalage et pas possible cela touche sur les soupapes le bilan en photos mes questions faut il que change toutes les soupapes cela me parait mieux ? les soupapes pour un 1600 gpl sont elles identiques au 1600 essence? faut il changer la chaine ? je n'ai pas vu trace de l'ergot limiteur prés du pignon vilebrequin faut il changer les joint de queue de soupape ? |
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 27 Fév 2010 - 16:28 | |
| Pour le prix, le mieux est de tout changer en neuf. faire rectifier tes soupapes ca risque de te couter aussi cher que des neuves et pas sur qu'elles soient toutes rattrapable, je pense que les soupapes de GPL sont les memes que pour l'essence, il n'y pas de raison, vu que c'est le meme moteur. Un kit ditrib complet ne vaut presque rien, change tout, au moins tu es tranquil un moment, et a y etre tu peut changer tes joint de queu, c'est plus prident aussi. sinon pour info, mon moteur tournait avec des soupapes tordus, un culasse fendu et une segmentation au bord du suicide, mais ça coute cher en huile et en eau! |
Masterorion Passionnément
Date d'inscription : 15/02/2010 Nombre de messages : 134 Localisation : Champagne Age : 48 Niva type, année : 1600, 82 Couleur : ça dépend de l'usage
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 27 Fév 2010 - 16:29 | |
| Elles ont l'air tordues, tes soupapes. Soupape tordue = soupape foutue.
Pour les joints c'est l'occasion ou jamais, non ? |
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 27 Fév 2010 - 17:30 | |
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 27 Fév 2010 - 17:41 | |
| - niva 56 a écrit:
je n'ai pas vu trace de l'ergot limiteur prés du pignon vilebrequin ????? vois pas de quoi tu veux parler
C'est de l'èspèce de boulon qui coince la chaine sur le haut a gauche de la courrone de vilbrequin dont tu parles? Si il a disparu...vérifier si il c'est bouffé auquel cas le pas de vis doit etre encore dedans ou si il c'est barré...dans les 2 cas je penses qu'il serait bon de démonter ton bac a huile pour récupérér les morceaux avant qu'il ne ce décide a refaire surface un jour |
couscous88 Beaucoup
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 27 Fév 2010 - 18:21 | |
| - Visa17rd a écrit:
C'est de l'èspèce de boulon qui coince la chaine sur le haut a gauche de la courrone de vilbrequin dont tu parles? Si il a disparu...vérifier si il c'est bouffé auquel cas le pas de vis doit etre encore dedans ou si il c'est barré...dans les 2 cas je penses qu'il serait bon de démonter ton bac a huile pour récupérér les morceaux avant qu'il ne ce décide a refaire surface un jour pas de filetage casse rien juste le trou taraudé c'est la pièce 1006050 remarque j'ai pas retrouver la moitié de la 1006 100 pour le carter moteur on peux l'enlever sans bouger le pont avant ? cela commence à me fatiguer , je viens de terminer embrayage pont avant, un cardan , revision de la bv 5 roulement joints, joint sur la bt , étrier de frein , plaquette, biellette de direction, récepteur d'embrayage il n'y a plus que le pont arrière que je n'ai pas touché et encore de temps en temps j'ai une fuite sur cylindre de roue . |
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 27 Fév 2010 - 18:39 | |
| " il n'y a plus que le pont arrière que je n'ai pas touché et encore de temps en temps j'ai une fuite sur cylindre de roue . " et bin voilà, apres ça tu auras fait le tour et seras tranquille...... non, serieusement, perds pas patience ni courage, tu verras il sauras bien te le rendre apres.. Ces betes là aiment bien qu'on leur montre qu'on veut prendre soin d'elles... |
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 27 Fév 2010 - 20:37 | |
| Je pense que pour sortir le bac a huile, il faut défaire tes support moteur et le soulever un peu, mais je ne suis pas sure du tout. Essaie deja de sondé avec un aimant, on ne sait jamais un coup de bol. Ne perds pas patience, regarde, je suis parti sur un distrib a refaire et je me suis retrouver a devoir changer le moteur, refaire quand meme la distrib, le joint de culasse, faire rectifier les soupapes, le démarreur, l'alternateur, le collecteur d'échappement, le 2en 1, je t'épargne les probleme éléctrique entre temps, a peine fini, j'ai le neiman qui a laché, du changer les plaquettes avant, refaire completement les freins arrieres et frein a main, et a la premiere sortie j'ai la ligne déchappement qui c'est décroché et c'est arraché et le support de boite qui est passé a travers le chassis, et pourtant...j'insiste et persiste, et j'ai encore quelques bricoles a faire a coté de ça Bon courage a toi, dis toi qu'au pint ou tu en est, il est trop tard pour reculer |
couscous88 Beaucoup
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Ven 5 Mar 2010 - 14:20 | |
| des news j'ai récupéré au fond du bac le doigt et je n'ai pas eu de souci pour enlever le bout de filetage cassé dans le bloc, je vais recevoir mes pièces de lada total en début de semaine . une petite question pour le calage du pignon de pompe à huile allumage il y a t'il un repère ? ou faut il enlever la tête de delco et aligner un avec un cylindre ? le 1er cylindre c'est le premier vers le radiateur ?? pour le plaisir de yeux les derniers nés de la butadrumie http://entredom.over-blog.com/album-1585574.html |
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Ven 5 Mar 2010 - 18:21 | |
| salut le n°1 est toujours celui coté volant moteur |
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 6 Mar 2010 - 7:07 | |
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 6 Mar 2010 - 7:37 | |
| Regarde cette vidéo, ça vaut mieux qu'un long discours ;-)
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 6 Mar 2010 - 10:20 | |
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 6 Mar 2010 - 11:17 | |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 6 Mar 2010 - 11:33 | |
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 6 Mar 2010 - 22:09 | |
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 6 Mar 2010 - 22:23 | |
miche13112 A la folie
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 6 Mar 2010 - 22:26 | |
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 6 Mar 2010 - 23:12 | |
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Sam 6 Mar 2010 - 23:24 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib Dim 7 Mar 2010 - 11:31 | |
| Sujet: Re: soupape + chaine distrib | |
