| PB suite revision | |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 576 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: PB suite revision Jeu 21 Aoû 2008 - 19:27 | |
| Slt à tous Voilà mon pb j'ai fait la revision de mon bb (enfin celui de maman devrait je dire )J'ait fait la vidange de : pont avant boite de vitesse boite de transfert pont arriére moteur avec bien sur l'huile recommandée et bien sur filtre a huile et reprise de l'étancheité du carter du pont avant et de la boite de vitesse j'ai changé les bougies des bosh les mêmes que celles d'origine, le filtre a air et depuis on dirait qu'il tourne sur trois pattes démarre mal cale a bas régime bref je ne trouve pas ou j'ai du faire une bétise merci de vos conseils A bientôt |
| Sujet: Re: PB suite revision Jeu 21 Aoû 2008 - 19:39 | |
| est ce qu'il y a un défaut qui s'allume ? |
| Sujet: Re: PB suite revision Jeu 21 Aoû 2008 - 19:42 | |
| Slt JPZ Non j'ai juste eu le voyant du niveau de liquide des freins réglé depuis |
| Sujet: Re: PB suite revision Jeu 21 Aoû 2008 - 19:46 | |
| - wanman13 a écrit:
- Slt JPZ
Non j'ai juste eu le voyant du niveau de liquide des freins réglé depuis essaie un truc, tu débranches la batterie 1 minute et tu la rebranches. verifie aussi les connexions pendant que tu y seras |
| Sujet: Re: PB suite revision Jeu 21 Aoû 2008 - 19:55 | |
| Slt JPZ J'ai fait ce que tu m'as dit avant ton post j'avais débranchée la batterie et pour les connections j'ai déjà regardé tjs même pb il broute au ralenti et quand accélère il a un trou a l'accélération quand je le rentre dans le garage il y a une monté je mets les courtes c'est plus pratique il monté tout seul maintenant il cale ou monte en donnant des a coups merci |
| Sujet: Re: PB suite revision Jeu 21 Aoû 2008 - 20:05 | |
| - wanman13 a écrit:
- Slt JPZ
J'ai fait ce que tu m'as dit avant ton post j'avais débranchée la batterie et pour les connections j'ai déjà regardé tjs même pb il broute au ralenti et quand accélère il a un trou a l'accélération quand je le rentre dans le garage il y a une monté je mets les courtes c'est plus pratique il monté tout seul maintenant il cale ou monte en donnant des a coups merci vire le filtre à air, on ne sait jamais les bougies as tu verifie l'ecartemment ? |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: PB suite revision Jeu 21 Aoû 2008 - 20:27 | |
| enlève et remet tes bougies...on sais jamais ton filtre à air est bien dans le bon sens Attention avec un Niva les probabilités ne sont plus une science exacte pour les pannes bizards Pour exemple avec mon 1.7I ess/GPL 2003 et après révision ben c'étais le débimètre qui était HS les symptômes ???... ...les mêmes que pour toi, niva qui tourne sur trois pattes et plus de jus. Bonne recherche |
| Sujet: Re: PB suite revision Jeu 21 Aoû 2008 - 21:07 | |
| Slt Bon je pense avoir tout vérifié bougies ok cables ok filtre a air un coup a droite un coup a gauche ok sans filtrte a air pareil mais si je débranche le débit metre c'est la merde qui se trouve dans la tuyauterie aprés le filtre hé ben pendant quelques secondes il tourne bien puis remerde et cale A+++ j'aurais du garder ma deuche c'était plus simple |
| Sujet: Re: PB suite revision Jeu 21 Aoû 2008 - 21:13 | |
| Slt Si je le démarre sans débit metre il tourne bien quelques secondes puis si tu accélère pas de trou puis il cale A+++ |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: PB suite revision Jeu 21 Aoû 2008 - 21:47 | |
| t'aurais pas inversé des fils de bougies? |
| Sujet: Re: PB suite revision Jeu 21 Aoû 2008 - 21:51 | |
| Slt RV78 Non je les ai changées une par une de plus en faisant ma manip le moteur tournerait tjrs sur trois pattes et ce n'est malheureusement pas le cas et si c'est le debitmetre bonjour le prix A+++ |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: PB suite revision Jeu 21 Aoû 2008 - 22:05 | |
| l'idéal serait un gars près de chez toi qui te préterais son débimètre le temps de faire la vérif. et là tu serais fixé. Je ne pense pas si tu l'enlève que tu puisse résoudre le probème puisqu'il est nécessaire. Pour moi, le concessionaire Lada avait fait l'essai en repiquant le débimètre d'un Niva neuf de présentation, là c'était vraiment sure avant de l'acheter Attends d'autre postes, ce n'est que mon expérience et je ne suis pas un pro Bon courage dans tes recherches |
| Sujet: Re: PB suite revision Jeu 21 Aoû 2008 - 22:17 | |
kyky70 Passionnément
Date d'inscription : 15/07/2008 Nombre de messages : 106 Localisation : St Forgeot (71)/ Ste Consorce (69) Age : 42 Niva type, année : 1981 Couleur : rouge délavé
| Sujet: Sujet: Re: PB suite revision Ven 22 Aoû 2008 - 7:27 | |
| et c'est pour ca que vive le 1600!!!! Tes bougies neuves sont bonnes? tu les testées une par une? bon courage |
| Sujet: Re: PB suite revision Ven 22 Aoû 2008 - 17:37 | |
| Sujet: Re: PB suite revision Ven 22 Aoû 2008 - 17:52 | |
| je veut pas etre pessimiste, mais j'ai le meme probleme sur le mien il est chez le mecanno il on essayer un autre debimetre et rien de mieu meme en appelant lada france y trouve pas y vont essayer de changer le boitier electronique pour voir si c'est sa pour info celui la a trois mois et j'avais deja eu exactement la meme panne trois semaine de recherche et rien donc je te souhaite pas sa, sa coute un oeuil se de boitier electronique |
| Sujet: Re: PB suite revision Ven 22 Aoû 2008 - 18:25 | |
| Slt à tous Malgré avoir tout vérifié branchement cosse bougies je suis toujours au même point dans la merde je vais aller racheter d'autres bougies demain après j'en sais rien le pire c'est qu'avant ma révision tout allez bien depuis c'est le why c'est beau le modernisme mais bonjour le jour ou ça merde A++++ |
| Sujet: ii Sam 23 Aoû 2008 - 18:25 | |
| Slt Je viens de constater que j'ai un fil de bougies enfin l'intérieur qui a l'air abimé par rapport aux autres je vais acheter un autre jeux hé pis on verra A+++ ps changer les bougies tjrs pareil |
| Sujet: Re: PB suite revision Sam 23 Aoû 2008 - 21:18 | |
| - wanman13 a écrit:
- Slt
Je viens de constater que j'ai un fil de bougies enfin l'intérieur qui a l'air abimé par rapport aux autres je vais acheter un autre jeux hé pis on verra A+++ ps changer les bougies tjrs pareil en général, quand les fils sont cuits ils claquent (court circuit sur la HT) étonnant qu'il n'y ait pas le check engin qui s'allume |
| Sujet: Re: PB suite revision Dim 24 Aoû 2008 - 7:56 | |
| Slt JPZ IL s'est allumé qu'une seule fois et plus rien depuis, j'ai remarqué que la partie qui entoure la téte de la bougie se trouve en serpentin au lieu de representer un cerle comme les autres, le pire c'est qu'avant de changer filtre a air bougies il tournait comme une horloge A++++++ |
| Sujet: Re: PB suite revision Dim 24 Aoû 2008 - 8:56 | |
| - wanman13 a écrit:
- Slt JPZ
IL s'est allumé qu'une seule fois et plus rien depuis, j'ai remarqué que la partie qui entoure la téte de la bougie se trouve en serpentin au lieu de representer un cerle comme les autres, le pire c'est qu'avant de changer filtre a air bougies il tournait comme une horloge A++++++ il faudrait lire le défaut, c'est par là qu'il faut commencer. n'aurais-tu pas laissé qq chose dans le filtre ou dans les conduits . je sais c'est con, mais bon, on en est plus à ça près |
| Sujet: Re: PB suite revision Dim 24 Aoû 2008 - 13:37 | |
| Sujet: Re: PB suite revision Dim 24 Aoû 2008 - 18:06 | |
| Slt a tous Les news je viens de récupérer 4 bougies neuves par un pote même types que les miennes culot long je les changent je démarre titine hé la madame roronne comme une bête petit tour de chauffe le lui tire dessus et remonté dans le garage sur le ralenti tout shuss elle fonctionne donc lundi nouvelles bougies et on verra ce week end si ça colle cela viendrait a priori des bougies pourtant neuves j'y comprend pas merci encore a tous A+++++ je vous tiendrai au courant promis |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: PB suite revision Dim 24 Aoû 2008 - 19:09 | |
| Sujet: Re: PB suite revision Dim 24 Aoû 2008 - 19:14 | |
| bougies merdiques ! vu la vitesse à laquelle il faut bosser maintenant.... c'est pas étonnant en tout cas content pour toi |
| Sujet: Re: PB suite revision Dim 24 Aoû 2008 - 19:27 | |
| Sujet: Re: PB suite revision | |
