| revision boite 5 | |
couscous88 Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2008 Nombre de messages : 89 Localisation : 04 Entrepierres Age : 68 Niva type, année : 1600 GPL 1988 Couleur : coooool
| Sujet: revision boite 5 Sam 13 Fév 2010 - 8:58 | |
| j'avance dans la révision du niva le pont avant est prêt avec ces 2 cardans, bt joint changés; étriers de frein révisé comme j'ai eu la riche idée d'attaquer l'embrayage avec le Lada dehors , vu la météo: neige et -12 le matin je vais continuer au sous sol je vais m'attaquer à la boite :existe il une version light du démontage de la bv5 pour n'avoir à changer que les roulement et joint ? sinon j'attaque la totale, ma bv fonctionnait parfaitement sauf un chant bien présent de roulement au point mort moteur tournant le bruit disparaissait dés que je débrayais , je suppose roulement d'arbre primaire? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: revision boite 5 Sam 13 Fév 2010 - 9:27 | |
| - couscous88 a écrit:
- j'avance dans la révision du niva le pont avant est prêt avec ces 2 cardans, bt joint changés; étriers de frein révisé
comme j'ai eu la riche idée d'attaquer l'embrayage avec le Lada dehors , vu la météo: neige et -12 le matin je vais continuer au sous sol je vais m'attaquer à la boite :existe il une version light du démontage de la bv5 pour n'avoir à changer que les roulement et joint ? sinon j'attaque la totale, ma bv fonctionnait parfaitement sauf un chant bien présent de roulement au point mort moteur tournant le bruit disparaissait dés que je débrayais , je suppose roulement d'arbre primaire? ou butee d' embrayage |
stef25 A la folie
| Sujet: Re: revision boite 5 Sam 13 Fév 2010 - 9:37 | |
| [/quote] ou butee d' embrayage[/quote]
+1 |
couscous88 Beaucoup
| Sujet: Re: revision boite 5 Sam 13 Fév 2010 - 10:22 | |
| - stephsavo a écrit:
ou butee d' embrayage[/quote] pour la butée c'est sur il n'y avait plus de billes et le disque était aux rivets !! |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: revision boite 5 Sam 13 Fév 2010 - 10:46 | |
| Je pense que tu as trouvé la réponse tout seul. Trouves-toi un kit d'embrayage, et laisse la BV tranquille. |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: revision boite 5 Sam 13 Fév 2010 - 18:23 | |
| Est ce que le bruit disparaissait quand tu appuyais juste un peu sur l'embrayage, ou il fallait que tu embraye complètement ? Première réponse = butée Deuxième réponse = roulements d'arbre primaire |
couscous88 Beaucoup
| Sujet: Re: revision boite 5 Dim 14 Fév 2010 - 9:12 | |
| - nico a écrit:
- Est ce que le bruit disparaissait quand tu appuyais juste un peu sur l'embrayage, ou il fallait que tu embraye complètement ?
j 'avais pas testé comme j'avais anticipé d'une révision j'ai le kit roulement et les joints j'ai démonté la boite hier le reportage photo sur le site est nickel (http://nivaventure.fr/Texte/Entretien/Boite_vite_dem/Boite_vite_dem.htm) je ré attaque le remontage ce matin. comme j'avais tout tombé j'en ai profité pour réviser un peu tout |
couscous88 Beaucoup
| Sujet: Re: revision boite 5 Dim 14 Fév 2010 - 17:18 | |
| suite des travaux le remontage de la boite est presque terminé j'attends les joint papier pour remettre la cloche d'embrayage et le carter arrière. je me pose une question faites vous les 2 encoches à la disqueuse sur l'arbre secondaire pour mater l'écrou et l'empêcher de se desserrer en plus de la rondelle arrêtoir et du frein filet
sur mon levier d' embrayage j'ai une languette du ressort qui vient derrière le pivot sphérique qui est pétée es ve que cela peut fonctionner comme cela ? ou il faut changer le levier ? |
| Sujet: Re: revision boite 5 | |
