| periquet | |
+6jpz silvio steph62 pat27 yoyo10 yallis 10 participants |
yallis Passionnément
Date d'inscription : 20/03/2008 Nombre de messages : 155 Localisation : 42 Age : 62 Niva type, année : 1.7i mono 2001,132000 KM Couleur : Bordeaux
| Sujet: periquet Jeu 7 Aoû 2008 - 11:07 | |
| BJR je voudrais savoir si la cloche J8S turbo et atmo est la meme ?? et le démarreur ?? merci d'avance , mon moteur turbo est mort culasse fendu ... et l'on me donne un atmo monté sur un niva avec une boite 5 mais la cloche est fendu au nivo du démarreur ... décidement j'men sortirais pas .... |
yoyo10 A la folie
Date d'inscription : 04/04/2007 Nombre de messages : 468 Localisation : 73...Le Voisin d'Heidi Age : 57 Niva type, année : KDJ 95 Couleur : Sable ou Boue....Ca dépends
| Sujet: Re: periquet Jeu 7 Aoû 2008 - 11:09 | |
| Le J8S atmo et Turbo sont identique en tous points, hormis le turbo et embrayage:lol!: Donc aucun problème pour ton démarreur et cloche ! |
pat27 Un peu
Date d'inscription : 18/01/2007 Nombre de messages : 23 Localisation : 27 le bec hellouin Age : 45 Niva type, année : 2.1l d periquet un isuzu d max et un dahaitsu terrios Couleur : rouge et bleu
| Sujet: Re: periquet Jeu 7 Aoû 2008 - 14:28 | |
| t as plus qu a t y mettres y pas de soucies c est les memes blocs ;) ;) |
steph62 Un peu
Date d'inscription : 06/05/2007 Nombre de messages : 5 Localisation : 62270 frévent Niva type, année : 1.6l es/gpl et 2.1l td Couleur : blanc
| Sujet: moteur j8s Jeu 7 Aoû 2008 - 22:22 | |
| attention la sortie d'echapement n' a pas le meme angle tu vas devoir modifier la tienne ainsi que la boite a air j'en ai fait l'experience a part ca le reste s'est ok; |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: periquet Ven 8 Aoû 2008 - 17:15 | |
| le circuit d^'eau sur le coté du bloc n'est pas le m^ |
| Sujet: Re: periquet Ven 8 Aoû 2008 - 18:30 | |
| dans qq messages ce sera totalement différent |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: periquet Ven 8 Aoû 2008 - 18:48 | |
| je fait la démarche inverse: d'un niva atmo vers un td |
yoyo10 A la folie
| Sujet: Re: periquet Sam 9 Aoû 2008 - 7:53 | |
| - silvio a écrit:
- le circuit d^'eau sur le coté du bloc n'est pas le m^
Ca dépend de la versoin de ton moteur.....Certain ont le même circuit d'eau! |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: periquet Sam 9 Aoû 2008 - 11:57 | |
| les volant moteur ne sont pas les meme donc attention au demarreur gros ou petit model Niva en Atmo plus jamais un turbo d y a rien de mieux |
Fredbergeou Un peu
Date d'inscription : 25/06/2022 Nombre de messages : 35 Localisation : 31160 Age : 49 Niva type, année : Periquet de 1986 Couleur : 215 beige ivori
| Sujet: Re: periquet Jeu 28 Juil 2022 - 19:27 | |
| - pced17 a écrit:
- les volant moteur ne sont pas les meme
donc attention au demarreur gros ou petit model Niva en Atmo plus jamais un turbo d y a rien de mieux Salut salut je lis ton message et je me rends compte du coup que je n'ai pas fais attention au démarreur j'ai changé le volant moteur d'un td pour mettre celui d'un atmo . Que faut il regarder ? Merci |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: periquet Jeu 28 Juil 2022 - 20:34 | |
| Bonsoir Je crois bien que tu deterres un post de 2008 et poses ta question à quelqu'un qui ne s'est pas connecté depuis...2011 Mais un autre membre présent et qui connaît devrait pouvoir t'informer |
laurentdu10 Passionnément
Date d'inscription : 24/10/2018 Nombre de messages : 213 Localisation : Aube Age : 49 Niva type, année : 2.1turbo Diesel Periquet Couleur : Blanc
| Sujet: Re: periquet Jeu 28 Juil 2022 - 20:52 | |
| Il faut laisser le volant du moteur, avec l'entretoise Periquet bien sur ! Penses a remplacer le joint spi du vilebrequin tant que le volant est deposé,ces moteurs la sont fuyants et ne pas oublier non plus la rondelle arretoir, a mettre en neuf .
Sur le Periquet atmon, volant et mecanisme du moteur diesel et disque du Niva, pour le turbo D, volant et mecanisme du moteur diesel et disque Periquet en diamtre 215mm. Les butées sont les memes et fabrication Periquet.
Periquet ne fabrique pas le disque, je crois avoir lu ici que certaines Fiat auraient un disque compatible ?
La cloche est la meme, j'avais posé des filets rapportés pour la fixation du cylindre d'embrayage, je n'aime pas trop le serrage dans l'alu, surtout sur des pièces que l'on peut etre amener a remplacer plusieurs fois dans la vie de la voiture.
Je le repete, mais en turbo D, i faut remplacer les roulements Russes par de la qualité, sinon, la boite va pas durer longtemps. |
Fredbergeou Un peu
| Sujet: Re: periquet Jeu 28 Juil 2022 - 21:28 | |
| - laurentdu10 a écrit:
- Il faut laisser le volant du moteur, avec l'entretoise Periquet bien sur !
Je le repete, mais en turbo D, i faut remplacer les roulements Russes par de la qualité, sinon, la boite va pas durer longtemps. Merci pour les infos. Moi j'ai mis le volant moteur de l'athmo avec l'entretoise periquet sur le turbo d par contre pas vu de rondelle arrêtoire . J'ai donc acheté un kit embrayage niva et j'ai gardé la butée periquet. Pour la bv oups elle a du jeu sur l'arbre cannelé et je l'ai remonté J'espère que ça va aller |
Fredbergeou Un peu
| Sujet: Re: periquet Jeu 28 Juil 2022 - 21:32 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: periquet Jeu 28 Juil 2022 - 22:36 | |
Fredbergeou Un peu
| Sujet: Re: periquet Ven 29 Juil 2022 - 6:23 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: periquet Ven 29 Juil 2022 - 10:06 | |
| brn oui les photos on disparues |
Fredbergeou Un peu
| Sujet: Re: periquet Ven 29 Juil 2022 - 13:20 | |
| - silvio a écrit:
- brn oui les photos on disparues
Ah mince c'est bien dommage |
| Sujet: Re: periquet | |
| periquet | |
