Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Périquet boite 4 ou 5
3 participants
Olive58
Olive58
Nombre de messages : 300
Niva type, année : PP 2.1 D 1990
Périquet boite 4 ou 5 Empty
MessageSujet: Périquet boite 4 ou 5   Périquet boite 4 ou 5 EmptyDim 24 Jan 2010 - 19:33
Bonsoir, étant donné que j'ai des soucis avec ma 4 qui saute, écrou au cul ou roulement arbre primaire..., donc j'ai dans l'idée de changer de boite, j'ésite entre une 4 ou 5, sachant que j'ai un PP avec moteur R21 D, ce qui mepermet de réparer tranquil'ou l'autre et d'en avoir une de secour éventuellement.
J'attends vos avis éventuels
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: Périquet boite 4 ou 5   Périquet boite 4 ou 5 EmptyDim 24 Jan 2010 - 19:36
apparament la boite 4 est plus fiable mais avec un diesel tu risque de tirer vraiment court mais si tu fais pas de route pourquoi pas
MessageSujet: Re: Périquet boite 4 ou 5   Périquet boite 4 ou 5 EmptyDim 24 Jan 2010 - 19:54
UNE 44444444444444444 tu seras tranquil
Olive58
Olive58
MessageSujet: Re: Périquet boite 4 ou 5   Périquet boite 4 ou 5 EmptyDim 24 Jan 2010 - 20:26
Je suis en raz campagne au bord d'un lac je fais 4x8 Kms pour bosser et je vais a la chasse et au bois donc je pense qu'une 4 suffit
GrosPimousse
GrosPimousse
Nombre de messages : 611
Niva type, année : 2.1l Diesel TD 1986
MessageSujet: Re: Périquet boite 4 ou 5   Périquet boite 4 ou 5 EmptyDim 24 Jan 2010 - 22:49
Salut,
Avec un PP, en 5eme, tu moulines déjà, alors en 4 laisse tomber.
A+
http://grospimousse4x4.wordpress.com/
