 PB de clignotants
yastrale
yastrale
Nombre de messages : 2
Niva type, année : 1700 gpl 2003
Couleur : vert foncé
PB de clignotants Empty
MessageSujet: PB de clignotants   PB de clignotants EmptySam 26 Juil 2008 - 10:20
bonjour à tous
j'ai un petit soucie de clignotant lorsque je mets le cligno à gauche la centrale s'emballe l'avant gauche ne s'allume pas l'arrière gauche oui mais il clignote t'elle un stroboscope à droite çà fonctionne correctement toutes les ampoules son bonne mais le comble lorsque je mets en feux de détresse la centrale fonctionne correctement mais le cligno avant gauche ne marche pas mais c'est le feux de position avant gauche qui clignote !!!!! à se tirer des balles .alors que tout fonctionnait normalement avant. PB de clignotants Gourdin
merci d'un conseil bien venu.....
MessageSujet: Re: PB de clignotants   PB de clignotants EmptySam 26 Juil 2008 - 10:46
Nettoies tes cosses et refait les contacts de tes masses PB de clignotants Lol PB de clignotants Lol
tu verras c'est tout bete et ça remarchera ensuite
serontb
serontb
Nombre de messages : 106
Niva type, année : 1.7i GPL - 2006
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: PB de clignotants   PB de clignotants EmptySam 26 Juil 2008 - 12:55
Vérifie aussi l'oxydation de tes fusibles.
J'ai eu un faux contact sur un phare comme ça: fusible et cosses ok et nettoyés, tension au voltmètre ok sur tout le parcours jusqu'au phare, mais ampoule éteinte Shocked (et en bon état). En fait l'ampoule chauffait légèrement, mais l'oxydation au niveau du fusible empèchait assez de courrant de passer pour l'allumer!
Entre ce genre de blague et tes masses y de quoi faire!
Pour tester les masses : tu en rajoute une provisoire mais fiable au plus près de l'ampoule, et/ou de la centrale... Tu verras de suite si ça corrige quoi que ce soit.
yastrale
yastrale
MessageSujet: Re: PB de clignotants   PB de clignotants EmptySam 2 Aoû 2008 - 10:42
ok j'ai trouvé c'était une cosse (celle fixée sur le bocal de liquide de frein )qui était corrodée
merci du conseil PB de clignotants 82925
PB de clignotants
» Plus de clignotants.......
» Problème clignotants + feux de freinage
» clignotants et venilo
» Probleme clignotants
» Feux de croisement ne fonctionne pas.
