| Proto tubulaire mercos | |
+79yoyo10 clad.s Mahoro christophe K C O H Sporty chaps nene_petit Herve63 bilobac vkmsc jacky02 1.6 rourou manolo petit grégory crosseur42 bizon10 rrtoison Louis RV 78 roumbi batgirl 63 MANU 406 moustachu63 franck71 AD17 doumeur 89 niva05 jean marc 40 JOJO 27 seb51 Bouché dom974 lionvince Christibus ladarno PHILBOY bigtiti minilett duncan simon57 Andre Brine jpz nico90 guerchais miche 59 greg17 OUBA N°6 groink69 Fred06 couscous88 niva45 jean phy Djtof xsaraman kyky70 pahn freddo COLAB fred21 bernard26 nico GrosPimousse Landy gegemaycry Boris64 cris63 julot !!! stephsavo ti'niva Babas Damien ginson02 coudry nicolas calimero fabrice 83 participants |
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Mar 10 Fév 2009 - 13:32 | |
doumeur 89 A la folie
Date d'inscription : 03/09/2007 Nombre de messages : 406 Localisation : 89 pont sur yonne Age : 50 Niva type, année : 1600 break de 87 Couleur : blanc pour le moment
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Mar 10 Fév 2009 - 13:40 | |
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Mar 10 Fév 2009 - 15:19 | |
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Mer 11 Fév 2009 - 4:04 | |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Mer 11 Fév 2009 - 9:17 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Mer 11 Fév 2009 - 12:39 | |
| Tu as la même plieuse que moi! C'est du syntho sur la derniere photo? si oui, je pense que c'est pas une bonne idée, tu ferais mieux d'utiliser du joint pour "sertis" après avoir apprêté ta structure (joint acrylopolyurethane de carrossier). En tk laches pas |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Mer 11 Fév 2009 - 13:16 | |
| Non non, c'est pas du syntho. C'est de l'enduis de lissage de carrossier. Il n'y aura pas de contrainte dessus, le soude les toles entierement. C'est juste un après pour un fini sympa. |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Mer 11 Fév 2009 - 13:40 | |
fabrice NivAventure
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Jeu 12 Fév 2009 - 8:59 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Jeu 12 Fév 2009 - 13:08 | |
| En principe si tu veux avoir un état de surface nickel sur une soudure c'est: mastic polyester alu sur la tole nue + syntho de finition ensuite impression phosphatatante (y compris les mastics) et apprêt....inconvénient: en cas de choc ça casse, et les mastics polyester sont hydrophiles. Evites les mastics à séchage naturel (sans durcisseurs style mastic cellulosique): ça bouge avec le temps. Deuxieme solution: ébavurage de tes soudures, impression phosphatante, apprêt. Ensuite tu reprends tes cordons de soudure au mastic à sertis (entre 2 rubans adhésifs comme des joints de baignoire) et tu peints (polyhuretane 2 composants)... inconvénient: c'est moins esthétique, par contre il y a un gros avantage à cette technique: ça rend les soudures étanches et ça reste souple. |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Jeu 12 Fév 2009 - 13:26 | |
| OK. C'est clair, j'utilise pas de mastick a sechage naturel... Pour les soudures, je les garanti pas à 100% étanche, c'est clair. Mais bon, les cordons sont tiré de bout en bout, sans vide "volontaire". Je ne pense vraiment pas que ca bougera... Surtout que les toles sont soudé sur du tube d'acier de 50 Ce que je vais faire alors, c'est bien nettoyer les soudures que je veux lisser, phosphatant (genre du julien comme on peut voir posé sur le moteur), mastick bi-compasant, après, poncage, peinture. C'est cohérent comme ca non ? C'est pas non plus un ferrari mon truc, c'est un proto qui va finit sur le toit |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Jeu 12 Fév 2009 - 13:35 | |
| Non ce n'est pas ce que je veux dire quand j'ecris étanche: je veux simplement dire que ça les rend imperméables... Et la phosphatation se fait après la pose des mastics. Mais de préférence, utilise plutôt une impression phosphatante avec réactif... (je te donnerais le lien des produits que j'utilise ce soir) c'est pas très chère et c'est fait pour... Le produit Julien c'est super pour des métaux déja corrodées mais c'est un peu violent sur un polyester... ;) |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Jeu 12 Fév 2009 - 13:42 | |
| OK J'attend tes infos avec impatience alors Merci de tes tuyaux, même si j'ai pas grand a traiter ainsi, j'aime autant faire les choses bien |
franck71 Beaucoup
Date d'inscription : 24/09/2007 Nombre de messages : 67 Localisation : 71 saone et loire morvan Age : 51 Niva type, année : 1984. 2.1td periquet+1 vitara td Couleur : rouge... gris
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Jeu 12 Fév 2009 - 14:30 | |
| slt fabrice je n est q un mot a t dire.. respect, bonne finitions |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 13 Fév 2009 - 9:19 | |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 13 Fév 2009 - 9:24 | |
| Fabrice c'est pour quoi faire les feux??? Tu veux aller sur la route avec ton proto Ou alors tu vas faire agréer ton proto à la DRIRE avant de le fabriquer en serie OUI c'est ça |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 13 Fév 2009 - 9:27 | |
| Et pourquoi pas lancer une petite série après j'en fabrique une dizaine, je les vend 6000 euros pieces... Non, sérieusement, c'est pour la sécurité. Je veux 4 feux de positions, allumés en permanence. Ca permet d'être vue, surtout pour les nocturnes !!!! Ou dans le brouillard, sous la pluie, etc... Même sur un terrain, c'est bien d'être vue |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 13 Fév 2009 - 9:42 | |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 13 Fév 2009 - 10:02 | |
| Bonne remarque pour les tôles ! Mais en fait, je ferme dejà que ce qui est utile... La cloison pare-feu, comme son nom l'indique, peut être très utile Le planché, aussi... Les ailes avant, c'est pour limiter un minimum les projections dans la tronche. Même s'il en restera evidement. Et enfin le capot, ben c'est obligatoire en compet et ca protege un minimum le moteur. La tole du tableau de bord, c'est pour abriter l'electronique et l'allumage. Aussi vraissemblablement le filtre a air sera la dessous. Mais ca reste a valider. Pour le reste, j'en met pas. Si, je dois mettre une tole d'alu au dessus de la tête, obligatoire aussi en compet. Et ne te gene surtout pas pour critiquer ! Ca permet d'avancer ! Quand tu as la tête dans le guidon, tu vois pas forcement tous |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 13 Fév 2009 - 10:28 | |
ti'niva Pour la vie
Date d'inscription : 03/06/2008 Nombre de messages : 617 Localisation : entre Bresse et Revermont Age : 47 Niva type, année : 1600 ess de 1987 Couleur : jaune poussin et bouette!
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 13 Fév 2009 - 10:35 | |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 13 Fév 2009 - 10:41 | |
| Bah, plus sérieusement, il sera peut être a vendre un jour ! Après, je dois reconnaître que j'ai absoluement pas la moindre idée des tarifs pratiqué sur ce genre d'engin En fait, j'en ai jamais vu a vendre de truc comme ca. |
MANU 406 Un peu
Date d'inscription : 06/06/2008 Nombre de messages : 46 Localisation : 78 GAILLON SUR MONTCIENT Age : 37 Niva type, année : 1600 ANNEE 15.04.1991 Couleur : ROUGE
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 13 Fév 2009 - 11:06 | |
| petit question fabrice tu va la mettre ou la pedal d acceleration tre beau boulo an tout qua |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 13 Fév 2009 - 11:29 | |
| Ah, enfin un qui me pose la question ! Que ca soit sur pirate, sur forum4x4 ou ici, personne n'avait vu qu'il manquait une pédale Bon, je sais pas encore exactement ou (enfin si, a droite de la pedale de frein) ni même comment. j'hesite toujours entre une commande par bielettes (comme a l'origine) ou une commande par cable... En plus, je vais sans doute mettre un accelerateur a main aussi. |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 13 Fév 2009 - 11:40 | |
MANU 406 Un peu
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Ven 13 Fév 2009 - 14:52 | |
| je pence que une commande par bielette serra mieu pour accelerer au pied et une commande par cable pour l acceleration a la main enfin je pence |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Dim 15 Fév 2009 - 20:13 | |
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Lun 16 Fév 2009 - 15:47 | |
jean phy Beaucoup
Date d'inscription : 31/03/2007 Nombre de messages : 82 Localisation : 03 Age : 48 Niva type, année : periquet Couleur : vert
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos Lun 16 Fév 2009 - 16:22 | |
| beau boulot ,mais il va faire son poid le bébé? |
| Sujet: Re: Proto tubulaire mercos | |
